Alt 02.06.2014, 09:31
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 geht aus
Hi
Motor Mercruiser 4,3 LX Baujahr 1997.
Ich habe folgendes Problem:
Motor startet und läuft sauber , geht aber nach ca 1min. aus.
Wenn ich das Standgas erhöhe geht er dementsprechend früher aus.
Nach ein paar mal starten läuft er wieder und geht nach der gleichen Zeit wieder aus.
Gemacht hab ich bis jetzt folgendes:
Motor mit offenem Tankdeckel gestartet um auszuschließen das die Tanbelüftung zu ist.
Benzinfilter gewechselt , Vorsieb am Vergaser kontrolliert.
Leitung von der Benzinpumpe zum Vergaser abgeschraubt und kurz gestartet , Benzin wird gefördert (allerdings weiß ich nicht wieviel Druck die Pumpe bringen muß)
Vergaser geöffnet und kontrolliert ob der Schwimmer hängt oder Schwimmernadel verdreckt ist.
Beim Öffnen des Vergasers war die Schwimmerkammer nahezu leer.
Ich tippe jetzt auf Benzinpumpe ?!
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt?
Wenn es die Pumpe ist , gibts eine Alternative zu der 300 € Originalpumpe?
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
Geändert von HerrJoe (02.06.2014 um 12:11 Uhr)
Alt 02.06.2014, 11:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.116 Danke in 1.469 Beiträgen
Ja, ist die Benzinpumpe! Diese einfach gegen eine Neue ersetzen und gut ist, alternative zu der Originalen könnten das sein: http://www.marine-discount24.com/mer...zinpumpen.html
kenne ich selbst nicht, habe Originale drinnen.
Alt 02.06.2014, 12:23
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
948 Danke in 549 Beiträgen
Stoooop!
Bei mit ist die Zuleitung zur Benzinpumpe verrottet - vom Öldruckschalter ca 1m weit!
Teste die Pumpe erst mal, indem du den Stecker ziehst und direkt 12 v drauf gibst.
Heiko
Alt 02.06.2014, 12:26
Erst: auch die Stromversorgung der Pumpe prüfen!
Beim Start: Norm. über Hilfskontakt am Anlasser..
Motor an: Dann: über Öldruck-Schalter am Motor.
Kfz-Prüflampe an die Stromversorgung der Pumpe, und kontrollieren.
Grüße von Herbert
Alt 02.06.2014, 12:42
Boot: SeaRay 290DA
Er schreibt ja das Benzin gefördert wird!
Das ist eindeutig Verschleiß der Pumpe, steht hier jede Woche ein Beitrag davon.
Alt 02.06.2014, 12:47
Naja , nicht so direkt...
Hab die Suche schon bemüht...
Die Frage ist :wieviel Druck muß die Pumpe aufbauen ?
Die Leitung konnte man jedenfalls mit dem Finger zuhalten.
Ansonsten schonmal Danke für die Antworten.
MFG
Steffen
Alt 02.06.2014, 12:53
Boot: SeaRay 290DA
War nicht für dich gemeint, du hast doch geschrieben, das die Pumpe fördert, also ist elektrisch alles OK.
Die Pumpe hat eine Rücklaufsicherung wenn alles OK ist. Ist der Verschleiß der Pumpe dann so groß, das der Sprit in den Tank zurück fließt, kann nicht mehr in der erforderlichen Zeit genug Sprit bis in den Vergaser gepumpt werden und er Motor stirbt ab.
Alt 02.06.2014, 12:54
Das wäre eine Möglichkeit...leuchtet ein.
MFG
Steffen
Alt 02.06.2014, 13:13
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Pumpe ist noch keinesfalls sicher.
Die Symptome lassen eindeutig auf den Oeldruckschalter schliessen, oder dessen Verkabelung.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.06.2014, 13:42
Boot: SeaRay 290DA
Gruss Mani
der kann es natürlich auch sein, geht aber aus dem Text nicht genau hervor
Wenn Benzin auch nach dem Starten noch gefördert wird, dann ist der Öldruckschalter OK
Alt 02.06.2014, 15:03
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
am Sinnvollsten wäre es jetzt erstmal wie schon erwähnt direkt 12 V auf die KS Pumpe zu gehen und schauen ob der Motor dann läuft.
Dann bist du schon sehr viel weiter mit deiner Suche.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 02.06.2014, 15:28
Gruss Mani
Wieso Öldruckschalter?
Also ich sehe , das die Pumpe fördert sobald ich versuche zu starten.
Wie lange die Pumpe fördert weiß ich allerdings nicht , da ja die Zuleitung zum Vergaser ab war zum Testen.
MFG
Steffen
Alt 02.06.2014, 15:50
Boot: Scharping 33
Zuleitung zum Vergaser? Wenn der Öldruckschalter sagt, dass Druck da ist, dann pumpt die Pumpe, das ist der Plan. Zieh einfach mal den Stecker ab und klemm die Pumpe an die Batterie, dann sollte sie auch gleich pumpen. Dann testest du es in der originalen Verkabelung, Motor anlassen, Pumpe muss nach kurzer Zeit dauerhaft pumpen. Selbst wenn du den Motor ausstellst und die Zündung wieder auf ein drehst, muss die Pumpe noch kurz zu hören sein. Wenn nicht, teste mal die Leitung vom Öldruckachalter Richtung Pumpe.
Heiko
Heiko
weil die Pumpe bei manchen über den Öldruckschalter geregelt wird.Ist aber nicht bei allen so. Unter deinem Backbord Abgaskrümmer sitzt der Öldruckschalter. Da gehen 3 Kabel dran. Ein einzelnes ist für deine Anzeige und den Warn Summer. Die beiden gleich farbigen sind für die KS Pumpe. Die Leitung die vom Anlasser zur KS Pumpe geht ist nur zum anstarten gedacht.
Bei meinem 4.3 er gibt es z.B. gar keine Leitung die vom Anlasser kommt. Meiner springt erst an wenn Öldruck da ist. Hab ich aber abgeklemmt den Mist.
Viele Grüße, Marcus
Alt 02.06.2014, 15:51
Boot: SeaRay 290DA
Der Motor hat eine Öldrucküberwachung! bei zu geringen Öldruck wird die Benzinpumpe abgeschalten und der Motor geht zur Sicherheit aus.
Wie schon geschrieben ging das aus deinem Text nicht wirklich hervor ob die Pumpe noch läuft, wenn der Starter nicht mehr betätigt ist
Alt 02.06.2014, 15:58
Alles klar.
Nur wenn kein Öldruck da wäre , oder/und der Schalter defekt wäre , dann würde doch die Pumpe garnicht pumpen.
Sie pumpt aber ,was ich kontrolliert habe, indem ich den Motor mit abgeklemmter Benzinleitung gestartet habe . (Zuleitung am Vergaser abgeschraubt)
Die Pumpe fördert also .
MFG
Steffen
Alt 02.06.2014, 16:28
Boot: SeaRay 290DA
Doch, die Pumpe hängt ja auch noch am Startrelais, läuft also schon wenn der Zündschlüssel in Startstellung steht
Alt 02.06.2014, 16:35
Jut.
Aber trotzdem schließe ich fehlenden Öldruck eigentlich aus.
Der war lt. Anzeige erstmal ok.
Das Problem ist ja auch , das ich immer erstmal ca 80 km zum Boot fahren muß.(liegt ja schon im Wasser)
Ich würde also gerne schon alle eventuell defekten Teile dabei haben.
Am Besten ich rufe morgen mal Cyrus an.
a) brauche ich sowieso die Dichtung vom Vergaser
b) kann er mir viell. eine Pumpe zuschicken und wenn es dann doch nicht daran lag , schicke ich sie (natürlich original verpackt) wieder zurück.
Fragen kost ja nix.
MFG
Steffen
Alt 03.06.2014, 00:08
@Aber trotzdem schließe ich fehlenden Öldruck eigentlich aus.
Das ist schön.
Die Pumpe hat aber einen eigenen Öldruckschalter. Ob der schaltet weisst du aber nicht
Fangen wir mal bei Adam und Eva an.
Wenn du startest, bekommt deine Benzinpumpe vom Anlasser Spannung.
Schwimmerkammer läuft voll und Motor läuft.
Du läßt den Zündschlüssel los und der Motor läuft weiter, bis die Schwimmerkammer leer ist.
Steht genauso in deinem ersten Beitrag.
Also erhält die Pumpe keine Spannung mehr, sobald nur noch die Zündung an ist. Logische Folgerung, siehe meinen ersten Beitrag.
Lass bitte die sinnlose Wechselei auf Verdacht sein. Fehler kann man immer messen.
Gruß Mani
Alt 03.06.2014, 08:08
Alles klar.
Hab gestern auch nochmal mit Cyrus telefoniert .
Nach meiner Schilderung des Problem kam auch von Ihm sofort die Aussage : Öldruckschalter !
Also werde ich das jatzt mal angehen und dann wieder berichten.
Besten Dank für Eure Antworten !!!
Ich hoffe nur , das ich da bei mir rankomme.
Selbst um den Ölfilter zu wechseln muß man bei meinem Boot ein Schlangenmensch oder ein 30 kg Chinese sein ...
MFG
Steffen
Alt 03.06.2014, 09:08
Boot: Scharping 33
Wie gesagt, teste auch, ob das Kabel ok ist, meins war koridiert, da ging nix mehr...
Heiko
Heiko
Alt 04.06.2014, 21:11
..mach ich !
Warte noch auf die Ersazteile von Cyrus und hoffe , das ich dann am Freitag loslegen kann.
MFG
Steffen
Alt 05.06.2014, 16:00
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
27 Danke in 20 Beiträgen
Alles klar.
Sagte ich doch schon vor ein paar Tagen . Hast de denn versucht den Öldruckschalter zu überbrücken? Wenn der Motor dann läuft weist du Bescheid
Alt 05.06.2014, 23:11
...sagtest Du aber nicht zu mir
Du meintest bestimmt den Tröt hier :http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=206905
Bis jetzt konnte ich noch nichts machen.
Warte noch auf die Dichtung vom Vergaser .
MFG
Steffen
Alt 21.06.2014, 16:39
So, ich bin heute zum Reparieren gekommen.
Es war der Öldruckschalter.
Allerdings haben wir den defekten Schalter erstmal drin gelassen und nur überbrückt , da man bei mir wirklich schlecht an den Motor rankommt.
Getauscht wird er dann im Winterlager.
Nochmal herzlichen Dank an Alle hier ,insbesondere auch an Cyrus für seine kompetente Beratung.
MFG
Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
