Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 101Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 101 von 101
Alt 21.05.2014, 22:28
Domilinio Domilinio ist offline
Boot: Gugel Admiral S mit einem 40 PS außenborder
57 Danke in 43 Beiträgen
Domilinio eine Nachricht über ICQ schicken Domilinio eine Nachricht über MSN schicken
Das mache ich dann auf dem wasser weil habe so keine möglichkeit das zumachen
  #77
Alt 22.05.2014, 19:22
Habe noch eine Kurze frage und zwar möchte ich noch gerne mein Getriebeöl wechseln und habe das hier gefunden http://www.aussenborder-teile-partne...oducts_id=1825 kann ich dieses verwenden?
Gruß dominik
Alt 22.05.2014, 21:35
Würde mich noch über eine Antwort heute freuen weil würde das gerne Morgen früh holen fahren weil wollte Morgen abend aufs Wasser
gruß Dominik
Alt 22.05.2014, 21:44
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Abend
Ich benutze das:
http://marineparts-24.de/Motor-Ersat...l-1-liter.html
Mfg Basti
  #80
Alt 22.05.2014, 21:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Gruß dominik
Benutze ich an meinem Mercury auch, das ist ziemlich egal, welche Marke, Hauptsache "Outboard-gear-oil", das bildet bei eindringendem Wasser mit diesem eine Emulsion. Diese ist weiterhin schmierfähig, beim Wechsel sieht man aber an der milchiggrauen Farbe, daß mit den Getriebedichtungen etwas nicht in Ordnung ist.
  #81
Alt 22.05.2014, 22:06
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Gruß dominik
Hau rein das Zeug
Erfüllt die Specificationen
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
  #82
Alt 22.05.2014, 22:13
Boot: Modellboot
gruß Dominik
Bedenke: Das teuerste ist nicht das Beste.
Alle verwenden ganz einfaches Hypoidöl und protzen mit der Zugabe von Additiven.
Mfg
Manfred
Alt 22.05.2014, 22:34
Hallo Vielen dank dann werde ich morgen mal 2 Tuben holen.
gruß dominik
Alt 01.06.2014, 15:01
War am we auf dem Wasser und habe vollgendes Problem
und Zwar wenn ich Vollgass Fahre fängt nach 5 Minuten der Motor an zu Stockern .
Kann das an den einstellungen am Vergasser liegen??
Gruß Dominik
Alt 01.06.2014, 15:25
Boot: Sea ray
Gruß Dominik
Hört sich nach Spritmangel an.
Ist deine Tankentlüftung frei und alle Filter neu?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.06.2014, 15:53
Spritmangel glaube ich kaum weil es sind alle Filter erneurrt worden und der Filter ist auch immer gut gefüllt.
Gruß Dominik
Alt 01.06.2014, 16:02
Boot: Sea ray
Gruß Dominik
Wenn der Tank keine Luft kriegt kommt kein Sprit nach, evtll. isses das...
Alt 01.06.2014, 16:14
Das Luftfentiel ist ganz auf.
  #89
Alt 01.06.2014, 17:59
Hat vieleicht einer noch eine idee was es sein könnte?
Oder besser mal zur einer Werkstatt bringen und machen lassen.
Hat vieleicht noch jemand ein Handbuch für Mercury Außenborder von 1986 4 Zylinder 75 Ps
Alt 01.06.2014, 18:05
Boot: Sea ray
Du fährst den aus nem AB-tank?
Lass mal den Deckel auf und versuch nochmal...
Alt 01.06.2014, 18:12
Ja habe so einen Roten Tragbaren tank
Alt 01.06.2014, 19:20
Boot: Modellboot
Gruß Dominik
Hallo nochmal,
der Motor hat in jedem Vergaser eine feste Vollgasdüse.
Die verstellbaren Düsennadeln sind nur für den Leerlauf
bzw. Übergang in die höheren Drehzahlen.
Da fehlt wohl der Nachschub an Benzin, Membrane Benzinpumpe, Vergaser verschmutzt etc.
Muß man sich langsam vortasten.
Was passiert wen Du beim stockern den Benzinball zur Hilfe drückst?
Meist hilft das um schon mal dem Problem etwas näher zu kommen.
Mfg
Manfred
Alt 01.06.2014, 22:46
Den Vergaser habe ich ja reinigen lassen.
Membran und soetwas habe ich noch nicht gewechselt.
Das mit dem Benzinball habe ich noch nicht ausgetestet das werde ich am wochenende einmal machen.
Hoffe nicht das es ein Totalschaden ist der Motor habe demlich immer Pech mit Motoren.
Alt 01.06.2014, 22:49
DEr Motor kam auch nicht Höhr als auf 5000 umdrehungen ist das auch normar?
Alt 01.06.2014, 22:53
Boot: Modellboot
Totalschaden gibts nicht
Manchmal muß man höchstens ein paar Kleinigkeiten austauschen.
Bei Deinem Motor ist bestimmt nix kaputt, eins nach dem anderen
Drehzahl ist abhängig vom Propeller, wie flach der im Moment ist.
Mfg
Manfred
Alt 01.06.2014, 22:56
Da bin ich ja beruhigt
Was ich noch habe ist das wen ich lange fahre und dann in den Leerlauf gehe das der Motor ausgeht und dann nur mit Gas angeht
Habe im moment einen drauf mit einer 19 er steigung
Alt 01.06.2014, 22:58
Boot: Modellboot
Traust Du Dir eine kleine Vergasereinstellung zu ?
Alt 01.06.2014, 23:00
Ja das traue ich mir zu wen ich dabei nichts kaputt machen kann.
Zur not sind aufm dem Campingplatz viele Leute die ich kenne die sich mit Motoren gut auskennen.
Alt 01.06.2014, 23:08
Kann ja nicht schaden wen ich mir dieses Set einmal Bestelle und einfach das Alte austausche oder???
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...w=1440&bih=705
  #100
Alt 02.06.2014, 10:48
Kann ich dieses bestellen oder past es nicht ??
Gruß dominik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
