Alt 28.05.2014, 20:12
costaamrheinica costaamrheinica ist offline
Standard Welche Instrumente sind sinnvoll für Außenborder?
ich plane nun meine Restauration und bin auf der Suche nach Tankanzeige und Co. Aber was ist wirklich sinnvoll? Tankanzeige, Voltmesser, Drehzahlmesser, ... und was noch so?
Ich fahre (hoffentlich bald) eine Halbjüte mit 50 PS Außenborder.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Patrick
Alt 28.05.2014, 21:57
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Hi Patrick,
für Außenborder bedarf es normalerweise keinerlei Anzeigeinstrumente.
Falls die Halbjüte eine halbe Kajüte sein sollte, kommen meist elektrische Verbraucher zum Einsatz. Angesichts der geringen Lichtmaschinenleistung kann man über eine Spannungsanzeige (PaidLink) nachdenken um statt den Akku zu töten besser auf ungekühltes Bier umzusteigen.
Dann reichlich Steckdosen vorsehen, um z.B. Smartphones nachladen zu können. Deren Navi kann gut als Geschwindigkeitsanzeiger mißbraucht werden.
Bei Kunststofftanks in Sichtweite ist meist der Restinhalt von außen besser sichtbar als mit Anzeigeinstrumenten.
Alt 28.05.2014, 23:33
Patrick
da geht noch einiges ob es wirklich Sinn macht liegt immer im Auge des Betrachters
Trimmanzeige, Wassertemperatur, Wasserdruck, Öldruck und wenn du viel Geld ausgeben möchtest macht ein GPS Geschwindigkeitsmesser evtl. Sinn
in aller Regel reicht auch Volt Tank Trimm und Drehzahl
Alt 29.05.2014, 06:21
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.746 Danke in 4.386 Beiträgen
Radikale Ansicht. Wie schnell man unterwegs ist sollte man schon erkennen können, auch wenn man das GPS-Handy mal zu Hause vergessen hat.
Praktische Grundausstattung: Geschwindigkeit, Drehzahl, Tank- und Trimmanzeige.
Wenn der Motor schon eine dgitale Schnittstelle hat (Smartcraft bei Mercury) reicht auch ein eizelnes Instrument wie der Mercury System Monitor mit dem man alles anzeigen kann.
Gerhard
Alt 29.05.2014, 08:26
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
...für Außenborder bedarf es normalerweise keinerlei Anzeigeinstrumente...
Sehe ich genauso. Sehr beruhigend kann ein Echolot/Fishfinder sein, die gibt es für schmales Geld inkl. GPS und somit auch Speedanzeige.
Der Drehzahlmesser ist mit nem Verdränger eher nice to know, beim Gleiter schon eher sinnvoll wegen Trimmung etc beim gleiten.
Tankuhr macht bei den kleinen Tanks auch keinen Sinn.
Voltmeter evtl. wenn man auch mal auf dem Kahn übernachtet, ist aber unabhängig vom Motor, eher ein Elektroinstallationsthema.
Nick (ohne irgendwelche Anzeigen am Motor)
Alt 29.05.2014, 10:13
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Ich glaube Drehzahl macht schon Sinn, gerade beim Aussenborder. Weil auch immer wieder mal gefragt wird: Ist der Prop in Ordnung? und genau das lässt sich eigentlich nur mit exakter Drehzahl sagen.
Gruß Sascha
Alt 29.05.2014, 10:34
ich möchte selbst bei meinem kleinen 10 PS Außenborder den DZM und den Fishfinder nicht missen wollen.
Gruß Udo
Alt 29.05.2014, 11:09
123 123 ist offline
Drehzahlmesser ist eine gute Idee. Man braucht ihn sowieso, um Propeller abzustimmen und danach kann er in Verbindung mit einer Tabelle als Geschwindigkeitsanzeige dienen. Ein Tiefenmesser ist auch immer gut und ich würde noch einen Magnetkompass dazu nehmen. Damit ist man immer auf der sicheren Seite, wenn der GPS-Kram man nicht geht.
Alt 29.05.2014, 13:28
Boot: Nidelv 26
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
...ich würde noch einen Magnetkompass dazu nehmen.
Kommt auf das Revier an - binnen braucht man den eher weniger.
Gerhard
Alt 29.05.2014, 13:56
Benutzerbild von Heliklaus
Da ich auch am Aufbauen bin, werde ich mir auch einiges einbauen. Vorweg, ich fahre nur auf Binnen, Boot iss etwas über 4 m, AB ohne E-Starter, kein Laden einer Batterie.
Werde mir eine Autobatterie reinbauen, kleines Solarpaneel, Drezahlmesser, Geschwindigkeit mach ich über GPS-Handy, 3 Zigarettenanzünder für Ladegerät, Kühlbox, Sonstiges.
Das sollte langen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.05.2014, 17:14
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Ich würde sagen, am Motor ist ein Betriebsstundenzähler sinnvoll. Ich habe einen nachgerüstet, der ist mit dem Brezelmesser kombiniert.
Eventuell noch eine Anzeige für die Öltemperatur, damit man mit dem Gasgeben warten kann bis der Motor richtig warm ist.
Alt 29.05.2014, 18:22
Das sollte langen
Kühlbox über Autobatterie mit Sonarpanel geladen, da hast du nicht lange Spaß. Die Kühlbox saugt dir die Batteire förmlich leer.
Gruß Sascha
Alt 29.05.2014, 19:29
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
was für ein Motor kommt denn an das Boot/ist an dem Boot?
Moderne Motoren in der 50PS Klasse haben serienmäßig immer einen Drehzahlmesser und eine Trimmanzeige dabei, je nach Hersteller in einem Kombiinstrument vereint oder als 2 externe Anzeigen.
Ein Drehzahlmesser macht meiner Ansicht nach immer Sinn, in diesem sind dann meist auch die wichtigsten Warnanzeigen für Überhitzung und Öl(druck)-Mangel integriert. Die Digitalen Kombiinstrumente der gängigen Hersteller bieten dann auch Dinge wie Spannungsanzeige, Fehlerdiagnosen, Wartungsintervalle, Verbrauch und vieles mehr.
Aber klär uns doch erst mal darüber auf um was für einen Motor es sich handelt - und ob das Boot einen festen Einbautank oder mit tragbaren Kunststofftanks betrieben wird.
-the mechanic-
Alt 29.05.2014, 20:16
Ich habe einen 50ps ab von tohatsu. Hier mal der link zum erstem beitrag.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=206241
Wie man an den bildern sehen kann, habe ich auch noch keinen tank ;) habe also noch die freie wahl ....
Alt 30.05.2014, 10:07
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Ich hab zwar einiges an Anzeigen drin, nötig sind meiner Meinung aber nur Tankuhr (es sei denn man hat einen tragbaren Tank mit optischer Anzeige), Voltmeter um zu sehen ob die Batterie geladen wird, Drehzahlmesser (zumindest bis man weiss ob der Propeller passt) und eine Wasserdruckanzeige.
Diese ist für mich das wichtigste Instrument, da eine angesaugte Tüte oder ähnliches sonst schnell den Hitzetod bedeutet.
Also unterm Strich: Volt-, Wasserdruckanzeige, rest ist schön anzusehender Ballast ;)
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
