Alt 28.05.2014, 19:31
suk suk ist offline
Standard Frage zu altem Johnson Seahorse 4PS
ich habe einen alten Johnson Außenborder ausgegraben, der wohl aus dem Jahr 1979 stammt. Zweitakter. An sich läuft er, dem Alter entsprechend, ganz gut, nachdem er innen gut gesäubert und mit neuen Zündkerzen/Benzinfilter ausgestattet worden ist.
Nun steht allerdings eine Frage im Raum - für meinen Schrauber-Freund, der allerdings eher aus der Motorrad-Ecke kommt, gehört vorne auf den Vergaser noch etwas drauf. Ihn stört, dass die Klappe zu sehen ist (wenn die "Plastikverkleidung" abgebaut ist. Siehe Foto unten.
Gibt es hier jemanden der mir versichern kann, dass da KEIN bzw. WIRKLICH EIN Teil vorne drauf gehört? Laut der Ersatzteil-Zeichnung, die ich nach etwas stöbern gefunden habe, sieht mir das nämlich gar nicht so aus...
http://www.boats.net/parts/search/BR...TOR/parts.html
Hits:	137
Größe:	99,9 KB
ID:	540200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	110,0 KB
Alt 28.05.2014, 19:55
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Da gehört nichts drauf!
Gruß Karsten
Alt 28.05.2014, 20:04
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
[QUOTE=suk;3507588]Hallo,
Ich kann Karsten nur bestätigen: Auch bei meinem Seahorse aus 1980 gibts keinen Vorbau auf dem offenen Vergaser.
Bernhard
Alt 28.05.2014, 20:15
3.382 Danke in 1.826 Beiträgen
wenn ich mir die Ersatzteilzeichnung und deinen Vergaser so ansehe würde ich sagen, da gehört nichts rauf.
Andere Herstelle haben in der Tat einen schwarzen Kasten vor dem Vergaser, den man zunächst als Luftfilterkasten halten könnte. In keinem aber steckt ein Filterelement drinne; wozu auch: auf dem Wasser gibt es keinen Staub in der Luft.
Diese Kästen dienen lediglich dazu das Ansauggeräsuch zu dämpfen, den Ansaugweg zu optimieren und/oder ein Labyrinth gegen das Eindringen von Schwallwasser darzustellen.
-the mechanic-
Alt 28.05.2014, 20:48
suk suk ist offline
Alles klar. Drei so nachhaltig vorgetragene Antworten können nicht irren...
Tatsächlich war Freundes Vermutung auch etwas in Richtung Luftfilter.
Vielen Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
