Alt 27.05.2014, 17:41
andreaslivesteam andreaslivesteam ist offline
Standard Wassereibruch nach Wechsel der Bälge
Hallo Leute, erst mal hallo in die Gemeinde bin nicht ganz neu nur das Pseudonym
ich habe bei meinem Alpha one gen2 alle Bälge Wasserschlauch, Ölschlauch gewechselt und bin mir sicher die sitzen der Antrieb war auch ab....
nun kommt und das ist das komische kein Wasser rein wenn das Boot liegt, ein Rinnsal aber wenn der Motor läuft, was kann denn das sein? Das Plastik Übergangsstück ins Boot? das habe ich im Verdacht weil der Wasserschlauch musste beim runternehmen und raufschieben ziemlich gewürgt werden..
ist das überhapt zu wechesln ohne den Motor rauszunehmen? man kommt ja fast nicht ran :-(
hat Jemand vielleicht einen Tip?
und ps ich habe nicht alles geklebt, die Schellen sitzen schon sehr fest und ich checke das alles vor jeder fahrt.
Danke schon mal und Grüße
Alt 27.05.2014, 18:28
Kühlwasserschlauch ist sicher irgendwo zwischen den Bälgen eingequetscht oder bei
der Montage abgeknickt oder wie du selber meinst - Plastikrohr - da würd ich an deiner Stelle nochmal genauestens hinsehen.
Kleben musst du auch nicht alles - nur den Kardanbalg zumindestens.
Alt 27.05.2014, 18:32
Hallo Andreas Danke für die Antwort, der Kühlschlauch ist ja auch neu reingekommen und mit den Schellen auch bombenfest... denke ich zumindest
ja wenn das mit dem hinsehen so einfach wäre ich befürchte schon das alles wieder ab muss---geht denn der Verbinder raus von Kühlerschlauch aussen nach innen ohne den Antrieb abzunehmen? das geht doch gar nicht oder kann man das von innen machen?
Alt 27.05.2014, 18:47
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Den Nullring an der Wasserleitung ist zwischen?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 27.05.2014, 18:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Watt fürn Dingen
Gruß Alex
Alt 27.05.2014, 19:09
Hallo Andreas,
herzlich Willkommen im
Das Klemmfitting mit 2 Schrauben für diesen Plastikwinkel sitzt immen am Transom.
Ein Wechsel, wenn der Antrieb ab ist, wird möglich sein, ...... wenn man halt innen ran kommt.
Wenn Du ohne Motorlauf kein Rinnsal hast, ist die Wahrscheinlichkeit mit dem Plastikstück schon groß.
Wärst nicht der Erste, weil das Teil im Alter spröde wird.
Also nimmst du vorne am Thermostatgehäuse genau diesen Zuführschlauch ab.
Dann nimmst Du vom Steg einen Gartenschlauch, und stopfst den in diesen Schlauch.
Dann andersrum Wasserdruck drauf.
Wenn Du dann auch ein Rinnsal hast, weiß Du was los ist.
Gruß Alex
Alt 27.05.2014, 19:15
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Watt fürn Dingen
Gruß Alex
Ich übersetzt mal Nullring = O-Ring
mfg Andy
Alt 27.05.2014, 19:23
Wenn der fehlt tropft es aber nicht in die Bilge.
Außer, wenn man den großen O-Ring am Kreuzgelenkbalg auch vergessen hat
Gruß Alex
Alt 28.05.2014, 10:09
Boot: Crownline 270 CR
Gruß Alex
HiHi, den hatte ich im Frühjahr auch vergessen. Zum Glück habe ich nachgefragt bevor das Boot ins Wasser ging.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.05.2014, 15:59
Ich dachte, Du hattest nur das Einkleben vom großen O-Ring vergessen
Gruß Alex
Alt 28.05.2014, 20:15
Boot: Sea ray
Gruß Alex
Darum schrieb ich das Alex, wer den Nullring (für dich nochmal extra: O-ring ) vergisst der vergisst auch den Quadring vor der Überwurfmutter...
Alt 28.05.2014, 21:47
Gruß Alex
ja den mein ich ja auch. Welchen meinst du denn jetzt???
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
