Alt 20.04.2006, 09:33
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Standard Wo bekomme ich einen Tankgeber für eine Bayliner 2052 Bj. 91
Hallo Leute,
Nach dem meine Tankanzeige keinen pieps mehr von sich gab begann die große Suche nach der Ursache . Habe erst mal die Anzeige ausgebaut und durchgemessen.........war alles ok...... dann hab ich die Kabel kontrolliert die waren auch in Ordnung. Als ich mich dann an den Tankgeber gewagt habe ging es los. Ausgebaut und durchgemessen und siehe da dort war der Fehler Erst konnte man nichts sehen doch dann hab ich die Nieten aufgebohrt und siehe da, so ne kleine Blechspirale war gebrochen. Also zusammengelötet und wieder eingebaut .......Taaadaaa.....Zündung eingeschaltet uuuuund ......nichts tat sich . Noch mal ausgebaut und siehe da war ein hauchdünnes Drähtchen auch ab ......zusammen gebastelt.....Tadaaaa.....es funzt wieder.
Dennoch will ich einen neuen einbauen ist besser so.
Weiß jemand wo ich so einen Tankgeber bekommen kann .........das Boot ist von 91 /92 also wird es wahrscheinlich nicht einfach so einen Orginalgeber zu bekommen.
Tom
Love me Fender
Alt 20.04.2006, 09:52
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Wenn es unbedingt orginal sein soll, solltest Du es über den Tankhersteller probieren. Wird bestimmt nicht einfach und in Deutschland fast aussichtslos.
Einfacher wäre es ein Teil aus dem Zubehör zu besorgen.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 20.04.2006, 10:09
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Hallo Tom
Habe meinen gerade getauscht. Ich hab ein Standart-Schwimmergeber gekauft und habe das senkrechte Alu-Profil samt Poti und Schwimmerarm an das originale Metalloberteil geschraubt. Dann die Kabel verlötet und Schrumpfschlauch rüber.
Gruß aus Berlin
Alt 20.04.2006, 10:19
Hört sich nicht schlecht an, nur die Frage ist ob so ein Geber auch mit der Anzeige zusammenarbeitet
Ich will ja nicht deshalb die Orinalamaturen austauschen.
Love me Fender
Alt 20.04.2006, 10:30
Checkmate fanatic
Das kannst Du im "Trockenem" probieren. In der Regel funktioniert es mit den amer. Anzeigen ist ja nur ein geregelter Widerstand. Ich habs nicht zum ersten mal gemacht da die meisten angebotenen Geber mit Plastik- Oberteilen nie richtig geruchsdicht wurden.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
