Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 20.10.2013, 18:59
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.617 Danke in 3.152 Beiträgen
Zitat von JOS Beitrag anzeigen
In Germersheim geht nichts ohne Vignette, es gibt aber auch meines Wissens Tages und Monatsvignetten. Und bei schönem Wetter ist
Germersheim stark frequentiert.
Gestern zum ersten mal in Germersheim geslippt.
Tagesvignetten gibt es bei der WaPo nicht. Also musste ich eine
Monatsvignette zu 16,70 € lösen.
Der Slip ist insofern sogar besser als der Pio, da die Rampe deutlich steiler
ins Wasser fällt. Folglich der Trailer nicht soweit ins Wasser muss.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.10.2013, 18:21
Benutzerbild von SCIMITAR180
SCIMITAR180 SCIMITAR180 ist offline
Boot: SCIMITAR 180
Rufzeichen oder MMSI: PHÖNIX
108 Danke in 42 Beiträgen
in Karlsruhe am PIO kann man (so viel ich weiss)das Boot an der Spundwand festmachen bis man das Auto weg hat.
oder in Speyer bei der Schiffswerft braun. dort geht parallel zum Slipp ein Steg ein paar meter ins Wasser.
bei uns In Germersheim könnte man vielleicht anlanden oder an der Terrasse des Clubhauses festmachen.
Germersheim ist Vignettenpflicht und in Speyer kenn ich die Tarife leider auch nicht. da müsstetst du anrufen.
in Speyer gibt es eine Warteliste
wenn dort mal einer Kündigt naja kann dauern
kostet ca. 300€ in der Saison
Alt 27.05.2014, 09:54
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Standard Mehr WIE, weniger WO
bin seit Kurzem ebenfalls Besitzer eines 6,20 m Bootes mit Trailer. Vorher größer und immer schön Sommerliegeplatz, etc. Slippen gabs nur Anfang und Ende der Saison wenn ins oder aus dem Winterlager ging. Da waren dann auch immer genug Helfer zur Hand .. kein Problem.
Nun ist alles anders. Die Möglichkeit mit dem Trailer "irgendwohin" zu fahren und dort das Boot ins Wasser zu lassen erfordert aber in meinem Fall, dass ich alleine slippen müßte.
Daher interessiere ich mihc sehr für das "wie geht das", bzw. was muss da an Technik installiert werden (Sliphilfen .. welche?, etc.)
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich hier von den Erfahrenen ein paar Tips bekomme.
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 27.05.2014, 10:01
36.061 Danke in 21.752 Beiträgen
Also eine Supersliphilfe ist wenn du hinten rechts und links eine senkrechte Stange an den Trailer machst der das boot hinten führt. Wenn das Boot auf dem Trailer ist sollte die Stange ca 2m über den Rumpf hinausschauen.
Die Stangen sollten natürlich leicht zu demontieren sein und nur unmittelbar vor dem Slippen befestigt werden.
Du kannst dann den Trailer soweit versenken, das das Boot alleine aufschwimmt und dann ist das Boot hinten geführt.
Beim Rausslippen kannst du den Trailer soweit versenken, das du mit dem Antrieb an die Bugstütze ranfahren kannst und das Boot dorekt einhängen. Da es hinten ja nicht weg kann anch rechts und links, liegt es beim Rausfahren automatisch auf den Rollen auf.
Alt 28.05.2014, 11:28
Hallo Volker,
hast Du dazu evtl. Bilder. Grundsätzlich habe ich über etwas ähnliches nachgedacht. Ich weiß aber noch nicht genau wie ich es realisieren kann.
Alt 28.05.2014, 11:52
Zitat von Frodo Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
ich hab von meinem leider keine Bilder mehr. Bei meinem jetzigen hab ich keinen Trailer mehr.
hier kannst du die funktion aber schön sehen
http://www.wakeforum.de/viewtopic.php?t=8753
gibts natürlich auch zu kaufen, aber man kann sie günstiger selbst machen.
hier noch eine andere Variante
http://www.kleinboote.at/bilder/prod...ro-Paar_b3.jpg
meine schauten noch ca 1,5m aus dem Wasser wenn der Trailer tief versenkt war.
Hinten hab ich einfach eine Leine vom Klampen locker um die Peilstange gelegt und bin dann rausgefahren.
Alt 28.05.2014, 12:43
chstolz chstolz ist offline
Boot: Fjord 21WE, Schlauchi
564 Danke in 121 Beiträgen
Standard Slip Karlsruhe
Hallo Ralf,
vielleicht nochmals zu deiner ersten Frage. Am Pionierhafen Karlsruhe kannst du hervorragend slippen. Die Slipanlage erlaubt 2-3 Boote neben einander zu slippen und ohne Strömung in einen kleinen "Hafen" rein zu lassen. Dort slippe ich mit meiner Fjord 21 auch immer. Es gibt eine Spundwand, an der du anlegen kannst um dein Auto zu parken.
Etwas kniffelig sind 2 Pfosten, die sie bei der Einfahrt hingestellt haben, dass die WoMo Besitzer dort nicht am WE campen. Aber da diese ca. 1m hoch sind, kommt man durch. (Ich passe mit MB Viano Bus und Boot mit ca. 5cm Platz recht und links durch)
Mit dem Trailer Umbau muß ich mich auch einmal befassen. Das mit den Stangen habe ich auch schon gesehen. Hat live bei dem gut funktioniert. Und zu der ersten Kielrolle hin brauch man auch ein Führung, dass man nicht mit der Rumpfkante auf den Trailerrand fährt.
Ich baue gerade hinten 2 Doppelrollen rechts und links dran - oder ich versuche es da meine Spindelstützen zu tief sind :-(
Ich habe auch schon einmal gesehen, der sich eine automatische Seilkonstruktion gebaut hat, die das Boot vorne an der Bugöse eingeklingt und automatisch hoch gezogen hat.
Alt 28.05.2014, 14:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.559 Danke in 12.261 Beiträgen
Das mit dem Trailer könnte so aussehen. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	72,1 KB
Alt 28.05.2014, 16:17
Das mit dem Trailer könnte so aussehen. Anhang 540164
Ich habe mir mittlerweile ein paar Konstruktionen im Web angesehen.
Muss jetzt erstmal jemand mit einem Schweißgerät finden (kann ich leider selbst nicht ).
Alt 28.05.2014, 17:01
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
hm. Solo slippen ist relativ leicht im Schiersteiner ohne Strömung.
Das Problem ist vielmehr das man das Boot nicht gescheit festmachen kann wenn man den Trailer holt/wegfährt.(Aus gutem Grund...)
Ansonsten, wenns Boot im Wasser ist muss meine Holde nur das Bootsseil halten. Kein lustiger Job, aber viel Einsatz erfordert das nicht. Sollte eigentlich jede Holde hinbekommen... zur Not einfach um die Hüfte binden...
Alt 28.05.2014, 19:33
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Alleine slippen geht immer ;)
https://www.youtube.com/watch?v=u9ykmoojutQ
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
