Alt 25.05.2014, 17:53
rami rami ist gerade online
Standard Yamaha remote 703 - gibt zu wenig Gas.
Hallo Gemeinde,
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Nachdem ich letztes Jahr meinen Motor wechseln musste, (yamaha 90 ps 2 takt bj. 1997 war defekt, jetzt habe ich einen yamaha 115 ps 2 takt bj. 1982), läuft der "neue" nicht richtig. Angeschlossen ist er an meiner alten yamaha remote 703. es fühlt sich so an, als ob die remote den bowdenzug nicht richtig zieht (oder drueckt?). Wenn der Hebel auf dem Tisch liegt, fährt das Boot max 20kmh. Gebe ich am Motor selbst Gas, nimmt er Gas an. Muss also mit der remote zu tun haben.
Hat jemand einen tip? Hängt der bowdenzug falsch in der remote? Ist sie ggf. Nicht mit dem 1982er Motor kompatibel?
Freue mich über jeden Tipp.
Gruß aus Hanau Ralf
Alt 25.05.2014, 19:10
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Bei den 703er gibt es 2 Modelle. Push to Open und Pull to Open.
Bedeutet, dass entweder der Gaszug gedrückt oder gezogen wird, um Gas zu geben.
Diesen Unterschied findest du natürlich auch am Motor wieder.
Müsste bei dir aber eigentlich passen, da du den Hebel ja runterdrücken kannst
Würde trotzdem mal den Gaszug am Motor aushängen und von Hand an der Schaltzugbestigung Gas geben. Ebenso an der Schaltung und gucken, ob die Richtung passt.
Hast du kontrolliert, ob der Schaltzug im Motor richtig in der Befestigung sitzt?
Alt 25.05.2014, 19:20
Danke dir fuer die Hilfestellung,
Hab ich kontrolliert. Ich hab das Gefühl, dass der bowdenzug irgendwie zu lang ist. Per Hand kann man direkt am Motor wunderbar Gas geben, nur per Fernsteuerung über die remote nicht. Kann man vielleicht den bowdenzug in der remote Einheit weiter nach vorne hängen?????
Alt 25.05.2014, 20:29
die Länge kann man einstellen, mach mal den Zug am Motor vom Gasgestänge ab, wenn die Schaltbox im Leerlauf steht Drosselklappen sind geschlossen, sollte die Öse vom Schaltzug zu eingestellt werden, das die Länge Spielfrei paßt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
