Alt 12.07.2010, 10:20
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Standard Lenkung ruckelt. Alpha one - entlüften?
Servus ,
die Lenkung in unserer Maxum ruckelt etwas. Ist eine Teleflex Lenkung mit Hydraulikunterstützung. Keilriemen zur Pumpe ist gespannt, Öl ist drin uns sieht klar aus.
Ohne Motor kann man das Steuer gleichmäßig drehen, im Standgas geht das auch noch, aber während der Fahrt (ca 1500 u/min), ruckelt die Lenkung etwas, hänge ich einen Finger an das Steuerrad, sieht man richtig wie das Steuerrad sich mit leichtem Rucken bewegt.
Was kann dafür die Ursache sein, da es ohne Motor geht, scheint die Ursache ja bei der Hydraulik selbst zu liegen. Muß man manuell entlüften, oder reicht es mehrere Male in die Endstellung zu fahren? Das habe ich getan und bringt nicht wirklich Besserung.
Danke und Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 12.07.2010, 10:41
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Tom!
Du hast wahrscheinlich einen Prop mit hoher Steigung drauf (>19) drauf.
Je höher die Steigung desto stärker die Rückmeldung des sich drehehnden Props ans Steuer. Ich fahre einen 23er und es ruckt auch bei mir. Fahre ich den 19er ist es weniger, beim 17er ist es weg!
Ein Problem liegt da wohl nicht vor.
Alt 12.07.2010, 10:47
Danke für den Hinweis, ich glaube jedoch nicht dass es am Prop liegt.
Ich fahre diesen Propeller: http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=blatt
Also 15 Zoll im Durchmesser.
Alt 12.07.2010, 10:48
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
An der Luft liegt es auch nicht, die findet alleine ihren Weg...
Alt 12.07.2010, 10:49
Benutzerbild von Andiles
Andiles Andiles ist offline
Boot: Bayliner 2655
51 Danke in 17 Beiträgen
Hab ´ne 26,5 Bayliner mit nem VA Prop. und großer Steigung drauf.
Habe zusätzlich noch ´nen Course Keeper (klappbare Ruderblätter) am Z-Antrieb montiert.
Bei mir ruckelt es auch beim einschlagen. Das scheint normal zu sein.
Alt 12.07.2010, 10:51
Nen Course Keeper hab ich auch
Was für nen Antrieb hast du denn im Bayliner?
Alt 12.07.2010, 11:00
Boot: Bayliner 2655
Antrieb: Alpha one, Gen II
Alt 12.07.2010, 16:09
Ach schön wenn nichts kaputt ist, aber wirklich normal?
Bin am We ne 2455 mit 5,8l OMC aus '89 gefahren,Lenken mit dem kleinsten Babyfinger ruckfrei möglich. Ist wirklich kein Vergleich.
Alt 12.07.2010, 23:14
Cyrus was sagst du?
Alt 12.07.2010, 23:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von tomyboy0408 Beitrag anzeigen
Cyrus was sagst du?
Wenn dein Zylinder Alu-farbend ist,
dann müssen die zwei Kerben für den Maulschlüssel auf dem Kolben senkrecht stehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.07.2010, 23:31
Ich denke er ist schwarz ,
ich werde beim nächsten Boots-Besuch danach schauen.
Kennst du solche ruckelnde Lenkungen und stufst diese als normal ein?
Danke. Grüße, Tom
Alt 12.07.2010, 23:44
Ein schwarzer Zylinder hat das nicht.
Ruckeln ist nicht normal.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.05.2014, 11:41
Ich habe soeben das ganze nochmal mit laufendem Motor probiert.
mit ausgehangenem Zug kann ich am Umlenkhebel ziehen und bekomme den Z somit relativ leicht in Richtung hart Steuerbord. Zurück bekomme ich Ihn nicht. NUr mit eingehangenem Zug möglich.
Mit ist auch die Betätigung des Control valves nicht ganz klar.
Der Zug geht auf einen Umlenkhebel an dem die Kolbenstange und der Lenkhebel des Antriebs hängt. An diesem kann ich ziehen und drücken mit oben genannter Wirkung. Aber wie kann ich denn das Control valve einzeln betätigen?
Danke und Gruß, Tom
Alt 24.05.2014, 22:32
das ruckeln kann auch von der Pumpe kommen,
wenn du die Möglichkeit da zu hast, schließe mal ein Monometer an den Druckschlauch an, um zu testen ob der Druck noch voll aufgebaut wird,
oder einfach mal ein Auge drauf haben ob es schlimmer wird, fahren kannst du so noch eine ganze Zeit
Alt 24.05.2014, 22:38
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Welcher Sollwert sollte denn beim Druck erreicht werden?
Gruß Karsten
Alt 25.05.2014, 00:31
ist mehr oder weniger egal,
wenn die Pumpe schwächelt sollte dabei der Druck immer wieder einbrechen
Alt 25.05.2014, 13:23
1.077 Danke in 776 Beiträgen
Die Pumpen sind bei Bootslenkungen auf 65 bar eingestellt...
Unter dem Link wird erklärt wie man die Balance von dem Kontrollventil einstellt...
http://www.4shared.com/document/zz_5...Manual_06.html
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
