Alt 23.05.2014, 16:55
amconsulting amconsulting ist offline
Boot: Sunseeker Portofino XPS 28
121 Danke in 54 Beiträgen
Standard Wasser im Tank
Hallo zusammen ,
Heute war es wieder soweit , Motor zwickte wieder , erneute Diagnose Wasser im Tank und dadurch nicht genügend Sprit .
Nun hatte ich heute das Glück , dass mir ein Regenschauer das Problem zeigte , dort wo die entlüftung sitzt , sammelt sich das komplette Wasser vom rechten Bug und läuft dann gaaaaaanz gütlich in den Tank . Also wieder auspumpen Filter wechseln und dann die entlüftung umbauen . Ist heute nicht meine Tag , auch die refit Maßnahmen neuer Boden und Holz Weiß lackieren gingen in die Hose . Man oh man ..
Alt 23.05.2014, 17:08
45meilen 45meilen ist offline
33.488 Danke in 12.511 Beiträgen
So ist das wenn man ein Boot hat
wie,
Bis zum Mors im Wasser stehen und dabei 100 Euroscheine zerreißen
Alt 23.05.2014, 17:10
Wie war wie war .......
Alt 23.05.2014, 18:40
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
Nur auspumpen: reicht nicht: bei nem Boots-Tank: wird von oben abgesaugt; die Leitung reicht aber nicht bis zum Tank-Boden.
(Damit man Verunreinigungen nicht ansaugt……..)
Damit bleibt viel Wasser am Tankboden…….
Du solltest den Tankgeber ausbauen; und mit ner Kraftstoff-Pumpe: Schlauch bis zur tiefsten Stelle im Tank: abpumpen.
Sonst tritt das Problem immer wieder auf.
Nach der Pumpe: Filter mit Wasserabscheider; wobei nur einer mit Schauglas sinnvoll ist!
Oder: z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...8/trichter.htm
"Mister Funnel"
Grüße von Herbert
Alt 24.05.2014, 16:22
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Je nach Bootsgröße ist auch ein Tagestank mit Fallkraftstoff eine Möglichkeit, da kann man nämlich unten Dreck und Wasser ablassen. Gemeinerweise schwimmt ja der Sprit oben auf dem Wasser und es kann passieren daß der Motor rund läuft solange das Boot ruhig liegt aber kommt man in's Schaukeln wird Wasser angesaugt und es gibt Aussetzer. Da der Fehler so unregelmäßig auftritt kann die Fehlersuche ganz schön an den Nerven zehren.
Ich wundere mich ein bißchen daß die Tankbelüftung so groß ist daß da Wasser hineinlaufen kann, wieviel Liter pro Stunde sollen denn da durch gehen? Möglicherweise kannst du auch ein Lippenventil nachrüsten welches erst öffnet wenn im Tank Über- oder Unterdruck herrscht; Vor Kondenswasser würde das allerdings nicht schützen, da hilft nur Entlüftung schließen.
Geändert von Salty Dog (24.05.2014 um 16:29 Uhr)
Alt 25.05.2014, 12:02
Das aussaugen ist kein Problem , mit dem Stadler wird der Trailer angehoben , dann baue ich denn Geber aus und Säuge mit einer Sonde am untersten Punkt ab , durch das kippen läuft alles in das rechte untere Eck . Wasserabscheider ist bereits verbaut , mit Schauglas, aber irgendwann macht halt der Filter wieder zu . Beim letzen mal waren es so um die 5 Liter Wasser .
Die Entlüftung ist ca. Daumendick mit 3 seitlichen Öffnungen und zeigt nach oben . Wenn der Regen einsetzt läuft vom Bug das ganze Wasser an einer Kante zurück u d sammelt sich vor der Entlüftung und läuft schlussendlich rein . Da wir in den letzten 3 Wochen starke Gewitter hatten ist es wieder passiert .
MfG
A. Männer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
