Alt 21.05.2014, 20:20
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Standard Toleranzen bei Thermostaten
Ich habe in meinen V6 zwei Thermostate drin, beide haben eine Stempelung mit 143 Grad Fahrenheit.
Nun habe ich jedoch festgestellt das eine Bank ca 8-9 Grad wärmer wird wie die andere.
Und es liegt definiiv am Thermostat, beim Tausch wurde die andere Bank wärmer...
Wie groß sind denn die Toleranzen?
Wasserbaderwärmung steht eventuell noch aus.
Marco,
Alt 22.05.2014, 13:56
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Naja, 2-3Grad an Toleranz finde ich ok. 8-9Grad da ist dann eventuell eins nicht mehr ganz in Ordnung. Oder sind die Thermostate nicht gleich? Kann natürlich auch der Kühlwasserfluß nicht in Ordnung sein.
Alt 29.05.2014, 19:17
So, heute lal das reparierte Unterwasserteil angeschraubt und auch gleich mal laufenlassen.
Dabei festgestellt das ein Block auf über 78 Grad ging...
Dann mal fix beide Thermostate ausgebaut und festgestellt das die unterschiedliche Bauformen haben.
Aber auf beiden ist 143 Grad Fahrenheit eingestanzt.
Jetzt, wo die draussen sind gehen die Blöcke nur noch auf 41 Grad.
Und der Kühlwasserdruck, welcher vorher bei konstant 0,4 Bar lag ist jetzt nur noch bei 0,1 Bar, geht aber beim Gasgeben hoch.
Jetzt natürlich die Preisfrage:
Erst mal fahren und testen oder warten auf neue Thermostate?
Marco,
Alt 29.05.2014, 20:24
fahren kannst du auch ohne Thermostaten nur Vollgasorgien würde ich vermeiden, über deinen Kühlwasserdruck kann man nur spekulieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
