Alt 18.05.2014, 14:56
Benutzerbild von clophen
clophen clophen ist offline
Boot: Sea Ray 200 OV
55 Danke in 23 Beiträgen
Standard Heckgeber einbau
ich bin gerade dabei ein Raymarine Dragonfly in mein Boot zu installieren.
Jetzt hab ich das Problem, dass ich nicht weiß wo ich die Durchführung für den Heckgeber einbauen soll. Erst wollte ich an der mit Nr. 1 markierten Stelle durchbohren aber scheinbar ist das noch der verstärkte Bereich am Spiegel.
Bei der Markierung Nr. 2 (Hohlkörper) könnte eventuell der bessere Platz sein.
Oder in die Bilge kleben? Was denkt Ihr ist das beste?
Grüße aus Bayern
Reiner
Name:	Einbau Geber.jpg
Hits:	134
Größe:	83,7 KB
Alt 18.05.2014, 15:16
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Moin Clophen,
ich habe mir im Frühjahr auch einen neuen Plotter eingebaut.
Wenn ich Löcher in mein Boot bohren soll wird mir immer flau im Magen, deshalb habe ich einen Einbauschwinger genommen.
Jörn
Alt 18.05.2014, 20:15
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Grüße aus Bayern
Reiner
der HECKGEBER ist nur für die Heckmontage geeignet !
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 18.05.2014, 22:20
Grüße aus Bayern
Reiner
ob dein Geber innen funktioniert kann man testen wenn man den Geber in einen Gefrierbeutel gefüllt man Wasser steckt und diesen auf den Boden legt,
wenn du dann ein stabiles Signal bekommst, könntest du den Geber an der Stelle mit Silicon einkleben, dir sollte aber klar sein, daß der Boden das Signal schwächt
wenn du den Geber außen anbringst würde ich für die Durchführung Nr.1 wählen und die Leitung einfach gerade hoch führen
Alt 19.05.2014, 05:23
Hits:	150
Größe:	72,9 KB
ID:	538079Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	64,6 KB
ID:	538080Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	52,0 KB
Vielleicht hilft es Dir!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 19.05.2014, 17:52
Benutzerbild von Carsten2102
Carsten2102 Carsten2102 ist offline
Boot: Crownline 230 CCR
28 Danke in 16 Beiträgen
Hab meinen Geber diesen Winter auch in Eigenregie eingebaut, nach anfänglich flauem Gefühl ging's. Forsterbohrer 20mm zzgl. Deckskabeldurchführung und Sika haben dann auch alles gut abgedichtet.
"Nihil est annis velocius!"
Nichts vergeht schneller als die Jahre! (Ovid)
Alt 19.05.2014, 19:39
ich hab nur Bedenken am verstärkten Teil des Spiegels zu bohren. Was für Material wird dann da zum Vorschein kommen?
Reiner
Alt 19.05.2014, 21:45
ist halb so schlimm, da ist auch nur Sperrholz und GFK drin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
