Alt 17.05.2014, 11:46
Norbert996 Norbert996 ist offline
Standard Volvo Penta SX Antrieb Rückschlagklappe
Hallo. Freunde
Habe gerade meinen Volvo Penta SX bj 98 antrieb demontiert zwecks Wartung.
Die Rückschlag Klappe im unteren Balg des Z Antriebs hängt fest bzw. Leicht geöffnet ist dies so korrekt oder muss die beweglich sein?
Wäre euch dankbar für eine schnelle Antwort anbei ein Foto.
Alt 17.05.2014, 16:08
weserwühler weserwühler ist offline
Boot: Kein Boot
5 Danke in 1 Beitrag
Hallo Norbert.
Ich kann leider kein Foto finden.
Alt 17.05.2014, 17:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.592 Danke in 1.106 Beiträgen
Die muss beweglich sein. Die Klappe ist gummiüberzogen und kann auf der Achse festbacken. Kann sein, dass es dann etwas schwerer geht, aber bewegen sollte sie sich lassen.
Falls du sie reparieren möchtest: spätere Modelle haben keine Klappe mehr verbaut, wenn dein Motor nicht extra tief in der Bilge ist, brauchst du die eigentlich nicht .
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.07.2014, 07:28
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Gibt eine Anweisung von VP, dass die Klappe demontiert werden soll.
Lt. meiner Vertragswerkstatt.
Wurde beim Motortausch nicht wieder verbaut.
Achtet immer auf die Temperatur.Bei mir war das Knie zugerostet und vol kleiner Steine und hat bei höherer geschwindigkeit die Wärme nicht mehr abführen können.
LG Martin
Alt 03.07.2014, 07:55
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Wenn du ein Stück des Gummis abschneidest, dann werden die weider leichtgängig.
Geschnitten wir an dem Bereich der im Rohr fest ist., alles ab der roten Linie steht nach aussen und wird durch den Balg gequetscht, dabei drückt der Bund gegen die Klappe und bremst sie ab.
Oder einfach alles rausbauen wie VP es empfiehlt.
Hits:	232
Größe:	73,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
