Alt 13.05.2014, 11:41
Benutzerbild von rocky_72
rocky_72 rocky_72 ist offline
Boot: Glastron Bal Harbor V225
221 Danke in 123 Beiträgen
Standard Frage zum Öldruckgeber
Hallo Leute, ich habe auf der Anzeige bei angeschlossenen Kabel am Öldruckgeber vollen Ausschlag des Zeigers. Auf ein Scala 1-10 steht er bei 12. Mache ich das Kabel ab und halte es gegen Masse, geht der Zeiger auf dem Instrument auf 0 bzw. 1. Warum wird mir kein Öldruck angezeigt. Der Motor war zum Zeitpunkt aus. Selbst wenn ich den Motor laufen habe steht er auf 10. Was liegt hier für ein Fehler vor? Danke Kollegen
siehe Beitrag 235
Alt 13.05.2014, 11:59
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=205278
Werte in dem Link….letzte Seite….
Bei dir: müsste das dann EU/ VDO- Norm sein; ?? US- Boot?
Kabel angeschlossen: heißt dann:_ „Unterbrechung“
Widerstandswerte mal mit Multimeter messen: (Kabel ab..) ca. 10Ohm bei „0“ bar, Motor läuft: mittlerer Wert um die 100 Ohm.
Nicht: neuen Geber. (Norm!)
Grüße von Herbert
Alt 13.05.2014, 12:02
Boot: Crownline 270 CR
hat dein Öldruckgeber einen oder zwei Anschlüsse? Hattest du vorher auch schon eine Öldruckuhr drin? Oder nur eine rote Lampe?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 13.05.2014, 14:37
Hallo Marcus, ich habe einen Anschluß dran und es ist eine Öldruckuhr drin gewesen.
Alt 13.05.2014, 21:52
Und diese Uhr hat normal wie es sein sollte funktioniert?
Viele Grüße, Marcus
Alt 14.05.2014, 06:06
Da ich am 21.07.12 nur für 1 1/2 Std unterwegs war und seit dem bin ich am restaurieren, kann ich nicht soviel sagen ob sie funktioniert hat oder nicht. Wie schon geschrieben, wenn ich das Kabel vom Öldruckgeber an Masse halte dann fällt der Zeiger auf Null. Ich gehe mal davon aus das die Uhr funktioniert.
Alt 14.05.2014, 08:06
ich frage nur, weil die Öldruckgeber mit einem Anschluss normalerweise nicht für Uhren sondern für einfache Kontrollleuchten sind. Mach doch mal ein Foto von dem Geber. Hast du die Möglichkeit mal mit einem Multimeter zu messen? Dabei macht es Sinn das Multimeter vor dem starten anzuschliessen und den Wert beim starten zu beobachten.
Viele Grüße, Marcus
Alt 14.05.2014, 11:19
Hi Marcus, im ersten Beitrag habe ich eine Verlinkung drin, dort siehst du den Öldruckgeber im Beitrag 235..... Du hattest gefragt, ob ich eine rote Leuchte habe....ja aber die war noch nie an zumindest weiß ich nicht ob sie angeschlossen ist. Ich bin am Samstag wieder am Boot dort kann ich schauen wie es ausschaut.
Alt 14.05.2014, 19:49
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Öldruckgeber ist immer für ein Instrument,Der für die Lampe heisst Öldruckschalter !
Das Instrument scheint OK zu sein und die Leitung dahin anscheinend auch.
Mein Tipp :Falscher oder defekter Geber.
Ich bin übrigens Fachmann für Yacht u.Schiffselektrik
Alt 15.05.2014, 08:16
Ich glaube auch das du nen falschen Geber hast.
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.05.2014, 10:14
Was für einer wäre denn der richtige? 1 polig oder 2 polig?
Alt 15.05.2014, 10:18
Ich habe bei mir einen 2 poligen drin. Einen für die Leuchte und einen für die Uhr.
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.05.2014, 10:24
Ich habe mal versucht einen passenden zu finden und bin der Meinung das dieser (PaidLink) passen könnte. Nur weiß ich nicht genau ob das Gewinde passt. Kannst du dazu eine Aussage treffen? Wenn der passen sollte müsste ich wissen wie er angeschlossen wird!!! Danke
Alt 15.05.2014, 10:41
So sollte der aussehen. Ob der allerdings in dein Gewinde passt weiss ich nicht. Ich weiss leider auch nicht ob der mit deiner Uhr kompatibel ist. Was für eine Uhr hast du da drin? Orginal US?
Anschliessen ist easy. Wenn du mit der Uhr auf den Falschen Kontakt gehst, schlägt die sofort voll aus wenn du die Zündung einschaltest.
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.05.2014, 10:44
In dem normalen Öldruckschalter ist ja nur ein Schalter drin, der bei Öldruck den Stromkreislauf unterbricht. Sprich, wenn der Öldruck da ist, geht die Öllampe aus.
Beim Öldruckfühler ist da quasi ein Poti im Schalter welches den Druck misst und an die Uhr übermittelt.
Schliss doch mal an deinen Schalter eine 12 Volt Lampe an und schau ob die ausgeht sobald der Motor läuft.
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.05.2014, 12:40
Ich bin am Wochenende beim Boot und werde alles erfassen was wir benötigen(Instrument Uhr, Gewinde des Gebers) Wir werden uns dann nochmal am Sonntag oder Montag darüber unterhalten. Auch werde ich die Messungen durchführen. Ich teile dir/euch dann mein Ergebnis mit.
Alt 15.05.2014, 13:04
Ich habe nochmal im Forum geschaut, ich glaube das dieser der RICHTIGE Beitrag 7.... ist
Alt 15.05.2014, 20:15
Gut möglich. Vielleicht hat es dein alter Schalter auch einfach nur hinter sich.
Viele Grüße, Marcus
Alt 18.05.2014, 19:13
Hallo Kollegen, der Öldruckschalter hat es nicht hinter sich.....Ich habe den Kontakt richtig gereinigt und siehe da.....alles schick.....Danke für eure Mühen.
Geändert von rocky_72 (27.05.2015 um 12:58 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
