Alt 14.05.2014, 20:12
blackwolf76 blackwolf76 ist offline
Boot: Acquaviva Young
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Bräunliche Flüssigkeit aus Unterteil?
Aus dem Unterteil des Johnson 20PS fließt bräunliche Flüssigkeit aus einer Bohrung, wenn der Motor gelaufen ist - Dichtung defekt? Wenn ja - Welche ? Danke Euch !
Hits:	165
Größe:	85,9 KB
Alt 14.05.2014, 20:40
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.398 Danke in 667 Beiträgen
..das sieht nach "unverbranntem" Auspuffschnodder aus......kein Grund zur Sorge, wenn du den Motor mal länger fährst wir sich das erledigen......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 14.05.2014, 20:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Könnte auch mit Wasser vermischtes Getriebe-Öl sein, je nachdem, welches da drin ist.
Würde mal nach dem im Antrieb verbliebenen Öl schauen.
Gruß Alex
Alt 15.05.2014, 15:08
Danke Euch!
Die Löcher sind ja von Werk aus dort eingebohrt. Der Motor stand ein Jahr, lief davor ohne Mucken. Er läuft auch jetzt, hatte ihn nur in die Tonne gesteckt zum prüfen - zweimal gezogen und er lief - Kühlstrahl alles da -weggestellt - und dann die Flüssigkeit, die lief.
Ich habe aktuelle einige kleine schwarze Flecken auf der Unterlage worauf der Motor steht.
Ist übrigens der alte Zweitakter von 1971.
Alt 15.05.2014, 15:18
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Da der Auspuff mitgekühlt wird, würde ich ebenfalls behaupten, das es sich um Ablagerungen aus Selbigen handelt, welche durch Wasser jetzt wieder angelöst wurde.
Beim 71er Motor könnte ja auch der Kurbelwellendichtring nicht mehr der Neueste sein und ebenfalls etwas schmaddern.
War der Motor korrekt eingewintert ?
Sprühöl in Zylinder, usw.
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 15.05.2014, 15:24
Mir fällt gerade ein, das ich dieses /ähnliches Loch bei meinem Motor auch habe, ich wusste nicht was das soll
Beim Demontieren des Auspuffs ist mir aufgefallen, das dieses Loch mit meiner Kühlwasserpumpe /Kanäle und dem Auspuff direkt in Verbindung steht.
Da lässt mich vermuten, das dies evtl eine Art Überdruckausgleich sein könnte, wenn das Thermostat noch nicht offen ist
Lg Alfons
Alt 15.05.2014, 16:05
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Diese kleine Bohrungen sind in vielen UTW drin .Bei Z-Antrieben und auch bei Außenbordern .Sie dienen lediglich als Wasserablauf für in den UTW liegende Vertiefungen .
Wenn z.b. ein Dichtring der über diesen Vertiefungen sitz undicht wird und es tritt Öl aus ,läuft das Öl dann mit dem Wasser aus diesen Bohrungen .
Wenn bei Zweitaktern aus diesen Bohrungen ein Öl-Wassergemisch austritt gibt es nur 2 Möglichkeiten . Es ist nicht verbranntes Gemischöl oder Getriebeöl .
Wie schon von Alex geschrieben einfach nach dem Getriebeöl schauen .Fehlt etwas oder es ist Wasser drin dann weiß man wo es herkommt .
Das Öl auf dem Bild sieht schon verdächtig nach Getriebeöl mit Wasser und Rostzusatz aus
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (15.05.2014 um 16:18 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
