Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 92Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 14.05.2014, 08:01
fiske fiske ist offline
Boot: Alufun 430 BRK-Rettungsboot
65 Danke in 51 Beiträgen
Zitat von Salty Dog Beitrag anzeigen
Sehe ich auch so. Aber es gibt kein Boot das auf dem Trailer nicht deutlich mehr wiegt als im Katalog, darauf muß man sich einstellen.
Ich bin fein raus, mein Trailer darf deutlich mehr laden als das Boot wiegen sollte und mein Auto darf deutlich mehr ziehen als der Trailer wiegen darf. Trotzdem würde ich das Geschirr gerne mal auf die Waage fahren...
So muß das sein und wenn das Reifenalter auch noch stimmt, kann man es nicht besser machen!
MfG
Alt 14.05.2014, 08:26
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.940 Danke in 9.670 Beiträgen
Fährst du V-Reifen wenn H-Reifen genügen? Bleibst du bei 180 weil die H nur 210 dürfen? Ist doch dummes Zeug. Reifentraglast zwei Stufen höher als in der Zulassung steht? Wers glaubt....
Willy
Alt 14.05.2014, 08:56
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
ich bin mit meinem Auto sowie dem Boot/Trailer Urlaubsfertig auch am Limit. Warum auch nicht? Darum gibt es ja ein Limit. Damit man bis zum Limit beladen darf. Wenn dein Auto maximal 225er Reifen fahren darf ist das auch ein Limit.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 14.05.2014, 09:26
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Beim Trailern legen viele Leute Wert auf Reserven, weil sie die genauen Gewichte ihrer Fuhre nicht kennen, das ist schon alles. Sie müssten nur mal auf die Waage, dann hätten sie wohl auch kein Problem mit dem guten Gewissen bei der Beladung. Aber wie gesagt, wenn man gar nicht weiß, wo man ist, dann hätte man gerne Reserven.
Alt 14.05.2014, 09:51
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Zitat von fiske Beitrag anzeigen
Prima, Trailer mit Boot am Limit und im Auto weiteren Ballast von 300Kg!
Ach ja, Personengewicht, evtl. Gepäck noch vergessen, dann ist wenigstens das ganze Gespann am Limit.
Meine Meinung, entweder ich habe einen vernünftigen Trailer mit ausreichendem Zugfahrzeug incl. Reserven, oder ich denke eine Nummer kleiner!
MfG
Sorry, aber warum das denn? Warum soll ich einen größeren Trailer kaufen, nur damit dieser eine möglichst große Reserve aufweist, die ich nie nutze? Es gibt ein zulässiges Gesamtgewicht, welches man auszunutzen darf. Sonst wäre es ja kein zulässiges Gesamtgewicht.
Und dass man dann das Gewicht, welches nicht mehr ins Boot passt, ins Auto packt, ist doch ok. So habe ich das jahrelang gemacht und bin gut damit gefahren. Es ist für das Gespann weitaus besser, wenn das Verhältnis Auto - Anhänger zu Gunsten des Autos geht, also z.B. 2,3t das Auto und 2t der Anhänger (z.B. mein altes Gespann). So ein Gespann ist meiner Meinung nach sicherer unterwegs wie ein Gespann, wo der Anhänger 1,5 Tonnen mehr wiegt wie das Auto.
Gruß Axel
Alt 14.05.2014, 09:55
Völlig richtig. Bevor ich nach Burgtiefe hier losfahre, fahre ich hier im Ort beim Agrar Handel auf die Waage. Dann weiss ich genau was Sache ist. Nach unserem Treffen in Burgtiefe werde ich meinen Trailer zum Verkauf anbieten weil ich auch gerne einen 2500 kg Trailer hätte. Jetzt habe ich einen 2000 kg Trailer der halt Urlaubsfertig (mit nur dem nötigsten) am Limit ist. Nur da der 2500 kg Trailer halt auch schwerer ist wie der jetzige muss ich dann auch nächstes Jahr ein anderes Auto haben.
Alles auf einmal geht leider nicht.
Viele Grüße, Marcus
Alt 14.05.2014, 10:05
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Ein Aspekt der für mich für ausreichende Reserven spricht, ist die Tandemachseproblematik: Die Reifen bei Tandemachsen sind meist relativ grenzwertig ausgelegt, z.B. 550 kg Tragfähigkeit pro Reifen bei einem 2t Trailer. Wenn jetzt dieser Trailer beladen und am Zugfahrzeug angehängt nicht zu 100% waagerecht liegt, werden entweder die vordere Achse (AHK zu tief) oder die hintere Achse (AHK zu hoch) stärker belastet und ggf. wird die Achslast überschritten obwohl das z.GG. eingehalten wird.
Zudem wird aber einer gewissen Achslast auch die größere Trommelbremse verbaut. Bessere Kühlung und kürzere Bremswege sind dadurch gewährleistet. Ein stabilerer Trailerrahmen sorgt auch für einen besseren Geradeauslauf und minimierte Pendelneigung.
Wenn man hier eine Reserve hat schadet das in keinem Fall und erhöht die Sicherheit enorm.
Auf dem Weg Richtung GR bin ich immer überrascht was sich manche Leute trauen. Letztes Jahr hat mich ein KUH7 mit einer Riesen Searay mit geschmeidigen 125 km/h überholt. Wenn da ein Reifen wegknallt macht der einen Megaabflug. Ich ziehe mit 8t Zugfahrzeug ca. 2,2 t Boot und hatte genau 101 km/h drauf .... ich dachte ich parke.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 14.05.2014, 11:17
7.797 Danke in 4.727 Beiträgen
Tja, wenn du, vom Gewicht her, den Reifen nicht traust dann mußt du aber die Achsen auch verstärken, oder hat dein 2 T.-Trailer je Achse 1200 Kg ??
Wenn der vernünftige Reifen auf dem Anhänger hat warum sollte bei 125 ein Reifen abgehen?
Alt 14.05.2014, 11:37
"Was soll das Geschwätz", "Ist doch dummes Zeug"
Man sagt, Toleranz und höheres Niveau ist erlernbar!
Wie man sieht, giebt es durchaus einige Argumente für Reserven, ein weiteres ist die Steigung oder das Gefälle von Strecken!
Auch bei der Zugmaschine würde ich mehr der Technik vertrauen als den Daten vom Fahrzeugschein. Bei gleichen technischen Angaben eines Off Roaders würde ich beispielsweise immer ein Fahrzeug mit Leiterrahmen einem SUV vorziehen.
MfG
Alt 14.05.2014, 12:15
Benutzerbild von 23 Nova
23 Nova 23 Nova ist offline
Boot: Wellcraft 243 Prima
315 Danke in 137 Beiträgen
Also so richtig verstehe ich hier die ganze Diskusion nicht, mal angenommen folgendes Szenario ergibt sich :
man fährt einen VW Touareg, Ml oder ähnliches ( 3,5 tonnen Anhängerlast ) als Boot ein Wohnklo so um die 8,50 m länge ( Trockengewicht 3,0 tonnen )
was macht man dann
1 ) einen LKW kaufen, weil man einmal im Jahr nach Kroatien trailert
oder
2 ) ein kleines Boot kaufen damit man noch Reserven beim Trailern hat ?
also für mich kommt keines von den beiden in Frage, denn der LKW würde das ganze Jahr nur irgendwo rumstehen und ein kleines Boot ist nur wirklich keine Option.
Also fahre ich mit einem Gespann in Urlaub was Gewichtsmässig an der Grenze ist ....
Schöne Grüße
Oli
Wer nichts ausgibt kann auch nichts Sparen
Alt 14.05.2014, 12:56
Trailer darf 2 Tonnen, er wiegt zwei Tonnen, die Aussage das sei grenzwertig und ich müsste einen größeren Trailer kaufen, ist dummes Zeug.
Im Übrigen darf er 2000, können tut er mehr, denn die Achsen haben 2700, die Bremsen 2600 und die Reifen eine Zulassung, sind ein Jahr alt, für 2500kg.
Mein Auto darf 2100 und ich ziehe 2000 ist auch an der Grenze aber genau wie oben statthaft.
Zuladen darf ich 620, (ein Pajero nur knapp über 500) laden tu ich die erwähnten 300, die 118 meiner Frau, meine knapp 60 und etwas Kleinkram, lass das nochmal 100 Kilo werden.
Sind runde 580 Kilo. Jo,...ein Pajero wär nun tatsächlich überladen. Aber kein alter Mercedes T.
Warum einen SUV? Liegt der bei normalen Verhältnissen, ohne Anhänger so viel besser als mein Kombi? Kann ich mir nicht vorstellen. Schwer genug ist er auch, nur niedriger, darum sicher seitenwindempfindlicher.
Mit Anhänger fahre ich 2x im Jahr, eine Strecke je 250 Kilometer Flachland, dafür so eine Kiste unterhalten?
Willy
Alt 14.05.2014, 12:58
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
(..) laden tu ich (..) die 118 meiner Frau (..)
Deine Frau zählt Dich zu ihrem Gepäck - niedlich.
Beste Grüße
John
Alt 14.05.2014, 13:14
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Genaaauuu!
Boot mit voller Ausrüsung (incl.Fahrpersenning) , aber leeren Tanks vor Urlaubsstart ( 2T darf ich):
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (11.11.2014 um 06:24 Uhr)
Alt 14.05.2014, 13:20
[QUOTE=Giligan;3492314]Trailer darf 2 Tonnen, er wiegt zwei Tonnen, die Aussage das sei grenzwertig und ich müsste einen größeren Trailer kaufen, ist dummes Zeug.
Falsch gelesen! Weder ein SUV noch ein Pkw hat in der Regel einen eigenen Leiterrahmen. Das sind im Prinzip Blechdosen mit direkt aufgeschraubtem Fahrwerk und Haken hinten dran.
Aufwendigere Leiterrahmen mit aufgesetzter Karosse haben z.B. Pick Ups, Range Rover, Mercedes G etc. Es ist schon ein enorm großer Unterschied gerade als Zugmaschine. Ob sich das Lohnt 2x im Jahr? Hmmmmm?
Lohnt sich ein Boot 2x im Jahr?
MfG
Alt 14.05.2014, 13:39
Tja, wenn du, vom Gewicht her, den Reifen nicht traust dann mußt du aber die Achsen auch verstärken, oder hat dein 2 T.-Trailer je Achse 1200 Kg ???
Auch das gibt es, bei meinem als 1700 kg Trailer gekauften Ohlmeier war z. b. eine 1800 kg Achse verbaut. Zudem verbiegt sich eine Achse bei Überladung i.d.R.bevor sie bricht, der Schwachpunkt bleibt der Reifen. Da hatte ich dann 195 er mit 975 kg Tragfähigkeit.
Die Reifen habe ich im Vorbeifahren nicht gesehen, ich war nur überrascht wie fix der Kollege unterwegs war. Zwei Spurrillen und eine Seitenwindböe und das Gespann fängt an zu pendeln....reine Physik wenn der Anhänger 20% schwerer und länger als das Zugfahrzeug ist. Das kann man sicher mit anständigen Bremsung wieder einfangen.
Aber es ging ja hier eher darum das viele Boote mit grenzwertigen Trailern ausgeliefert werden und dieser Meinung bin ich auch. Meine nächstes Boot bekommt einen 2200 kg Trailer, dann kann ich ca. 400 kg bei vollen Tanks zuladen (und das brauche ich auch, letztes Jahr waren es bei mir 1950 kg mit leerem Sprittank auf 2t Trailer, allerdings mit Schlauchboot inkl. AB, komplettes Tauchgerödel mit locker 100kg usw., sonstiges Campingzeug). Wobei ich natürlich im Jahr auch ca. 6000 km mit dem Trailer unterwegs bin und dann auch durch Länder wie Serbien fahre....da sind Sicherheitsreserven wichtiger als wenn jemand dreimal im Jahr 50km fährt.
Nils
Alt 14.05.2014, 13:58
MfG
Ja, kenne ich, hatte ich mal. Munga, Wrangler, Isuzu war glaub ich auch so ein Ding, einen Nissan PickUp habe ich mal nach HH und zurück gefahren. Vom Fahrverhalten her finde ich einen Kadett B sicherer.
Und ja, ein Boot lohnt sich, damit muss ich zwischen den Urlauben nicht in der Stadt herumgurken.
Willy
Alt 14.05.2014, 13:59
Sehe ich nicht so. Die meisten wissen schon bescheid, was ihr Gespann wiegt.
Der Wert der Reserven ist nicht die Unkenntnis der Wiegewaage sondern eine mögliche Erleichterung und Sicherheit während der Fahrt!
Steigungen, Gefälle, Materialbelastungen, Bremsmanöver, unvorhergesehenes u.s.w. alles kann man haben nah am Limit oder mit Reserven - beides ist legal möglich.
Um das geht es und nicht um das, daß einer keine Waage findet!
Alt 14.05.2014, 14:03
Die Gefahr sehe ich eher in der gefahrerenen Geschwindigkeit. Wenn ich mich, in ausreichendem Abstand versteht sich, hinter einem LKW einklinke, so dass mich die Dinger nicht permanent überholen müssen, staune ich immer wieder über meine Feigheit.
Wirklich jedes Gespann das ich unterwegs treffe, ist schneller, egal ob eine 100 hinten angeklebt ist oder nicht. Pendeln interessiert die Helden auch nur am Rande...kurz in die Bremse und dann wieder den Hebel runter.
Willy
Alt 14.05.2014, 14:12
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Wenn ich das hier so lese, was an Tonnagen so anliegt, dann bin ich ja mit meiner Fuhre ein Witz.
Ich habe soeben mal geguckt in beiden Fahrzeugscheinen.
Meine Werte der max. Last sind vom Trailer, sowie Opel je 550kg, also absolut nix Reserve am Zugfahrzeug.
Trailer wiegt 165kg, also darf das Boot max. 385kg haben
Ich werde am WE tatsächlich mal bei uns in Niederlehme auf die Waage fahren, was denn die Trixi+Motor inkl. Trailer so drauf haben.
Wenn es passt, dann wäre ich mit Beidem, ebenfalls direkt am Limit
Danke für die Anregung
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 14.05.2014, 14:48
Willy
So ähnlich der Geschmack und unterschiedlich sind die Meinungen:
Den gleichen Isuzu fuhr ich 11 Jahre (sein Name war Campo), den Nissan Navara fahre ich mittlerweile das 7. Jahr. Diese Fahrzeuge sind nach wie vor Workerautos mit einer Tonne Zuladung, Blattfedern und 3,5t am Haken! Mittlerweile sind auch diese Fahrzeuge stark aufgerüstet und sehr hochwertig. Ich kann über das Fahrverhalten nicht klagen, wenn man bedenkt, daß es eigentlich Nutzfahrzeuge sind.
MfG
Alt 14.05.2014, 15:12
Jeder nutzt sein Auto anders. Hätte ich eine Firma und oder müsste auf Baustellen herumgurken, jede Woche Anhänger ziehen oder Material transportieren, dann hätte ich ein Nutzfahrzeug wie du es meinst.
Da ich das aber nicht muss, ist mein Kombi mein Nutzfahrzeug und der Nutzen für mich, gegenüber einem der von dir beschriebenen Fahrzeuge ist immens. Kost viel billiger im Unterhalt, Reifen gibt's für 50 Euro bei jedem Supermarkt und so weiter.
Geschmack ist mir dabei eigentlich egal, fahren muss es und günstig muss es sein und da ist für meine Zwecke der W124T unschlagbar. Für den Geschmack habe ich mein Cabrio und die Motorräder.
Hast du gewusst, das ein Mercedes SL R 129 satte 2100 Kilo ziehen darf? Stabile und schwere Karre, trotz der vergleichsweise zierlichen Optik.
Willy
Alt 14.05.2014, 15:57
Willy
Nein habe ich nicht gewußt, ist aber schon richtig ordentlich!
Firma hab ich auch keine aber einen Leonberger Hund.
Der braucht Platz wie meine Frau und ich zusammen, der dicke Bär.
Gruß Peter
Alt 14.05.2014, 17:27
Einen Hund habe ich nicht und den Kombi brauch ich eigentlich auch nicht aber er war die günstigste Möglichkeit ein 25-Fuß Segelboot zu ziehen. Im Winter melde ich das Ding sogar ab, weil ich es eh nicht nutzen würde.
Willy
Alt 14.05.2014, 18:42
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.565 Danke in 3.133 Beiträgen
Nun gebe ich auch mal was zum Besten:
Zunächst, es ist völlig legitim, wenn jemand 2t ziehen darf, dass er auch mal 2t zieht; wenn er 400kg Zuladung haben darf, dass er auch die 400kg zu lädt.
Ich habe einen SUV, der 3,5t ziehen darf und eine Zuladung von 700kg hat. Ich PERSÖNLICH liebe es mit einem SUV zu fahren und ich freue mich tatsächlich, dass ich bei meinem Trailer (2,6t-Trailer) + Boot (zusammen 2450 kg inkl. Boot) noch Reserven habe. Ich hätte ehrlich gesagt auch keine Lust, den Tank abzulassen, die Batterie auszubauen usw.
Das ändert aber nichts daran, dass ich auch jeden verstehen kann, der (aus welchen Gründen auch immer) keinen SUV hat, dass er nicht für zwei Mal in den Urlaub fahren ein neues Auto kauft.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass alle die, die ans Limit gehen, auch nichts dagegen hätten, wenn sie genügend Reserven hätten und nicht immer das halbe Boot demontieren müssten.
Und im übrigen, meine Frau fährt einen kleinen Flitzer, der am Asphalt klebt und ich kann nicht behaupten, dass ich mit ihrem Wagen lieber in der Stadt unterwegs bin. Und über die ewigen Neiddebatten, das SUV´s Verschwender und Umweltverpester sind kann ich nur lachen. Mein SUV verbraucht um die 10 Liter Diesel auf 100km bei zügiger Fahrweise. Wenn ich etwas auf den Verbrauch achte (was ich eigentlich nicht mache), komme ich auf 9 Liter. Wenn alle so auf die Umwelt gucken, würden Porsche, Audi, Mercedes, BMW ihre Werke schließen können, da bei allen die hochmotorisierten Fahrzeuge (vor allem Porsche) die Umwelt deutlich mehr verpesten, als ich mit meinen 10l Diesel. Aber komischer Weise sagt keiner etwas gegen Porsche, Ferrari und Co.....
Jeder wie er will und kann..., und so lange man nicht überladen ist, ist alles o.k.!
Berni
Alt 14.05.2014, 19:31
Wenn man SUV`s liebt, ist es doch ok, dann geht man auch gern dafür in die Tasche. Braucht man nur ein Fahrzeug für gelegentliche Fahrten, dann treten die Kosten in den Vordergrund.
Bin nun mal kein (Alltags-) Autofan, das Ding muss laufen und das tut es seit 2005, da habe ich es für 2300€ gekauft, gut. ( etwa 20000km seitdem gefahren, schätze ich)
Der Umwelt tut es besser, wenn für den Wagen kein neues Auto produziert wird, mehr als 10 Liter braucht er auch nicht.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
