Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 13.05.2014, 22:36
Benutzerbild von Capt B
Capt B Capt B ist offline
Boot: Bayliner Quartermaster
22 Danke in 13 Beiträgen
Standard Update
Hab die Osterferien in der Sonne verbracht...
Und war auch beruflich etwas unterwegs, bin daher doch nicht soweit gekommen wie ich wollte...
Hauptsächlich hab ich bisher die GFK-Reste, von den Stringern und lose schlecht geklebte Mattenstücke etc. entfernt. Sprich etliche Stunden mit der Flex (Trenn- und Schrubbscheibe) bzw. Multitool durchs Boot getanzt und plane Flächen geschaffen, bin damit letzte Woche soweit durch gewesen, dass nur noch der Bereich um den Motor inkl. Spiegel ne Rodung braucht, dann kommt die "Anschleiforgie"...
Da war wenig berichtbarer Fortschritt
Motor hatte leider schlechte Überraschungen im Gepäck... Da war ich etwas deprimiert...
Stand ja ne Weile und etwas Rost an den Ventilen angesetzt... Und schliesst nicht mehrrichtig.. Das ärgert mich wie Sau..
Auch hat er evtl. was an der Nockenwelle.. Zumindest läuft da irgendwo irgendwas unrund..
Genaues aber erst wenn er weiter zerlegt ist bzw. dann endgültig raus gehoben wurde - da bin ich aber auf externe Hilfe angewiesen, das ist nicht mein Fachgebiet... Zum Glück aber nen guter Freund der da Hand anlegt, wenn er Zeit hat..
Anlasser/Zündspule wird auch nen neuer *lach* -- müssen wir noch ma durch messen
Deswegen hab ich mich nach meinem beruflichen Ausflug am Wochenende erstmal beim angeln entspannt..
So long...
Hits:	170
Größe:	117,6 KB
ID:	536898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	132,2 KB
ID:	536899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	161,5 KB
Hits:	161
Größe:	76,4 KB
ID:	536901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	77,5 KB
Besten Gruß und im Zweifel auch mal besten Dank..
Bastian
  #52
Alt 30.06.2014, 22:58
Benutzerbild von Xstar<kEvin>
Xstar<kEvin> Xstar<kEvin> ist offline
Boot: Glastron V174
25 Danke in 23 Beiträgen
Hey Bastian,
Ist dir die Lust oder das Geld ausgegangen ? Bitte nicht aufgeben !
Höre gerne mal etwas neues von dir
Grüße Kevin
Alt 23.10.2014, 12:57
alex- alex- ist offline
Boot: Chranchi 130ps + YAM400 20ps
was ist los boot läuft oder was geht?
meinereiner funktioniert nach etlichem hin u her
bälge neu, impeller neu, krümmerdichtung neu kühlrohrdichtungen neu
dann zusammengebaut.....und undicht es kommt wasser ins boot.
wieder alles raus neue gimbalringe bestellt und beim saubermachen vor dem zusammenbau den fehler gefunden.
transomplatte hatte salzlochfrass. (naja das boot ist schließlich 40 jahre alt)
mit anderer platte wieder zusammengebaut probefahrt und in kroatien 3h vergaserschrauben, dann lief es problemlos 2 wochen auf der adria.
toller rumpf kein problem mit grüßeren wellen und leistung reicht auch für 4 pers. locker.
verbraucht ca 300l in 30 stunden bei 90 % gleitfahrt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
