Alt 10.05.2014, 18:03
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard Insel Rott
Wer kennt das Fischrestaurant auf der Insel Rott? Wer weiß wie man das Boot dort anlegt?
Alt 10.05.2014, 20:20
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
Ich kenne weder die Insel Rott, noch das dortige Fischrestaurant, aber ich würde zuerst einmal auf Google Maps schauen und mich daran orientieren, wie es die anderen machen .
Die "Kleinen" legen direkt am nördl. gelegenen Ufer an, die "Großen" ankern ...
Gruß, Ralf
Hits:	478
Größe:	67,6 KB
Alt 10.05.2014, 20:27
Hab ich schon gemacht und das Gleiche entdeckt. Irgendeiner hat mit aber erzählt, dass man mit größeren Boot auf dem Sand anlanden kann. Nur wo?
Alt 10.05.2014, 20:41
Benutzerbild von licht2002
licht2002 licht2002 ist offline
119 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Moby,
oberhalb der rechten Brücke liegen doch zwei Boote im Päckchen.... dort habe ich auch schon einmal geankert und von dort könnte man leicht an Land gehen (Sand).... dann über die Brücke und Du bist da.
VG Tom
Drago 21
Honda BF90
http://up.picr.de/14591761bc.jpg
Alt 12.05.2014, 07:33
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
In den großen See vor dem 1. Restaurant darfst du nicht einfahren.
Am Ufer liegen da auch nur Angelnachen.
Der Seitenarm mit dem "Ankerpäckchen" ist bis zur Altrheinbrücke
frei und davor kannst entweder ankern oder mit Bug voraus an der
Uferböschung anlanden. Übernachten, falls notwendig wegen zu langer
"Wirtschaftsprüfung", ist erlaubt.
Um bei dem Googlebild zu bleiben, der 3. rote Kreis nach der Brücke ist ein Aalschocker,
der da gefühlt schon immer liegt und auch nicht mehr bewegt wird, da erstens ohne Antrieb und
zweitens die Drehbrücke davor nicht mehr funktionsfähig ist.
Das bekanntere Restaurant ist aber das 2. (Waldfrieden,rotes Dach) Da gibt es allerdings nur Fisch.
Im 1. (Fischerheim,graues Dach) steht auch Fleisch auf der Speisekarte.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (12.05.2014 um 07:41 Uhr)
Alt 12.05.2014, 07:38
Das bekanntere Restaurant ist aber das 2. (Waldfrieden) Da gibt es allerdings nur Fisch.
Im 1. (Fischerheim) steht auch Fleisch auf der Speisekarte.
Hallo Jos,
Wie kann man an der Uferböschung anlanden? Auf den Sand fahren?
Alt 12.05.2014, 07:46
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Jupp einfach langsam auffahren und den Antrieb dabei etwas hochnehmen.
Dann einen Leine an Land mit einem Erdhacken. Bloss nicht die Leine um einen Baum legen ist streng Verboten.
Beser ist es wenn du vor Anker festmachst und mit einem Beiboot an Land gehst.
Anlanden kannst du auf dieser Seite
https://maps.google.de/maps?q=49.150...num=1&t=h&z=17
mit dem schlauchboot geht es besser hier.
https://maps.google.de/maps?q=49.149...num=1&t=h&z=17
Alt 12.05.2014, 07:48
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Anlanden auf der Rheinseitigen Böschung (Bei Einfahrt an Steuerbord) vor der Brücke. Da ist kein Sand, das ist mit Gras bewachsene Uferböschung.
Eine geeignete Stelle aussuchen und mit Landanker sichern. Auch hier gilt,
Bäume-Sträucher und dergleichen sind als Festmachhilfe verboten.
Halte dich bitte daran, das Gelände wird vom örtlichen Angelverein genutzt und gepflegt und da Naturschutzgebiet wird besonders darauf geachtet.
Wasserstandsvorhersagen sollte man beachten, der Rhein kann in diesem
Bereich innerhalb relativ kurzer Zeit sehr schwanken, aber das weißt du ja sicherlich.
Gruß Jürgen
Alt 12.05.2014, 08:23
Für mich stellt sich immer noch die Frage ob man sich beim Anladen nicht das Antifouling kaputt macht? Es könnten ja auch kleine Steine auf dem Grund sein. Ein Schlauchboot habe ich leider nicht.
Alt 12.05.2014, 08:31
genau deshalb lande ich nicht an.
Alt 12.05.2014, 08:35
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Das kannst du dir auch beim fahren aufm Rhein kaputt machen
wenn du mit nem Baum kollidierst oder auf ne Buhne fährst.
Augen auf und mit Vorsicht manövrieren sollte man immer.
Du kannst ja einen Mitfahrer zum Einweisen auf den Bug beordern,
Stein sind ja gut erkennbar, wobei am Ufer Waldboden und im Wasser
Schlamm die vorherrschenden Elemente sind.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
