Alt 01.05.2014, 14:36
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Standard Hilfe Reifengröße
haben gerade ein Streitgespräch,um folgendes geht es.
Kumpel hat neues Auto bekommen und im Fahrzeugschein steht 215 65 R16 89T
aufgezogen sind
215 60 R17 96H
darf er diese fahren, ist das korrekt und muß diese Größe nicht auch im F-Schein stehen ???
Gruß Frank
Alt 01.05.2014, 15:12
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.118 Danke in 2.426 Beiträgen
Grundsätzlich wird nur noch die Minimalgrösse im Fahrzeugschein eingetragen.
Alternativbereifungen sind natürlich meist in Verb. mit Alurädern möglich.
Ob diese Reifenkombination für sein Fahrzeug freigegeben ist mußt Du natürlich beim TÜV oder Hersteller erfragen.
In diesem Fall ist auf jeden Fall schonmal die Traglast und auch die Geschwindigkeit höher ausgelegt als sie sein muß.
Gruß Thomas S
Alt 01.05.2014, 15:16
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Bei Mercedes z.B.
http://www.mercedes-benz.de/content/..._rim.0001.html
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 01.05.2014, 15:20
743 Danke in 345 Beiträgen
Ich würde mal sagen nein, Betriebserlaubnis + Versicherungsschutz erloschen (hatte mal so einen Fall, da war das der Spruch, den ich mir anhören konnte), musste dann halt per Einzelabnahme eingetragen werden.
Leinen los,
Holger
Alt 01.05.2014, 16:34
123 123 ist offline
Sieht gut aus für Deinen Kumpel. Der Abrollumfang ist so gut wie gleich, Geschwindigkeits- und Lastindex sogar besser. Wenn die Größe auch in der Konformitätserklärung aufgeführt ist, braucht sie nicht eingetragen zu werden. Felgen müssen natürlich zugelassen sein.
Alt 01.05.2014, 17:04
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
1:ABE Nr. der Felgen aufschreiben 5 stellige Nr. meistens. (Größe,Breite,Einpresstiefe,Lochabstand ..vergleichen steht in innen Seite der Felge)z.b 7jx17 ET35
2: ABE von Felgen Hersteller im i-net runterladen und lesen ob es mit die Reifen Kombination zulässig für den Fahrzeug Typ ist. Da steht noch eventuell welche umbau arbeiten erforderlich sind.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 01.05.2014, 17:40
Boot: Drago 601
lt.seinen Unterlagen darf er sie fahren. Ich bin aber der Meinung und so kenne Ich das bei mir ,das wenn mehrere Möglichkeiten da sind ,diese dann auch im Fahrzeugschein stehen.
Oder hat sich da schon wieder was geändert?
Gruß Frank
Alt 01.05.2014, 17:47
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
War ja klar das bei dieser Frage gleich wieder jemand die "ABE und Versicherungsschutz erloschen"-Keule rausholt...
Er darf bedenkenlos damit fahren wenn diese Reifengröße im COC-Dokument eingetragen sind. Siehe 2. Seite hier:
http://www.adac.de/_mmm/pdf/Pkw_Reif...nung_33176.pdf
Ich hab zur Sicherheit immer eine Kopie vom COC im Wagen.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 01.05.2014, 17:54
Gruß Frank
Alle erlaubte Größen stehen nicht auf dem Fahrzeugschein !
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 01.05.2014, 18:04
123 123 ist offline
Ja, hat sich geändert. Fahrzeugschein heißt seitdem auch anders, nämlich Zulassungsbescheinigung Teil 2.
Alt 01.05.2014, 18:05
@Nille 72
Nicht nur! Es dürfen auch andere Reifen/Felgen Größen gefahren werden sobald s es eine ABE dafür gibt!
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 01.05.2014, 21:22
hat mit "Keule rausholen" nix zu tun, ist eine Tatsachenschilderung, allerdings noch zu Zeiten des Fahrzeugscheins, da mag sich evtl. was geändert haben. Allerdings hatte ich vor einem Jahr einen Fall, wo ich die vorhandene Uraltbereifung eines Bootstrailers auf eine gängige Größe ändern wollte, musste dann auch zum TÜV und eintragen....
Leinen los,
Holger
Alt 01.05.2014, 21:54
Das mag ja sein.... hat aber nichts mit der Frage des TE zu tun. Da ging es um einen Neuwagen.
Sorry, aber ich bin halt der Meinung wenn man etwas postet sollte man sicher sein das der Inhalt des Beitrages 1. Relevanz für die Beantwortung der Frage hat und 2. auch richtig ist. Alles andere führt evtl. unnötigerweise zu Verunsicherung...
Lutsos hat natürlich recht, Felgen mit ABE für das Fahrzeug reicht auch.
Nils
Geändert von Nille72 (01.05.2014 um 22:01 Uhr)
Alt 09.05.2014, 00:34
Wasserbueffel Wasserbueffel ist offline
Boot: Waterland 700
72 Danke in 38 Beiträgen
nur zur Info, möchte nicht vorlaut oder schlauer sein, aber Fahrzeugschein
ist jetzt Zulassungsbescheinigung Teil I.
Gruß Hans
Alt 09.05.2014, 07:07
123 123 ist offline
Stimmt. Teil 2 ist der Ersatz für den ehemaligen Fahrzeugbrief.
Alt 09.05.2014, 07:26
Boot: Drago 601
also er darf diese Reifen fahren.Laut Händler steht nur eine Reifengröße im F-Schein aber er hat eine COC-Bescheinigung vom Hersteller bekommen welche Reifen auf diesen Fahrzeug genutzt werden können ,ist auch vom Tüv abgesegnet.
Gruß Frank
Alt 09.05.2014, 10:33
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.513 Danke in 839 Beiträgen
Gruß Frank
Genauso ist es bei meinem neuen Wagen auch.
Hatte nämlich auch den Fachhändler nach Auslieferung dazu noch mal kontaktiert und er sagte mir genau das gleiche.
Alt 09.05.2014, 18:36
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
In den Papieren von meinem Trailer hat der Hersteller ( versehentlich? ) den Geschwindigkeitsindex T eingetragen - Allerdings existieren keine T-Reifen in dieser Größe mit dem nötigen Tragfähigkeitsindex, noch nicht einmal die Sprinter laufen 190 km/h.
Den TÜV hat das bisher noch nie gestört, man darf auch Reifen montieren die für eine geringere Geschwindigkeit zugelassen sind ( z.B. Winterreifen ) und da die zulässige HG des Trailers 80 km/h beträgt ist es auch kein Problem wenn keine T-Reifen drauf sind.
Alt 09.05.2014, 18:55
8.139 Danke in 4.890 Beiträgen
Für einen Trailer reicht "G" (max.100 km) vom Gesetzgeber völlig aus.
Das "T" könnte durchaus aus ein Versehen sein, sollte aber auch die Rennleitung bzw. den Tüv nicht groß interessieren.
123 123 ist offline
Herstellereintragungen von Geschwindigkeits- oder Lastindex, die über das nach Achslast und Höchstgeschwindigkeit erforderliche Maß hinaus gehen, sind nicht mehr relevant.
Nachtrag: Anhänger, die nicht schneller als 80 km/h fahren dürfen, können sogar einen Zuschlag von max. 10% auf den Lastindex in Anspruch nehmen.
Geändert von 123 (09.05.2014 um 19:01 Uhr)
Alt 09.05.2014, 20:24
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Naja, ganz so ist es nicht ! Wenn Du einen Lastindex von 91 (=615 KG Traglast) brauchst, weil Achslast 1230 kg eingetragen ist und gleichzeitig auch eine Höchstgeschwindigkeit 230 km/h eingetragen ist, kannst Du anstatt der vielleicht eingetragenen 205/55 R 16 94V Reifen, nicht einfach 205/55 R 16 91V montieren. Denn die (Höcht-) Tragfähigkeit der 91V-Reifen, haben diese bei 210 km/h .....bei 230 km/h ist nix mehr mit 615 kg Traglast.....
Ein V-Reifen darf bei seiner zul. Höchstgeschwindigkeit (240 km/h) nur noch mit 91% seiner Höchsttraglast belastet werden ! Genauso verhält es sich mit "W-bzw. Y-Reifen"....
Also nicht falsche Sachen posten, kann ins Auge gehen
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 09.05.2014, 20:36
123 123 ist offline
Ja, bei hohen Geschwindigkeiten muss mit einem Abschlag gerechnet werden.
Alt 10.05.2014, 15:08
Ich dachte wir sind beim Anhänger,80 oder 100 km/h, habe ich was überlesen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
