Alt 07.05.2014, 21:33
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard Professionelle Vergaser-Reinigung
Liebe Bootsfreunde,
kennt jemand einen guten Dienstleister, der gut und günstig Vergaser (Edelbrock 4 bolt, 2 Jahre alt) reinigt?
Falls möglich in Hamburg, Kiel oder Schleswig-Holstein. Ansonsten auch gerne per Versand in anderen Orten.
DANKE
Herzlichen Gruß,
Patrick
Alt 07.05.2014, 21:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Jede gut sortierte Mopedwerkstatt sollte eine Ultraschall-Waschanlage haben
und diese Arbeit ordentlich ausführen können.
Gruß aus Berlin
Alt 12.07.2018, 19:55
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Standard Dringend Hilfe gesucht! Vergaserservice in/ um Bremen
Hallo in die Runde,
ab Dienstag sollte es mit unserem Boot Richtung Nordsee gehen. Und seit letztem WE streikt der Vergaser. Geht im Leerlauf aus, nimmt kein Gas an, geht auch bei Vollgas aus und läuft unrund.
Der sofort gerufene Mechaniker hat alles geprüft und die Diagnose Vergaserreinigung gestellt. Allerdings musste das Vorhaben auf Grund des nicht vorhandenen Reparatursatzes und fehlender Kapazitäten der Werkstatt vertagt werden. Reparatursatz habe ich mir jetzt besorgt, kommt morgen mit UPS. Jetzt rennt mir nur die Zeit weg ...
Wer kennt jemanden im Großraum Bremen, der kurzfristig sich dem Thema annehmen könnte? Ich zahle auch Bestechungsgeld.
Danke und Gruß
Volker
Alt 12.07.2018, 19:58
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.597 Danke in 891 Beiträgen
Was macht dich so sicher, dass der Vergaser schuld ist? Wer sagt dir, dass die Benzinpumpe nicht die Biege gemacht hat?
Olli
Alt 12.07.2018, 20:04
Der Mechaniker, der auf mich einen sehr kompetenten Eindruck gemacht hat, war einen halben Tag zu Gange. Ich hatte ja die Hoffnung, dass er das Problem an dem Tag lösen könnte.
Am Ende seines Einsatzes das Statement, dass alles was er prüfen konnte, ok sei.
Das glaube ich jetzt mal so.
Volker
Alt 12.07.2018, 20:36
Volker
Ich drücke dir die Daumen, dass das wirklich die Lösung des Problems ist.
Olli
Alt 12.07.2018, 21:08
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
778 Danke in 448 Beiträgen
wenn der Mechaniker so kompetent ist, warum hat er dann nicht gleich den Vergaser gereinigt... oder sollte er nur nach dem Fehler suchen? So ein Ultraschallgerät steht doch heute in jeder professionellen Werkstatt rum.
MfG, Frank.
Alt 12.07.2018, 21:25
Er meinte, dass sie den Vergaser erst auseinander nehmen, wenn auch ein neuer Dichtungssatz verfügbar ist. Das klang für mich plausibel.
Und in diesem Satz wären auch neue Düsen drin, die man bei der Gelegenheit gleich mit tauscht.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
