Alt 06.05.2014, 15:47
kaloh55 kaloh55 ist offline
Boot: Sea Ray 175 BR
Standard wie streichen/ AF oder reicht Lack
Hallo zusammen, ich habe eine Searay 175, bei welcher das Unterwasserschiff gammelig aussieht. Vom Vorbesitzer ist irgend etwas Grünes als Grundierung und danach etwas Weißes, kreidiges , auf das Unterwasserschiff aufgebracht worden. Das Boot ist nie länger als 3 Wochen im Wasser (Salz und Süsswasser) und ansonsten auf einem Trailer im Carport. Muss da ein AF drauf oder reicht auch eine normale Lackierung und wenn ja welche Grundierung und welche Lacke (uns schwebt was helles (dunkelgrau oder beige ) vor . Nur den reinen Gelcoat freilegen reicht nicht, da schon zu viele Macken vorhanden sind.
Vielen lieben Dank für die Antworten auf die Fragen eines Neulings
Alt 06.05.2014, 18:43
Benutzerbild von Seebäll
Seebäll Seebäll ist offline
Boot: Der rote Ibis
152 Danke in 63 Beiträgen
Hallo, wenn Du sowieso das Unterschiff pinseln willst, kannst Du auch das Af hinterher noch draufziehen.
Das ist dann auch bei Deiner kurzen Wasserliegezeit länger haltbar!
Zu Salzwasser kann ich leider nicht beitragen, aber ohne Af würde ich mein Boot bei meiner Liegezeit auch nicht im Süßwasser haben wollen.
Grüße vom Seddinsee!
Alt 07.05.2014, 12:08
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
im Mittelmeer kommt schon nach 1 Woche liegen im Wasser erster Bewuchs
Gruß Christoph
Alt 07.05.2014, 12:58
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
wenn schon macken im Gelcoat sind würde ich einen Osmoseschutzanstrich und antifouling empfehlen.
bei deiner kurzen Liegezeit würde ich VC17m empfehlen da reicht dann alle 2 -3 Jahre mal nachstreichen.
Ich denke mit einem Lack wirst du immer gefahr laufen, dass Wasser in den Rumpf kommt.
Alt 07.05.2014, 15:34
Ach ja als Osmoseschutz 5-7 SChichten VCtar 2 damit du sicher bist. Dann brauchst du so gut wie keine gedanken mehr um Osmose machen (außer du rammst wieder einen Macken rein).
danach 2 schichten VC17m und alle 2-3 Jahre ne SChcith drauf.
Alt 07.05.2014, 17:34
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Ich denke mit einem Lack wirst du immer gefahr laufen, dass Wasser in den Rumpf kommt.[/QUOTE]
....achso und ein AF verhindert das.....
Gruß von der Ostsee...
Alt 07.05.2014, 17:52
....achso und ein AF verhindert das.....[/QUOTE]
neien daher ja der Osmoseschutzanstrich darunter. Der verhindert dass.
Immer alles lesen bevor du Kopfschmerzen bekommst.
Alt 07.05.2014, 21:22
horstj horstj ist offline
2.684 Danke in 1.642 Beiträgen
mach am besten 7-15 Schichten Epoxy drauf, wie schon empfohlen. Nein Quatsch, Scherz.
Wesentlich wird es davon abhängen, in welchem Zustand dein Gelcoat ist. Das wird man dir aber leider hier im Forum per Ferndiagnose kaum beurteilen können. Kratzer, Risse etc. müssen auf jeden Fall vorher versorgt werden. Gibts keine gute Werft/Bootsbauer bei Euch in der Nähe?
Epoxy hat ein etwas anderes Dehnungs usw. Verhalten als Polyester Gelcoat. Viel hilft viel ist da nicht immer richtig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
