Alt 04.05.2014, 16:36
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Steuerung undicht - welches Öl?
Hallo Techniker,
ich wundere mich schon einige Wochen über das komische Lenken meines Bootes. Beim näheren Hinsehen fand ich Öl hinten am Druckzylinder der Schubstange. Dort sind offenbar die Schlauchanschüsse undicht. Habe beide Überwürfe jeweils eine viertel Umdrehung nachgezogen. Nun die Frage welches Öl kommt da rein. Drinne ist ein relativ farbloses Öl.
Hits:	128
Größe:	62,0 KB
Grüße aus dem Havelland........Mike
Geändert von havelmike (04.05.2014 um 16:46 Uhr)
Alt 04.05.2014, 16:48
XXXXXXX
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Hallo Techniker,
Jedes Servo ÖL ATF gibt es im Autozubehör. Oder du kaufst im Fachhandel Quicksilver Steering Oil
Alt 04.05.2014, 18:05
Boot: keines mehr
Hallo Georg,
finde im Netz immer irgendwelche HLP-Öle zu hydraulischen Steuerungen. Ist HLP was grundverschiedenes zu ATF?
Alt 04.05.2014, 18:25
XXXXXXX
Hallo Georg,
Wenn du in ein Autozubehörgeschäft gehst und nach Servoöl ATF verlangst bekommst du das Richtige. Gibts in gelb, grün, blau, sind untereinander mischbar.
Alt 04.05.2014, 19:32
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Von welchem Hersteller ist deine Steuerung?
Vetus verwendet HLP - Öle. Allerdings war in meiner Vetus-Steuerung ATF drin, funktioniert genauso.
Dünnflüssiges Hydrauliköl - und gut isses
Alt 04.05.2014, 21:06
Boot: keines mehr
Hallo Ewald,
ist eine Wagner steeling 701. Beim Zylinder kann ich das Schild nicht erkennen. Glaube aber auch dass es Wagner aus Canada ist. Vermute mal dass alles noch original aus Mitte der Achziger ist. Da das Öl farblos ist, vermute ich nun irgendein Hydrauliköl. Für mich stellt sich die Frage ob ATF mit Hydraulikölen mischbar ist, denn ich weiss nicht ob ich die Anlage restlos entleert bekomme. Weiss jemand wie ich das Ding entlüften kann? Drehen und Nachfüllen? Zur Zeit hab ich wohl mehr eine pneumatische Lenkung - das kann so nicht bleiben.
Alt 04.05.2014, 21:45
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Mike.
Ich würde das HLP nicht mit ATF mischen. wenn du die Anlage entleerst würde ich sie einmal durchspülen und dann neu befüllen. Viel Öl geht ja nicht in die Anlage rein.Wenn du willst schick ich dir HLP Öl entweder Tellus 46
oder Turbo30 von Schell. Beide gut für Steuerungen.Zum entleeren Leitungen an Zylinder ab und solange drehen bis nichts mehr kommt. Zum auffüllen müste auf der Pumpe eine Schraube sein .
Gruß Rüdiger
Alt 04.05.2014, 22:10
Habe ich auch so gemacht. Mit dem neuen Öl solange durchgespült bis kein rotes, sondern nur weißes kam. Waren alles zusammen runde 3 Liter für 10€ - kann man sicher verschmerzen.-
Alt 14.05.2014, 06:11
Boot: keines mehr
.....so Öl ist gewechselt. Ist nun HLP 46 drinn. Nach langem gedrehe habe ich nun auch die Luft raus. DANKE Rüdiger fürs Angebot - selbiges Öl hatte ich noch vorrätig.
Nun habe ich den Verdacht, dass auch der Steuerkopf, wohl korrekt Pumpe genannt, an der Welle zum Steuerrad leicht undicht ist. Ist ein Canadisches Modell Namens Wagner Steering 701. Die hier....(http://www.wagnerengineering.ca/new-...700-series.pdf
Frage: Muss eine neue Pumpe her, oder gibt's Firmen die sowas abdichten?
Alt 14.05.2014, 09:18
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
HLP46 ist stinknormales Maschinen-Hydrauliköl, geht vermutlich auch, ist halt ein wenig zäher .
Ich hätte Servoöl genommen .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 14.05.2014, 11:19
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Ich bin dabei eine neue Hydrauliksteuerung zu installieren. Dort ist das dünnflüssigere HLP22 vorgeschrieben.
Alt 14.05.2014, 15:47
XXXXXXX
Hi, sollte jemand angst haben, was falsches einzufüllen, der kann das original für Teleflexlenkungen hergestellte SEASTAR Hydraulicöl HA5430 der Liter um 15,90 Euro kaufen.
Alt 14.05.2014, 18:04
Das Teil ist ja recht einfach aufgebaut, das sollte jeder einigermaßen fitte Landmaschinenschlosser abdichten können.
Bei meiner Vetus - Anlage habe ich das sogar selbst hinbekommen
Alt 18.05.2014, 19:56
Boot: keines mehr
........so nach Rückfrage mit Fachbetrieb für diese Steuerungen genügt es die Wellendichtung auszutauschen. Habe nun einen Dichtungssatz bestellt.
@ Ewald und Technikerfahrene
Kann mir jemand Hinweise zum Wechsel des Dichtungsringes der Steuerwelle geben. Am liebsten wäre mir das ohne Ausbau, denn dann muss ich nicht die kompletten Hydraulikleitungen abschrauben, welche jetzt dicht sind.
Reicht schon den kompletten Autopiloten abzufriemeln.
Alt 18.05.2014, 20:00
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Wenn wir schonmal beim Thema Lenkung sind kann mir doch bestimmt jemand erklären warum das Servo Öl gekühlt wird. Ist wohl nicht bei allem so aber bei mir gehts durch den Ölkühler.
--V8--
Alt 18.05.2014, 22:24
Ich kenne dein Teil nicht. Beim Vetus werden auf der Rückseite ein paar Schrauben gelöst und die Pumpe auseinandergezogen. Das heißt, bei meiner Pumpe klemmte es und ich mußte ich nachhelfen, und dann haben die Kolbenfedern im Inneren nachgeholfen - die Teile verteilten sich in der Werkstatt und ich mußte etwas nachbessern. Also Vorsicht beim zerlegen! Aber dann war der Dichtring gut zugänglich.
Alt 19.05.2014, 00:38
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Nix für ungut aber wenn ich die Kohle hätte wo nur aufgrund so netter Empfehlungen wie > da kannst Du jedes ATF oder Hydrauliköl oder das Rote usw. nehmen < Getriebe und Lenkungen schon verreckt sind, ich wär garantiert mehrfacher Millionär.
Da gehört immer das Öl rein was der Hersteller vorschreibt, und damit man nun nicht das teuerste bei ihm kaufen muss ist jedes Öl nach einer Nummer spezifiziert wo die Eigenschaften festgelegt sind, gehört normalerweise auf die Öldose mit drauf aber dann wird es ja zu einfach.
Damit können auch Andere dieses Öl mit den gleichen Eigenschaften zusammen basteln und eventuell billiger verkaufen.
Hier in diesem Fall bischen googeln nach > SeaStar Hydraulic Fluid HA5430 > und schon gibts was sogar im Booteforum inkl. Specifikationsnummer,
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15946
damit kann man dann wieder rumguugeln , was es da schönes von anderen Firmen gibt,
wo es das dann gibt, ist wieder ne andere Suchgeschichte,
ansonsten eben irgendwas buntes reinkippen, das funktioniert schon, zumindest ne Zeit lang,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
