Alt 02.05.2014, 15:12
Charlie Charlie ist offline
159 Danke in 84 Beiträgen
Standard Hilfe bei Radlagerwechsel ALKO Komaktlager
ich würde gerne an meinem Steinbach Trailer die Radlager wechseln. Es ist eine ALKO Achse mit den Kompaktlagern.
Kann mir jemand eine kurze Anleitung geben oder einen Link im Netz mit einer Aleitung, was ich alles in welcher Reihenfolge beachten muss? Welches Werkzeug brauche ich? Radlager-Wechsel habe ich bisher noch nie gemacht
Danke und Grüße
Alt 02.05.2014, 21:31
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Charlie,
auf die schnelle und einfachste Art: Rad demontieren, Achsmutter lösen und Bremstrommel abnehmen. Wenn die Bremstrommel sich nicht abnehmen lässt einfach die Vorspannung/Einstellung der Auflaufbremse lösen. Dann mit Bremstrommel und neuem Lager in eine Werkstatt oder jemandem der eine Presse hat und die Lager umpressen lassen. Kann man auch mit einem Hammer und etc. selber machen aber für 10 € pro Lager habe ich das machen lassen.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 02.05.2014, 21:33
Die Größe der Achsmutter weiß ich gerad nicht, irgendwas um 27-30er Nuss.
Kai
Alt 02.05.2014, 21:43
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.082 Danke in 9.724 Beiträgen
ist das Kompaktlager einstellbar? Kronenmutter mit Splint oder Mutter mit Feststellschraube?
Oder so ein wasserdichtes Teil? Das sitzt die Mutter dann richtig stramm drauf.
Willy
Alt 02.05.2014, 21:47
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.379 Danke in 679 Beiträgen
Drehmoment bei den meisten Flanschmuttern für Kompaktlager beträgt 280 NM.
Aber sage doch erst mal genau was Du für eine Achse hast.
Mit oder ohne Bremse ?
Alt 02.05.2014, 22:02
Trailer: Steinbacher 1300 kg mit Auflaufbremse, gelben Kielrollen, sehr guter Zustand. Tüv in 5/2011 neu
- Sliphilfe (auf den Bildern noch nicht zu sehen, Laufsteg und entsprechende Rollen)
- alle Papiere inkl. CE-Kennzeichnung vorhanden
Mankos:
- die Radlager des Trailers sollte man wohl mal wechseln, da ca. 4 Jahre alt
- kleiner Kratzer in blauem Zierstreifen backbordseitig
- normale Nutzungsspuren
So steht es auf seiner Seite.
Kai
Alt 03.05.2014, 06:58
Radlager werden gewechselt wenn sie kaputt sind, Geräusche, nicht einstellbares Spiel aber nicht weil sie 4 Jahre alt sind.
Willy
Alt 03.05.2014, 08:18
...und vielleicht wenn sie mal im Salzwasser waren und ich ein besseres Gefühl habe, wenn ich sie erneuere.
Alt 03.05.2014, 09:28
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Probiere erst mal aus, wie sich das Rad drehen lässt. Wenn es sich nach der Winterstandzeit noch butterweich von Hand drehen lässt, ist das Lager bestens in Ordnung. Besorge ein Ersatzlager und lege es in den Kofferraum. Das gibt auch ein gutes Gefühl und im Falle einer Panne brauchst Du nicht auf das Ersatzteil zu warten und kannst es in jeder Werkstatt sofort einbauen lassen.
Alt 03.05.2014, 10:00
Dann würde ich mir ein Edoskop besorgen und in die Rahmenrohre schauen, die Bremsseile nebst Belägen und Federn tauschen, die Zugeinrichtung zerlegen, reinigen und neu fetten.
Keine halben Sachen.
Willy
Alt 03.05.2014, 20:14
Für alle, die es auch machen wollen:
- Schlüsselweite der Radmutter 32 mm
- Das alte Lager geht nur mit Gewalt aus dem Lagersitz
- das neue Lager am besten ins Gefrierfach, die Bremstrommel etwas erwärmen und dann den Lagerkäfig des alten Lagers als Pressdorn nehmen
Frohes Schaffen
Alt 03.05.2014, 20:36
Eine sehr umfassende Anleitung, da werden dir viele Trailerkapitäne dankbar sein.
Willy
Alt 03.05.2014, 21:00
Jo. Ergänzt durch den Endoskopie-Tip eine unschlagbare Anleitung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
