Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 01.05.2014, 21:35
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Standard Trailer Bremsgestänge verlängern?
Ein neues Bremsgestänge für die Auflaufeinrichtung muss her, da das alte etwas abenteuerlich zusammengesetzt ist ;)
M10x4600mm
Nun find ich überall nur Stangen bis 4 Meter.
Schweissen würde zwar gehen, ist aber wohl nicht erlaubt.
Somit bleibt noch die Langmutter Option. Ist das ok?
Oder hat zufällig jemand ne Bezugsquelle für längere Gewindestangen?
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 01.05.2014, 21:48
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Die Bremsgestänge sind eigentlich nicht aus Gewindestangen sondern aus normalem Rundeisen auf das am Anfang und Ende ein Gewinde aufgeschnitten ist.
Alt 01.05.2014, 21:52
Boot: Ring 20
Ok, ändert aber nichts, zu kurz ist zu kurz ;)
Gruß Diego
Alt 01.05.2014, 22:03
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.801 Danke in 2.760 Beiträgen
M10x4600mm
Hab ich auch so gelöst
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 01.05.2014, 22:11
RING18 RING18 ist offline
9.320 Danke in 3.111 Beiträgen
Der hier macht das auch mit Langmuttern:
http://www.moogtrailerparts.com/epag...ucts/80.796-00
Da bekomm ich Prozente und muss eh das für meinen Großen holen
Alt 01.05.2014, 22:18
Boot: Ring 20
Ich glaub was Du meinst ist das Spannschloss (links/rechtsgewinde), ist nur 160mm lang.
Aber ist ja in der Nähe und die müssten es eigentlich wissen wie man am besten auf Länge kommt ;)
Gruß Diego
Alt 01.05.2014, 22:46
simmi321 simmi321 ist offline
Boot: Quicksilver 450SF
23 Danke in 18 Beiträgen
Bei uns in der Firma werden die Metalle immer in 6m Stangen geliefert. Also würde ich mal einen anderen Händler Fragen.
Gruß Simon
http://www.rhein-bootsangeln.de
Alt 01.05.2014, 23:09
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
6 m 10 er Rundeisen sollte bei jedem Schlosser zu bestellen sein. Gibt es sogar bei Ebay:
http://www.ebay.de/itm/Rundstahl-Run...item3387af6806 (PaidLink)
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 01.05.2014, 23:17
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.616 Danke in 5.879 Beiträgen
Ich habe an meinem Trailer ein 8mm Stahlseil mit aufgepressten Gewindeenden.
Alt 01.05.2014, 23:24
Von der Auflaufeinrichtung zur Achse?
Nils
Alt 01.05.2014, 23:28
Bei meinem Trailer ist die Betriebsbremse hydraulisch und das Seil ist nur für die Feststellbremse zuständig. Von der Technik ist es aber eigentlich egal.
Alt 01.05.2014, 23:47
Und warum ist das so ein Geheimnis das Du es nicht gleich im ersten Beitrag schreiben konntest?
Wenn jemand ein Teil für eine klassische Auflaufbremse sucht und Du in den Raum wirfst das Du ein Seil hast führt das doch zu nichts und kann im schlimmsten Fall auch noch gefährlich werden wenn das jemand liest und sich dann nachfummelt...
Nils
Alt 01.05.2014, 23:53
Ich gehe davon aus, daß sich ein verantwortungsbewußter Mensch vorher mit dem nächsten TÜV oder ähnl. unterhält, so wie ich das vorher auch gemacht habe!
Btw, die Reißfestigkeit eines Seiles ist deutlich höher als die Bruchfestigkeit eines Rundstahles! Gleichen Querschnitt natürlich vorausgesetzt.
Alt 02.05.2014, 06:22
Boot: Momentan Bootlos :-(
Tja, jetzt müsste man noch wissen, ob die Bremse des TO gezogen oder gedrückt wird......
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.05.2014, 06:48
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.257 Danke in 9.803 Beiträgen
Gezogen, was willst du denn bei 6m Rundstahl drücken?
Willy
Alt 02.05.2014, 09:12
Ich kenne KEINE einzige Trailer-Achse bei der die Radbremse durch eine Drückbewegung des Gestänges betätigt wird. Ich frag mich immer warum man mit solchen Beiträgen User mit weniger Sachkenntnis verunsichern muss..
Nils
Alt 02.05.2014, 09:55
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
Es gibt Bremsgestänge zum zusammensetzen, kein Problem . Aber für die Laien unter uns sollte mal erklärt werden , das es Stähle von unterschiedlicher Güte gibt . Die Gewindestangen der Bremsgestänge sind viel zäher , als z.B. die aus dem Baumarkt und haben dadurch eine höhere Bruchlast .
Also immer das nehmen , was auch hineingehört !!!
Und nicht irgend ein Rundeisen vom Schlosser , auf dem ein selbstgeschnittenes Gewinde raufgefrimelt wird.
Gruß john
Alt 02.05.2014, 10:03
http://www.anhaenger-ersatzteile24.d...-zubehoer.html
Alt 02.05.2014, 10:09
uli07 uli07 ist gerade online
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
ZITAT: Aber für die Laien unter uns sollte mal erklärt werden
Meiner Meinung nach haben Laien nichts an einer Bremsanlage zu suchen.
Alt 02.05.2014, 10:16
Gruß john
Bei allen meiner Trailer war das bis dato ein verzinktes Rundeisen 10mm mit Gewinde an den Enden. Aber Du hast ja bestimmt eine Bezusgquelle für die von Dir vorgeschlagenen Spezialgewindestangen zum zusammensetzten, oder?
Ein 10er Rundstahl S235 (Baustahl) mit 8mm Kerndurchmesser an den Gewindeenden hat eine ein Streckgrenze von 9000-17500 N und ein Bruchdehnung von bis zu 26%. Wie sollen diese Kräfte an einer Auflaufeinrichtung erreicht werden??
Edith sagt noch: Bei 12,25 € für 3m Gewindestange ist das bestimmt hochfester Spezialstahl....
Nils
Alt 02.05.2014, 10:28
Nee ich meinte das Ding das bei den Kleinteilen oben links im Bild ist.
Da der ja versendet kann Ich mir halt nicht vorstellen das er 4m Pakete verschickt
Alt 02.05.2014, 12:28
Baut doch von mir aus irgendwelchen Baustahl in eure Trailer , das ist mir doch so was von egal.....!
Es ist in meinen Augen ziemlich fies hier Empfehlungen an Laien zu vermitteln , die nicht gesetzeskonform sind.Egal , ob das selbstgebasteltelte stärker ist als das abgenommene.
Ein selbstgebasteltes Ersatzteil ist nicht abgenommen , hat kein Pruefzeichen und ist damit im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig ...Punkt !!!
Einen link hatte ich übrigens eingefügt .wer lesen kann....
Alt 02.05.2014, 12:37
Zeig mir doch bitte mal ein "abgenommenes Bremsgestänge" mit Prüfzeichen für Bootstrailer. Deine verlinkten Gewindestangen sind es jedenfalls nicht..
Und Kollege Iceberg hat ja erkannt das sein Bremsgestänge zusammengefrickelt ist, somit kann man davon ausgehen das er kein Laie ist und nur Hilfe bei der Beschaffung des Materials braucht.
Deinen Link hatte ich erst nach Deiner zweiten Antwort gelesen. Daher auch mein Edith....
Nils
Alt 02.05.2014, 13:09
Ich habe meine letzten 4 Trailer selbst gebaut.
Prüfzeichen waren auf den Achsen, Bremsen, Auflaufeinrichtungen, Kupplungen, Leuchten und allen fahrwerksrelevanten Schrauben. Den Rest habe ich nach eigenem Ermessen dimensioniert und gebaut. Alle Trailer wurden völlig problemlos vom TÜV abgenommen.
Allerdings bin ich vorher öfter mal beim TÜV vorbeigefahren und habe Fragen gestellt, die dort bereitwillig und kostenlos beantwortet wurden.
Alt 02.05.2014, 14:00
Boot: Ring 20
Vielen Dank, genau darum gehts ;)
Ich arbeite seit fast 30 Jahren als Schlosser.
Ein paar Gewindestangen zusammen zu schrauben oder Gewinde auf ein Rundstahl zu schneiden ist nicht der Punkt.
Im Bootsbereich blanken Rundstahl zu verwenden geht bestimmt, ist aber meiner Meinung nach nur eine Notlösung.
Ebenso einen verzinkten Rundstahl mit dem Schneideisen zu verletzen.
Bleibt noch Edelstahl.
Daher bieten die verschiedenen Shops fertige verzinkte Bremsstangen an.
Leider nur bis 4000mm.
Nachdem ich nirgendwo eine praktikable Losung gefunden hatte, dachte ich, frag doch mal im BF.
Und ich wurde wie so oft bestätigt: Auf 2-3 brauchbare Antworten kommen dutzende die ich nicht näher kommentieren möchte und eine Diskussion die zu nichts führt ausser Frust und Anfeindungen.
Ich glaube ich schenke mir das in Zukunft...
Trotzdem Danke ;)
Gruß Diego
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
