Vorherige Seite - Ergebnis 3.226 bis 3.250 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 3.276 bis 3.300 von 4.117
Alt 27.04.2014, 13:12
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
erstmal vorweg, tolles Projekt. Bin sehr gespannt wie's nachher komplett ist.
Wollte mal wissen warum du die Abgastemperatur am ersten Zylinder misst?
Laufen die äußeren Zylinder etwas magerer aufgrund des längeren Weges vom Vergaser zum Einlassventil?
Wäre es nicht besser das Gemisch mit einer Breitbandlambdasonde abzustimmen?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 27.04.2014, 17:13
Zitat von skipplastracer Beitrag anzeigen
Guck mal, da gibt es auch gebrauchte mit Garantie
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W638...item4ad3d26588 (PaidLink)
Hab eben eine gebrauchte für 70 Euro gekauft.
  #3253
Alt 27.04.2014, 17:14
An die mittleren ist leider kein rankommen.
Daher muss das so funtzen, besser dort messen als gar nicht.
Alt 27.04.2014, 17:25
Ja verstehe
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 28.04.2014, 09:00
Drückt mir mal die Daumen das am ersten Mai einigermaßen Wetter ist.
Ich möchte an dem Tag das Boot ohne Motor in die Weser kippen um
zu schauen ob alles dicht ist.
Den feinen Lack in die Wesergülpe
  #3256
Alt 28.04.2014, 11:16
borts39 borts39 ist offline
Boot: Sea Ray 245 DA Sundancer, 5.7 Versager
67 Danke in 30 Beiträgen
Ich denke, jeder der diesen Trööt mitliest, wünscht dir keine Leckage, sondern fiebert eher mit dir mit und weiss eigentlich auch schon, der bei deiner Arbeitsweise alles in Ordnung ist!!!!
Weserwasser wird es eh nicht Wagen in dein Boot einzudringen....... könnte ja dreckig werden innen....
Gruß Michael
  #3257
Alt 28.04.2014, 11:43
Weeeeessssergülpe
Du würdest sogar sehen WENN sich deine Schraube dreht
Hits:	165
Größe:	46,9 KB
Gruß Ralf
  #3258
Alt 28.04.2014, 12:30
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Moin Henning,
auch von mir "doi, doi, doi"!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
  #3259
Alt 28.04.2014, 21:06
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Ich hab am Samstag eingewassert.
Ein Problem hab ich aber noch:
Irgendwie komm ich nicht auf Drehzahl und er könnte auch etwas dynamischer beschleunigen. Ist aktuell ein Prop mit 17er Steigung drauf und damit komme ich bei Vollgas nur auf 3400 RPM was 50 km/h entspricht?!
Genauen Typ muss ich nochmal ablesen. Könnte das einer mit großem Durchmesser sein?
Wenn ich nur leicht hochtriebe zieht der Propeller dann auch gleich Luft und ich verliere den Kraftschlüssig. Da dreht der Motor dann knapp über 4000.
Jemand ne Idee?
Hier die Beweisbilder:
Hits:	136
Größe:	60,6 KB
Hits:	138
Größe:	101,4 KB
Dirk
Alt 28.04.2014, 22:16
Die "Brillen" sind angepasst
Hits:	154
Größe:	53,7 KB
Hits:	149
Größe:	50,3 KB
Auch sonst sind gestern und heute viele Kleinigkeiten erledigt worden.
Inklusiv einer Abwasserrohrverstopfung beim Vermieter Bääääää
Die Teile vom Hatchantrieb sind nun beim Pulverbeschichter.
Morgen ist ein Ruhetag, mein Vater hat seinen 74ten Geb. Tag.
Übermorgen werd ich weiterschaffen
Und der Termin am 01.05. ist fest gesetzt.
1247 Tage oder knapp 3,5 Jahre nach der Abholung kommt
das Boot das erste mal, teilweise, ins Wasser
Verd.... wie schnell die Zeit vergeht
Ende nächster Woche werde ich das Hatch inkl. der Scharniere
ans Boot bringen.
Es gibt noch viel zu tun, am 19.06. gegen 18:00 Uhr rolle ich
Richtung Fehmarn und aktuell gibt es nichts das mich davon abhällt
Alt 29.04.2014, 18:42
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Ich glaube, ich spreche für die gesamte Ostseetreffgemeinde:
Wir erwarten dich mit was trinkbaren und sind auf das Ergebnis deiner jahrelangen Arbeit gespannt.
Tiefe Verbeugung vor dem Meister.
Gruß Mario
Geändert von Mr444 (29.04.2014 um 18:44 Uhr) Grund: Ergänzung
  #3262
Alt 29.04.2014, 22:14
Erwartet nicht zuviel.
Es wird eine schwimm und fahrfertige Hülle auf einem Porno Trailer zur Ostsee kommen.
Das Ziel bis zum 19. Juni 18:00 Uhr ist:
Rumpf - von unten Wasserdicht
Motor - Eingebaut und einsatzbereit
Antrieb - montiert und technich startklar
Instrumente - funktionstüchtig
Zwei Sitze - alt und gebraucht
Das Custom Hatch - noch ohne Lack
Trailer - so wie er jetzt ist
Und dazu: alles das bis jetzt eingebaut oder angebaut ist, also nicht viel.
Ich hoffe das der ganze Dreck und Scheifstaub an Deck auf der Autobahn runterweht.
Alles weitere hat Zeit.
Ich möchte doch auch noch nach dem Treffen was zu schrauben haben.
Alt 29.04.2014, 22:24
Und da ich Donnerstag gegen ca 22:00 -23:00 ankommen
werde und es dann schon dunkel sein wird, hab ich noch ein
Gimmik an den Trailer gebastelt:
Hits:	368
Größe:	13,4 KB
Alt 30.04.2014, 09:40
Anhang 533230
Henning
Im Dunkeln sieht es ja ganz gut aus....
...aber bei Tage sieht man die "Verschraubungen"
Hätt ist das jetzt nicht verraten sollen
Hits:	287
Größe:	36,1 KB
Gruß Ralf
Alt 30.04.2014, 10:59
Zitat von icemannthereal Beitrag anzeigen
Henning
Wer hat das Boot weiß gepinselt
Alt 30.04.2014, 20:53
Im dunklen wirkt es doch wieder blau :-D:O
Gruß Ralf
Alt 30.04.2014, 21:19
Au Backe..........
...muss ich jetzt einen ausgeben
Hits:	130
Größe:	19,8 KB
Gruß Ralf
  #3268
Alt 01.05.2014, 07:23
Ca 8 meter bin ich weiter gekommen,
acht meter richtung Tor,
acht meter richtung Wasser
Hits:	247
Größe:	74,2 KB
Hab gestern mal neu sortiert.
- Donzi richtung Tor
- Motor und Antrieb dahinter
- Jolli und die Vespen ganz nach hinten
- und die Denkercouch mittendrin
Hits:	229
Größe:	76,9 KB
Der Blick von der Couch
Ich glaub ich zieh dort ein, bring mein Bett in die Werft
Hits:	254
Größe:	68,8 KB
Alt 01.05.2014, 07:30
Will auch sone Werft!
Gruß,Matze
  #3270
Alt 01.05.2014, 09:07
Musst nur lange genug im ländlichen Raum Resthöfe
abklappern, irgendwann findest du das richtige
  #3271
Alt 01.05.2014, 09:26
Emotion Emotion ist gerade online
Bist du noch nicht aufm weg zur Weser???
Alt 01.05.2014, 09:48
Hochwasser ist gegen 17:30 Uhr.
Alt 01.05.2014, 09:53
Elendsfleht 16:53
aber um 04:30 war auch sch HW!!!
Alt 01.05.2014, 19:15
Nun ist es passiert, die Lady ist naß geworden.
Regen, Regen, Regen und dann noch in die Weser.
Aber vorher musster der Antrieb ran.
Der Mix von verschiedenen Herstellern passt.
Merc Bravo, Imco Bracket und Mayfair Steering vertragen sich
dank der Spezial Goofy und Panna Schraube
Hits:	370
Größe:	82,1 KB
Hits:	397
Größe:	62,1 KB
Hits:	458
Größe:	53,0 KB
Nun ist Sie wieder im Stall, Feierabend
Hits:	341
Größe:	59,3 KB
Alt 01.05.2014, 19:24
Ach ja.
Der Test war erfolgreich, die Weser blieb draußen.
Das Boot ist dicht, habe alle an und einbauten am Spiegel gut gemacht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
