Alt 30.04.2014, 13:14
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Standard Kajütsegler Nautica 24
Verkaufe Segelyacht Nautica 24
Sehr gemütliches, robustes und starkwindtaugliches Boot mit großem Fahrgebiet durch Kielschwert. ( Tiefgang min.0,55m)
4 Schlafplätze
Chem. Toilette
Rollfok
Mast Aluminium
Landstrom
Motor: 10 PS Merury 2 Zylinder E Start
Material: GfK
Sprayhood
12 V
Landstrom
Die Nautica ist sofort segel- und urlaubsklar.
Optik
Die Sprayhood ist nicht mehr so schön, ein Fenster muss gegebenenfalls neu.
Der gelbe Rumpflack ist etwas stumpf, könnte mal poliert werden.
Dimension
Länge: 7,35
Breite: 2,45
Tiefgang:
1,10 / 0,55 (Hubkiel)
Die Summerwind liegt startklar in Holland im Wasser und kann dort nach Absprache jederzeit besichtigt werden. ( Anfragen bitte per PN)
Preisvorstellung:
4.850,- Euro
Hits:	1152
Größe:	96,1 KB
ID:	533346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	757
Größe:	86,5 KB
ID:	533347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	724
Größe:	73,5 KB
Hits:	663
Größe:	55,5 KB
ID:	533350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	70,6 KB
ID:	533351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	653
Größe:	78,9 KB
Hits:	514
Größe:	58,5 KB
ID:	533353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	75,5 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von Der Frosch (01.05.2014 um 13:06 Uhr) Grund: Beschreibung angepasst
Alt 30.04.2014, 17:17
Benutzerbild von romeo2010
romeo2010 romeo2010 ist offline
20 Danke in 13 Beiträgen
Schönes Boot, kannst was zum Baujahr ( Boot und Motor ) und Gewicht sagen? Gibts nen Trailer ? Motor 2 Takter ? Hubkielmechanik mal überholt oder gewartet worden?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Seadoo GTI SE 155 - 2019
Alt 30.04.2014, 22:14
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Hubkiel oder Kielschwert
Gruß, Markus.
Alt 30.04.2014, 22:25
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Sehr gemütliches, robustes und starkwindtaugliches Boot mit großem Fahrgebiet durch Hubkiel...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 01.05.2014, 10:33
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
ich kann nichts genaues zu dem Baujahr des Bootes und des Motors sagen.
Die Hubkielmechanik wurde Ende 2013 gewartet und ist leichtgängig.
Ein Trailer ist nicht dabei. Der Motor ist ein Zweitakter.
Das Gewicht ist mit ca 1300 Kg angegeben.
Wolfgang
Alt 01.05.2014, 10:39
Ich würde es eher als Hubkiel bezeichnen da das Boot keinen störenden Schwertkasten in der Kajüte hat.
Wie man es auch immer nennt, der Kiel
( oder ist es dadurch ein Schwert ? )
wird nicht rauf und runter gekurbelt sondern mechanisch nach hinten weggeklappt so das man gerade in den friesischen Gewässern mehr Fahrgebiet hat.
Auch zum Trailern ist dies ein Vorteil.
Liebe Grüße
Wolfgang
Alt 01.05.2014, 10:40
Zitat von Jörg 07 Beitrag anzeigen
Siehe meine Antwort weiter oben. Sorry für die vielleicht unfachmännische Beschreibung.
Alt 01.05.2014, 12:28
Emotion Emotion ist gerade online
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Liebe Grüße
Wolfgang
Dann ist es ein kielschwerter!
Das Schwert wird in den stummelkiel geschwenkt!
Ein Hubkieler würde den Kiel senkrecht nach oben hochziehen.
Alt 01.05.2014, 13:08
Habe gerade gelernt man nennt es doch Kielschwerter !
Alt 02.05.2014, 13:24
Hier noch mal ein Bild vom Boden.
Es gibt keinen störenden Schwertkasten, der Boden ist eine Fläche.
Das Schwert verschwindet wenn es hochgezogen wird in dem Bereich der Luke / Treppe.
Hits:	254
Größe:	66,5 KB
Alt 03.05.2014, 20:30
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.021 Danke in 4.242 Beiträgen
Es handelt sich, wie man an den Fenstern erkennen kann, um die "Bielefelder-Version" Die Nautica wurde in HH und Bielefeld gebaut. Die Rümpfe kahmen immer aus Bielefeld. Von dort gab es auch Ausbausätze, diese scheint eine zu sein, weil der Innenausbau stark abweicht. Ich selbst habe seit 6 Jahren dieses Boot in der Kielversion, habe aber auch einige gesprochen, die die KS-Version besitzen. Absolut Seetüchtig, will sagen: wo andere reinfahren kann man mit diesem Boot noch locker (?) segeln. Logisch, beim KS ist etwas geringere Anfansstabilität, hat aber auch 50 KG mehr im Kiel. Werftangabe 1250 KG. Meine habe ich -unfreiwillig- mit 6 Mann im Cockpit auf Kenntersicherheit getestet Leichtwind ist dank Motorschacht und 30 Jahre alter Segel nicht so ihr Ding. Aber mit vergleichbaren Booten hält sie locker mit. Das Baujahr dürfte Anfang 80er sein. Genauere Bestimmung ist auch mit der Segelnummer nicht möglich, das die Seinerzeit etwas quer vergeben wurden. Prospekt, Testbericht und weitere Infos gebe ich gerne an Interessenten weiter.
Nelson Mandela
Alt 05.05.2014, 09:36
Danke für diese genaue Info ! Würde mich freuen wenn Du weitere Info´s oder auch Testberichte hier einstellen könntest .
Liebe Grüße
Wolfgang
Alt 05.05.2014, 23:59
Lieber Wolfgang,
den Prospekt gerne, den Testbericht aus nachvollziehbaren Gründen sicher nicht Wenn man Bilder vom UW-Schiff sehen würde, könnte ich dir vermutlich sagen, ob deine schon das modifizierte Ruder hat. Das wurd ab einem gewissen Baujahr vergrößert, weil das von der 23 übernommene etwas zu klein geraten war. Dadurch war sie nicht gut am Wind zu halten. Allerdings, rühren diese Probleme auch gerne vom Motorschacht und dessen Verwirbelungen, wie ich die Jahre ausprobieren durfte. Aber das Thema Motor und Schacht ist ohnehin ein Thema für sich. Ich würde weder einen 2Takt noch einen so großen Motor wieder einbauen wollen. Ein 5-6 PS ist möglichst in der 4T-Ausführung mehr als ausreichend.
Wenn ich über Schwachpunkte schreiben darf, so sind dies 2 Stück: Unbedingt sollte man in neue Segel investieren, besonders, wenn es sich noch um die "ersten" handelt. Ich fahre zzt. noch das orginale Großsegel und alleine der Einsatz eines Cunningham hat das Segelverhalten ungemein verbessert. Sobald meine Ashanti wieder Wasser unterm Kiel hat, wird ein Foliensegel getestet.
Wie alle Sandwichbauweisen neigt das Deck zum Weichwerden, wenn da in der Vergangenheit mit dem Abdichten von Löchern etwas sorglos verfahren wurde. Ich durfte seinerzeit das Holz unterm Mastfuß erneuern. Finanziell keine große Sache, ist aber Arbeit.
Nelson Mandela
Alt 07.05.2014, 07:51
hatte wohl nicht geklappt mit dem hochladen.....
Hits:	1343
Größe:	52,3 KB
ID:	535227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1357
Größe:	83,1 KB
ID:	535228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1843
Größe:	55,7 KB
Hits:	798
Größe:	69,8 KB
ID:	535230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	47,8 KB
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
