Vorherige Seite - Ergebnis 4.576 bis 4.600 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 4.626 bis 4.650 von 8.433
Alt 21.04.2014, 13:46
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...26&postcount=1
Verkaufe oder tausche Propeller. Bitte mal nachsehen!!
http://www.boote-forum.de/showpost.p...99&postcount=4
http://www.boote-forum.de/showpost.p...31&postcount=2
Tausch gegen Edelstahl 4 Blatt mit 15er Steigung!!
Gruß Jörg
Alt 21.04.2014, 18:12
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Zitat von Bay245 Beitrag anzeigen
Frage in Sachen Erfahrung mit Propellern:
Habe ich mit einem 4 Blatt 13 3/4 20P eine bessere
Beschleunigung als mit einem 3 Blatt 14 1/2 15P ?
Hi Jörg,
mit nem 20er kommst erst gar nicht ins Gleiten
Bruno
  #4603
Alt 23.04.2014, 14:43
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Zitat von Bayliner 2255 NRW Beitrag anzeigen
Hallo , hat jemand eine Idee, wo ich für den Einfüllstutzen (Benzin ) oben am Verschluss (Deckel)eine neue Dichtung her bekomme?
Gruß und schöne Ostern
André
Nimm den alten (oder die Reste davon) des alten Dichtungsringes und such' Dir einen Laden für technische Gebrauchsgüter (Hydraulik, Pneumatik, etc.) in Deiner Gegend (gelbe Seiten).
Die haben normalerweise O-Ringe in entsprechender Größe für ein paar Cent.
Gerd
  #4604
Alt 23.04.2014, 15:05
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Hallo André,
mach es wie Jörg schon geschrieben hat, hab ich auch so gemacht. Gabs bei Hydraulik Zubehör.
Den O-Ring den ich jetzt habe ist zwar etwas dicker und der Deckel ist nicht mehr ganz in der Verschraubung versenkt, aber es ist dicht und das ist ja die Hauptsache.
Gruss,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
  #4605
Alt 26.04.2014, 21:07
Benutzerbild von Tahoeman
Tahoeman Tahoeman ist offline
Boot: Bayliner 2655
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard 2655
Hallo an alle,
an meiner 2655 ist folgender Einfüllstutzen ( Foto ) wer kenn das und kann mir sagen ob man da den Warmwasser Boiler befüllen kann.
Danke
Gruß Steffen
Hits:	176
Größe:	31,3 KB
Alt 27.04.2014, 08:43
Boot: Bayliner 300
Standard Probleme mit Instrumenten
Hallo, mein Drehzahlmesser bleibt schon mal hängen und die Tankanzeige wackelt von viertel voll bis ganz voll!!
Was kann ich dagegen machen?
Gruß Jörg
Alt 27.04.2014, 09:42
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Die Tankanzeige auf Booten ist eben so, das Boot wackelt ja auch. Inwiefern bleibt der DM hängen?
Gruß René
  #4608
Alt 27.04.2014, 12:12
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Hi!
Wenn Du einen Kondensator parallel zu den Spannungseingängen der Tankanzeige schaltest, dann dämpft dies die Nadelbewegung. Deswegen wird eine Anzeige nicht genauer, aber es ergibt sich ein Mittelwert.
have fun!
I<it
  #4609
Alt 27.04.2014, 12:37
Boot: Bayliner 300
Ok, klar wenn es wackelt!! Dann muss ich den immer voll halten
Der DB hängt schon mal bei 3000 wenn ich 1200 fahre, oder
bei 3000 wenn ich 4200 fahre oder bei 4000 wenn ich 4500 usw
Gruß Jörg
Alt 28.04.2014, 05:29
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.159 Danke in 9.451 Beiträgen
also bei mir wackelt da nix und bei meinen Bootskollegen auch nicht, also ist da wohl nicht normal
und wenn der DM hängen bleibt ist der im Eimer und gehört ersetzt
  #4611
Alt 28.04.2014, 07:35
Die Tankanzeige auf Booten ist, wegen des welligen Elements, auf keinen Fall so genau wie beim Auto.
Bei meiner 2052 hat die je nach Füllstand auch schon mal leer angezeigt wenn ich das Gleiten beendet habe.
Bei der 245 ist es nicht ganz so ungenau aber wenn ich aus Gleitfahrt in Verdrängerfahrt wechsle ist die Nadel schon ganz etwas in Bewegung.
Gruß René
Alt 28.04.2014, 07:36
Zitat von sabberlatz Beitrag anzeigen
Hi!
have fun!
I<it
Zeigt das der Mercmonitor genauer an?
Gruß René
Alt 28.04.2014, 08:20
Südschwede
Das die Tankanzeige je nach Trimm einen anderen Wert anzeigt ist jawohl logisch aber hin und her wackel darf sie nicht, dieses liegt meist an Kontakschwierigkeiten
  #4614
Alt 28.04.2014, 09:52
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
bei unserer 2655 (BJ1992) wollen wir die Hupe (derzeit 2 Hörner) an die Kajütseitenwand verlegen und dann eine etwas kompaktere Hube..
Derzeit ist die Hupe backbordseitig vor der Scheibe und nimmt damit Liegefläche weg.
Nun ist es so, dass die Verkabelung innen unterm „Himmel“ (Teppich) verläuft, auch sind die Schraubenmuttern unterm Teppich..
Bekommt man den Teppich halbwegs heil ab um das Kabel rauszumachen und anschl. den Teppiuch wieder einkleben ?
LG, Tom
Alt 28.04.2014, 10:17
Südschwede
du müsstest doch dieses weißen Filz an der Decke haben. Bei dem bekommt man einen kleinen Schnitt für z.B. die Muttern wieder vernünftig zu. Machst du einen langen Schnitt wirst du es immer sehen.
Alt 28.04.2014, 11:55
Der Mercmonitor oder andere Anzeigen (z.B. auf einem Navman-Plotter, wie bei mir), die auf das Smartcraft-System zugreifen, ermitteln den Verbrauch direkt am Motor - das ist also keine ungenaue Füllstandsmessung im Tank.
Die Füllstands-Anzeigen sind eher Schätzeisen, denn genaue Instrumente.
Gerd
Alt 28.04.2014, 15:53
Gerd
Sage ich doch.
Gruß René
Alt 29.04.2014, 06:29
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
... Wenn Du einen Kondensator parallel zu den Spannungseingängen der Tankanzeige schaltest, ...
Gut, dass alle Kondensatoren die gleiche Kapazität haben
Was empfielst Du dem Fragesteller
Zwischen z.B. 10 pF, 100 nF und 1000µF leigen ja nun Welten.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #4619
Alt 30.04.2014, 10:40
malibupassmann malibupassmann ist offline
Boot: Bayliner 2651 Bj. 1990
Rufzeichen oder MMSI: DB4888 // 211640760
8 Danke in 8 Beiträgen
malibupassmann eine Nachricht über ICQ schicken
hat hier jemand auch einen 2651 Bj 1990 und kann mir eine recht valide Auskunft zum Gewicht geben?
Grüße,
René
Alt 30.04.2014, 10:46
37.884 Danke in 22.680 Beiträgen
hast du schon in der Baylinertabelle geschaut ?
http://www.boote-forum.de/showthread...=166543&page=5
Gewicht hängt natürlich von der Motorisierung und der Ausrüstung ab.
Alt 30.04.2014, 11:03
Jubb, aber keiner 2651 drin
Viele Grüße,
René
Alt 30.04.2014, 11:09
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
Meine 2655 BJ 92 hat leer ziemlich genau 3 Tonnen inkl. Trailer.
gesendet mit Tapatalk von meiner Mikrowelle
Geändert von Laurex06 (30.04.2014 um 12:23 Uhr)
Alt 30.04.2014, 11:10
Ich sehe 3 Stück
Alt 30.04.2014, 12:22
Danke Volker!
Ich hatte nicht gesehen, dass der Link vorhin auf einer 2013er Liste ging ^^
Viele Grüße,
René
Alt 01.05.2014, 09:24
Benutzerbild von Nightvision
Nightvision Nightvision ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Freue mich auf meine 642
Hey Leute,
Meine Bayliner 642 soll in ca. 4 Wochen geliefert werden.... Wer hat auch so ein Boot und wie sind Eure Erfahrungen ? Bis jetzt fahre ich ne Glastron ....
Viele Grüsse und schickes WE @ all....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
