Alt 29.04.2014, 15:45
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard Hurra !!!!!!!!!!!!
Da hat ja das Internet freie Leben (am eigenen Rechner)endlich ein Ende!!!!!
nur noch mal zur Info: was hast du denn neu gestartet, den PC oder Router!
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Alt 29.04.2014, 20:42
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Nabend. Ich hatte gefühlte 20 x den alten Router vom E- Netz getrennt weil mich die Hilfe dazu aufforderte. Dann kam ich auf die Idee einfach mal einen anderen Port vom Router zu nehmen, nachdem ich auch schon ein anderes Ethernetkabel probiert hatte. Angestöpselt und dann den PC neu gestartet. Dann kam über Systemsteuerung ein Popup - Probleme werden behoben - IP Addi erkannt. Und nun bin ich wieder einer von den Abhängigen
Woran es jetzt letztendlich gelegen hatte, keine Ahnung. Kollege meinte, es könnte sein, das der Port von der Telekotzkiste sich die Zugangsdaten fürs alte XP gemerkt hätte
Gruß Harald
Alt 30.04.2014, 11:51
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Wenn es jetzt noch nicht funzen würde, hätte ich auf eine nicht zum im Router hinterlegten IP-Bereich kompatible feste IP des Rechners getippt.
Das ist in unserem Apartmenthaus zu 2/3 der Grund für "Mein Internet geht nicht.Ich habe dafür bezahlt und jetzt machen Sie mal hinne!"
Die restlichen Prozente verteilen sich auf Versuche sich in das - nicht vorhandene - WLAN einzuloggen, blockierende Antiviren-Software und sonstige Gründe.
In gut neun Jahren lag die Ursache nur ein einziges Mal bei uns: Wackelkontakt in der Zuleitung zum Router
viele Grüße
Arnt
Alt 01.05.2014, 12:43
Tauztick Tauztick ist offline
@clevertherm: Das fasst es prägnant zusammen. Die Bandbreite der im (W)-LAN-Bereich vorkommenden Probleme ist im Großen und Ganzen sehr überschaubar, sprich: immer wieder dasselbe. Aber was soll man machen, die Technik ist zwar leicht erhältlich, aber das wissen muss man sich erstmal aneignen. Es sollte mehr praxisorientierte Computerkurse geben, die sich auf die häufigsten Probleme konzentrieren. Gruß.
Alt 01.05.2014, 14:33
Benutzerbild von jugofahrer
23.715 Danke in 6.693 Beiträgen
Tip:
Setz den W504V doch mal auf Werkszustand zurück. (Reseten, nicht einfach nur Stecker raus/Stecker rein)
Dafür mußt Du Ihn von der Wand nehmen und im angeschlossenen Zustand neben dem Stromsteckerchen hinten unten links (von vorne betrachtet) mit einer aufgebogenen Büroklammer lang anhaltende in die "Reset"-Öffnung drücken.
Danach das Teil wieder hochfahren lassen.
Allerdings sind dann vorher selbst programmierte Passwörter für den Router auch gelöscht, d.h., Du mußt den W-LAN-Schlüssel (Passwort), der hinten auf dem Aufkleber auf dem Gerät steht, auch neu eingeben.
Also unbedingt darauf achten, dass der Aufkleber noch da ist.
Ich habe selber das Speedport W 504V, das Ding hängt sich gerne mal auf, funktioniert aber nach dem reseten eigentlich wieder eine ganze Weile problemfrei.
Viel Erfolg
Gruß Heinz,
Alt 01.05.2014, 16:26
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Dann sind aber auch die Zugangsdaten dahin, und die hat er nicht mehr. Also besser erstmal im Router auslesen unjd notieren,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
