Vorherige Seite - Ergebnis 3.001 bis 3.025 von 7.766Nächste Seite - Ergebnis 3.051 bis 3.075 von 7.766
Alt 28.04.2014, 08:32
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von nico1995 Beitrag anzeigen
Momentan komme ich auf 90 km/h ... Allerdings dreht der Motor noch nicht richtig .. 5100 U/min bei Vollgas und ausgetrimmt.
Auf dem Bild sieht der Motor aber sehr hochgetrimmt aus.
Gruß Christoph
Alt 28.04.2014, 09:17
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Bei mir ist die Saison denn auch endlich angefangen
Hab momentan einen 13 x 1/2 x 24 Propeller drauf
Werde die Tage mal nach einen anderen gucken und den ausprobieren
Nico
Hallo Nico,
die optimale Vollgasdrehzahl für den 115 HO bei normaler Beladung liegt bei 5800 U/min.
Bei höherer Beladung nicht unter 5500 U/min.
Da solltest du einen Prop mit deutlich weniger Steigung probieren.
Hängt der Motor in der richtigen Höhe ? E-Tecs hängen gerne recht hoch.
Grüße Jens
Alt 28.04.2014, 12:49
Benutzerbild von nico1995
nico1995 nico1995 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 AB
112 Danke in 27 Beiträgen
Moin ....
Ja der Motor hängt in der richtigen Höhe
Und wie schon gesagt, werde ich die Tage mal einen anderen prop. Ausprobieren (falls ich einen bekomme)
Nico
  #3029
Alt 28.04.2014, 18:48
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.239 Danke in 5.297 Beiträgen
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Ein 265PS Diesel zieht gerade mal mit einem 150PS Benzin Aussenborer gleich...?
Stichwort Wärmekraftmaschine. Wenn du die Leistung wirklich abforderst, musst du auch für Brennstoff sorgen.
Der Diesel ist vielleicht konstruktiv und durch den höheren Heizwert ein wenig im Vorteil. Mit einem schwereren Boot kann sich das aber auch schnell wieder ausgleichen. Weil einfach mehr Leistung benötigt wird.
Das Gewicht des Motors zählt übrigens mit.
Gruß Richard
  #3030
Alt 29.04.2014, 06:04
Zimm4101 Zimm4101 ist offline
Standard Syros
Bin seit wenigen Wochen Besitzer einer Syros (BJ 1998 mit Mercury 75 PS) und war letzte Woche zum ersten Mal auf dem Rhein unterwegs...
Ich würde gerne meinen Einzelbeifahrersitz vorne gegen einen Backtoback Sitz austauschen, hab bisher ergebnislos nach Original (gebrauchten) Hellwig Sitzen gesucht und überlege daher mir ggf. Neue Sitze zu kaufen (z.B. Bei Propeller Discount)... Hat jemand Erfahrung mit diesen Sitzen und ggf. Auch dem Einbau in eine Syros?
Und jetzt noch ne Anfängerfrage: wo finde ich den Lenzstopfen an meiner Syros?
VG Oli
Alt 29.04.2014, 12:23
Chris4um Chris4um ist offline
Boot: noch keines
13 Danke in 1 Beitrag
Hallo Boote-Forum,
ich möchte mich auch gerne hier vorstellen: ich habe zwar noch kein Boot, außer ein Schlauchboot mit Paddel für den Badeteich ;) bin aber sehr von den Hellwig Booten begeistert. Habe zwar noch nie eine in Natura gesehen aber eine Marathon V 485 oder eine Milos V 630 AB würden mir schon sehr gefallen - zum Fahren auf der Donau, Adria, Ionisches Meer. Ich bin ja auch viel mit dem Wohnmobil unterwegs und werde mir beim nächsten Besuch in Deutschland die Hellwig Boote mal genauer ansehen. Jetzt muss ich noch den FS machen und dann sehen wir weiter.
Eine Frage habe ich gleich vorab, vielleicht kann sie mir ja jemand beantworten: was ist so gesehen haben hat die Marathon V 485 keinen Ankerkasten. Ist da vorne im Bug noch Platz dafür oder benötigt der Tank den gesamten Raum im Vorschiff? Und wo verstaut Ihr Euren Anker wenn er nass und verschmutzt ist dann im Boot?
Grüsse aus Österreich
Chris
Alt 29.04.2014, 12:35
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
207 Danke in 83 Beiträgen
Standard Lenkung Marathon V485
nach drei Wochen Stehen in der Garage war heute die Lenkung fest. Mit viel Kraft am Lenkrad habe ich sie losbekommen und dann die alten Fettreste von der Lenkungsschubstange mit Benzin entfernt und am Kipprohr Fett in den Schmiernippel gedrückt.
Frage: Gibt es an der Lenkung irgendwo sonst noch einen Schmiernippel oder gibt´s sonst einen Tipp ?
Gruss Michael
Geändert von Merlin HD (29.04.2014 um 15:18 Uhr)
Alt 29.04.2014, 13:54
Boot: Parker 690 DC
Hallo Chris,
ich habe im vorderen Teil des Wasserskikastens eine stabile Pastikkiste (50x33x15 L,B,H) reingepfrimelt. Darin habe ich Anker, Kette und Tau alles immer griffbereit vom Fahrersitz aus. Dreck und Wasser bleiben in der Kiste.
Die Kiste ist mit zwei zugeschnittenen weichen Kinderschwimmbrettern (2,5 cm) unterfüttert, sodaß sie sich zur Oberseite des Wasserskikastens verspannt und bei unruhigen Fahrten nicht auf die Rumpfinnenseite schlägt.
Nachteil: Beim Ankeraufholen steht der Skikastendeckel offen und schränkt die Bewegungsfreiheit etwas ein.
Warum die V485 vor dem Tank keinen Ankerkasten hat, ist mir auch nicht klar. Platz ist doch genug da vorne zumal der Raum eh nur mit Verrenkungen über den Tank hinweg erreichbar ist. Also mit Rückenleiden oder "dicker Wampe" ist der Bereich vor dem Tank eh unerreichbar.
Gruss Michael
  #3034
Alt 29.04.2014, 14:44
Boot: noch keines
Danke Michael für diesen Tipp.
LG Chris
Alt 29.04.2014, 14:47
Hellwig Boote Hellwig Boote ist offline
1.427 Danke in 231 Beiträgen
Die Manufaktur hat sich Gedanken gemacht als die V485 entwickelt wurde.
Bei einem 5m Boot hat sich ein Ankerkasten nicht bewährt.
z.B. in einer Notsituation muss man auf das Vordeck (bei Wellengang liegt dann der Ankergänger eher im Wasser als der Anker).
Es hat sich bewährt auf der Backbord Seite in der U-Sitzbank eine kleine
Gitterbox (Wäschekorb) reinzusetzen.
Ankerempfehlung = Faltklappanker 5-6 kg + 30 m Bleileine in 10 mm.
Best regards
Michael Hammermeister
  #3036
Alt 29.04.2014, 15:17
Boot: Parker 690 DC
Best regards
natürlich kann dass passieren, aber beim Aufholen im Wellengang tanze ich da vorne ja auch rum weil ich den Anker lieber über den Bug im Sitzen hochziehe als vom Cockpit und dann die Wellen quer kommen. Aber stimmt schon: Besonders der Moment den Anker + Kette + Tau in der einen Hand über das Vordeck und dann unter dem aufgespannten Verdeck durch den Scheibendurchgang ist bei Wellen immer ein "Akt". Als Hilfe lege ich schon oft so eine Kofferraum-Antirutschmatte aus, damit ich nicht so leicht ausrutsche bei der Turnerei !
.........und was wäre mit der Zusatzoption elektische Ankerwinsch wie bei der Milos ? Zu schwer für die Marathon ?
Alt 29.04.2014, 15:22
123 123 ist offline
Nicht zum Ankern, aber so ein Stauraum mit Ablaufloch ist trotzdem sinnvoll. Man kann dort prima Reservekanister und Gaskartuschen aufbewahren. Werden sie mal undicht, hat man keine Probleme mit dem brennbaren Zeugs in der Plicht.
Alt 29.04.2014, 15:25
Benutzerbild von Thomas J.S.
Für die Zubehör Liste bestimmt zu selten geordert , aber auf Einzelwunsch und entsprechende
Bezahlung ist wohl fast alles möglich.
Alt 29.04.2014, 16:30
Ankerwinde geht - Ankerkasten nein
Manchmal ist der Chef halt anderer Meinung und lässt sich auch nicht belehren.
Best regards
M. Hammermeister
  #3040
Alt 30.04.2014, 06:32
Boot: noch keines
Ein Mann ein Wort ;)
Danke für die Erklärung.
LG Chris
Alt 30.04.2014, 06:39
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
Habe nun den schönen Mercury Außenborder an meine Hellwig Marathon V470 geschraubt
Das Unterwasserteil fehlt noch, da ich daran noch einiges machen muss.
Morgen baue ich die neue Lenkung ein. Dann muss ich den Motor wohl nochmal eben kurz abheben, da ich sonst die Stange nicht durchschieben kann.
Hits:	202
Größe:	83,5 KB
ID:	533247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	71,0 KB
ID:	533248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	63,5 KB
  #3042
Alt 02.05.2014, 21:39
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Zitat von Glenny Beitrag anzeigen
Moin Moin......
Fals jemand von Euch Interesse an einer Plicht Persenning für eine Milos V630 hat......
Es ist eine original Plane von Hellwig.
Bordeaux rot.
..... Dann eben eine PN an mich.!!!
Gruß Torben
Hallo Torben,
sag mal gibt's die Persenning noch? Ich habe auf meine PN's nichts mehr von Dir gehört.
Alt 07.05.2014, 07:28
Fuldaschiffer Fuldaschiffer ist offline
Boot: Hellwig Marathon V515
71 Danke in 16 Beiträgen
Standard Hurra, endlich auf dem Wasser
So ,meine Marathon ist im Wasser, Motor lauf nach Probefahrt super. Ich sag mal der Sommer kann kommen. Euch allen viel spass auf dem Wasser
Hits:	194
Größe:	69,5 KB
ID:	535233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	69,6 KB
  #3044
Alt 18.05.2014, 18:29
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Am Samstag war es soweit Scotty hat die Werft verlassen
Heute war Probefahrt auf der Weser
Die Mannschaft von der Manufaktur hat hervorragende Arbeit geleistet
Die ersten Stunden sind rum und wir sind begeistert.
Unser Dank geht nach Erkelenz
Bärbel & Jörg
Hits:	408
Größe:	105,8 KB
ID:	537943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	93,8 KB
ID:	537944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	57,4 KB
Hits:	385
Größe:	63,0 KB
Alt 18.05.2014, 19:53
Benutzerbild von Contigo
Contigo Contigo ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB 225 PS
214 Danke in 61 Beiträgen
Standard Der Thread für Hellwigbootler
Sehr schönes Boot habt ihr euch gekauft👍
Auch ich hatte gestern meinen großen Tag😃
Auslieferung um 15Uhr in Erkelenz und Einwässung um 20.30 Uhr auf der Weser.
Heute sind die ersten Seemeilen erfolgreich überstanden.
Danke an die Hellwig Bootsmanufaktur.
Gruß Benny
Hits:	325
Größe:	60,6 KB
ID:	537982Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	107,8 KB
ID:	537983Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	91,7 KB
ID:	537984Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	68,8 KB
  #3046
Alt 19.05.2014, 17:02
Standard Toll,Toll
Herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Boot. Mein absoluter Traum. Und dann noch dieser Motor, einfach Top
Ich bin mit meiner alten Marathon 515 aber auch zufrieden
Hits:	171
Größe:	126,8 KB
Viele Grüsse, Mike
  #3047
Alt 19.05.2014, 17:42
Ribar Ribar ist offline
Boot: Hellwig Santorini, 60 PS Mercury
942 Danke in 341 Beiträgen
Standard Neuboote.
Hi zusammen.
Herzlichen Glückwunsch an die beiden Besitzer neuer Boote. Sehr schöne Boote. Dann schreibt mal bei Gelegenheit, welche Höchstgeschwindigkeiten Ihr erzielt.
Schöne Grüße aus Düsseldorf. Ribar.
  #3048
Alt 19.05.2014, 17:54
Moin, Moin,
gestern haben wir eine Milos mit einem Mercury Verado 350 SCI ausgeliefert. Anbei ein paar Bilder.
Leider konnten wir noch nicht die komplette Performance der Kombi genießen. Einfahrzeit muss beachtet werden.
Bei noch fehlenden 1000 U/min. mit Gestänge Verdeck nach oben und montiertem Hilfsmotor 106 km/h.
Best regards
Name:	Foto Fahr 1.jpg
Hits:	503
Größe:	93,4 KB
ID:	538205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto Fahr 2.jpg
Hits:	506
Größe:	101,6 KB
ID:	538206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto Fahr 3.jpg
Hits:	412
Größe:	99,5 KB
Name:	Foto Fahr 4.jpg
Hits:	384
Größe:	103,0 KB
  #3049
Alt 19.05.2014, 18:26
Das ist doch die Bodo Buschmann Edition für Eilige !
Nix für kleine Jungs , nur für Männer.
Seeehr schick.
  #3050
Alt 19.05.2014, 18:36
Benutzerbild von V630
V630 V630 ist offline
Boot: Milos V630 Motor: Verado 250 Pro
134 Danke in 39 Beiträgen
Standard Gratulation
Moin, Moin,
Best regards
Gratulation an die Manufaktur und an den Besitzer !
Jetzt dürften allen anderen Milos Fahrer einschließlich mir etwas neidisch sein.
Macht aber nichts, denn nächstes Jahr wird mit einer Doppel -Anlage auf der 760 die Pole-Position zurück erobert.
Frank @ V630
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
