Alt 27.04.2014, 21:42
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
Standard Mercury Performance Teile
Heyho,
da ich meinen 2.5er V6 nun fertig gemacht habe, stelle ich mir die Frage, was es noch so an Performance Parts gibt.
Ich habe nun verbaut:
- Performance Flatterventile
- Performance Exhaust Tuner
- Performance Zündkabel
- (Performance) Luftansaugung/zuführung
- 200ps Vergaser
Da stellt sich die Frage, ob es Vergasertechnisch vllt. noch was "besseres" gibt?, weiss das jemand?, oder hat man mit dem Set Up so das maximum rausgeholt?
Alt 28.04.2014, 12:11
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Mir fällt da noch der kleine 8 er Stator und ein leichtes Schwungrad ein .
Beides tauschen und du hast ,so wird gemunkelt nochmal 20 PS
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (28.04.2014 um 12:48 Uhr)
Alt 28.04.2014, 14:25
Boot: In Planung
Was bewirkt der kleine Stator genau?, nur wegen dem Gewicht tauscht man diesen bestimmt nicht
Das mit dem Schwungrad macht natürlich sinn. Bleibt das Leerlaufverhalten gleich?, oder kommt es zu erheblichen Drehzahlschwankungen?
Gegebenenfalls Bezugsquelle?
Alt 28.04.2014, 16:10
OMC-Forum-Papst
Das Schwungrad ist um einiges leichter ,der Motor dreht spürbar schneller hoch .Wenn du einen 40 A Stator mit dem großem Schwungrad tauscht,dreht der Motor viel leichter .Die Magnete am Schwungrad bremsen die Drehbewegung.
Eine Bezugsquelle wüsste ich jetzt nicht ,mal im Flohmarkt versuchen .
PS . Die Zündung muss angepasst werden .Der 175 PS hat 20 ° der 200 PS hat 24 ° Frühzündung bei Vollgas . Musst du noch einstellen .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (28.04.2014 um 16:35 Uhr)
Alt 28.04.2014, 19:42
Boot: In Planung
Hast eine PN
Alt 29.04.2014, 21:43
Boot: In Planung
Hat jemand Erfahrung mit so etwas? http://www.ebay.de/itm/Mercury-Marin...item416373e608 (PaidLink)
Und ich habe gesehen, dass man das Fronthalf und co austauschen kann um auf 7 statt 5 Flatterventielen je Bank umzubauen. Hat damit jemand Erfahrung?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
