Alt 28.04.2014, 10:18
Benutzerbild von BlackMizi
BlackMizi BlackMizi ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly Diesel mit 180 PS
21 Danke in 20 Beiträgen
Standard 15 PS - was geht.
Moin zusammen,
gibt es Berechnungsmöglichkeiten mit denen man ermitteln kann ob ein Boot noch mit
15 PS betrieben werden kann (keine Gleitfahrt)?
Ich gehe davon aus, dass mein Motor Honda BF15 eine Schubschraube benötigt. Aber
wie schwer darf das Boot sein und welche Auswirkungen hat die Rumpfform bzw.
Beschaffenheit?
Welche Infos werden ggf. für eine mögliche Berechnung benötigt?
Gruß und Dank
Kai
Alt 28.04.2014, 11:10
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Hallo Kai,
willkommen im Forum.
Ein paar Infos mehr zu dem Boot sollten es schon sein.
Wenn es wirklich nur Verdrängerfahrt sein soll reichen 3 - 5Ps pro Tonne
Bootsgewicht.
Mit einem Schlauchi kommst du mit 15ps schon gut ins gleiten.
Bernhard
Alt 28.04.2014, 11:20
Moin Bernhard,
Danke für die Info! Ich will am Anfang nur auf dem Main-Donau-Kanal schippern.
Und da ist Langsamfahrt ja pflicht!
Das mit den Infos ist schwer. Ich habe das Boot gesehen und weiß, dass es incl.
Hänger 2t wiegt. Der Hänger soll ca. 500 kg wiegen, was mir viel erscheint. Somit
wird das Boot mit dem aktuellen Motor (105 PS AB) ca. 1500 kg wiegen. Das Boot
ist ein Kajütboot aus Schweden mit Klinker Beplankung. Da ich die Papiere noch nicht
habe, kann ich noch nicht genauer werden.
Der 105 PS Motor soll nach Möglichkeit gegen meinen Honda BF15 getauscht werden.
Reicht das vielleicht fürs erste. Und was wird man in etwa an Geschwindigkeit
erreichen?
Gruß Kai
Alt 28.04.2014, 11:39
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.522 Danke in 5.853 Beiträgen
Ich fahre einen kleinen Verdränger von 6m Länge. Der ist mit allem Gepäck und Vorräten, 90 l Sprit sowie 2 Personen Besatzung ca. 1,5 to schwer.
Als Antrieb dient ein 25-PS-Mercury bigfoot, also mit hoch untersetztem Schubgetriebe. In der Regel fahren wir im Bereich von 6-12 km/h. Aufgrund des Spritverbrauches kann ich sagen, daß der Motor dabei etwa um die 10 PS leistet. Wenn Du also für Deinen Honda einen passenden Schubpropeller findest, solltest Du auf dem Main-Donau-Kanal, sowie auf dem Main und der Donau bis Österreich keine Probleme haben.
Einiges kannst Du hier nachlesen: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=160458
Alt 28.04.2014, 11:45
Danke Doris, das macht mir Mut!
Wer kann mir dann vielelicht noch sagen, was für eine
Bootsschraube für besagte Schubfahrt die beste für
meinen Honda BF15 ist?
Alt 28.04.2014, 11:47
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
wer ist denn Doris????
Klaus
Alt 28.04.2014, 11:54
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.492 Danke in 1.993 Beiträgen
Doris Komma tötliche
viele Grüße
Blondini
Alt 28.04.2014, 11:55
Fleiß kann man vortäuschen, faul muss man schon selber sein! Der Hübi
(Doris Sutter)
Dachte ich so?!?!? Sorry, wenn ich was falsch verstanden habe!
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Der Huebi
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 28.04.2014, 11:59
Benutzerbild von floka.floka
29.608 Danke in 6.897 Beiträgen
ER ist der Huebi
""Fleiß kann man vortäuschen, faul muss man schon selber sein! Der Hübi
(Doris Sutter)""
....das ist nur seine Signatur
Grüße Richard
Alt 28.04.2014, 12:00
36.562 Danke in 21.982 Beiträgen
ER ist der Huebi
(Doris Sutter)""
Doris ist aber auch hier im Forum aktiv.
http://www.boote-forum.de/member.php?u=2487
Alt 28.04.2014, 12:01
Danke für die Hinweise. Habe wieder viel gelernt!
Und sorry an Hübi!
Alt 28.04.2014, 12:09
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Ein 8 PS Motor ist bei dir mehr als genug. Da hast du auch noch Reserven.
15 PS sind schon übermotorisiert für dein Boot da du die Leistung nicht nutzen kannst.
Ein 8er ist leichter und braucht auch weniger Sprit. Mehr als Rumpfgeschwindigkeit kannst du eh nicht fahren, sonst wird's unwirtschaftlich. D.h. auf die 13 km/h die im Kanal erlaubt sind, kommst du mit deiner Länge sowieso nicht, mehr als 8-9 km/h ist bei reinem Verdrängerfahren nicht drin. Da bringt dir auch kein 15 PSler mehr.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Habe nur Bilder von innen.
http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5615
Alt 28.04.2014, 12:13
Dann möchte ich noch einamal an meine obige Frage erinnern,
weil ich mit Bootschrauben noch rein gar nicht auskenne!
Alt 28.04.2014, 12:24
die Standardschraube würd ich drauflassen.
jede höhere Steigung bringt zwar etwas mehr geschwindigkeit im Standgas, das kann aber beim anlegen recht blöd sein wenn man schnell ist.
Alt 28.04.2014, 13:32
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
Zitat von Wellpaper Beitrag anzeigen
Ein 8 PS Motor ist bei dir mehr als genug. Da hast du auch noch Reserven. Ein 8er ist leichter und braucht auch weniger Sprit.
Ich habe einen 3 Jahre alten Honda BF20 als Kanal-Schieber an einem 11m-/6.5to-Boot. Der langt für immerhin 8 Km/h bei erträglichem Geräuschpegel und wiegt gerade mal 3 Kg mehr (52 statt 49) als der BF8, den ich vorher testweise angebaut hatte.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 28.04.2014, 14:11
Der BF8 Langschaft wiegt 44,5 kg, der BF20 ca 54 kg. Du brauchst 5 PS pro Tonne um dein Boot auf Rumpfgeschwindigkeit zu bekommen. Deswegen reicht bei ihm ein 8 PS locker aus.
Und bei deinen 6,5 T sind 10 kg mehr oder weniger scheiss egal
Wenn der TO eh schon den 15 PSler hat, macht das auch keinen grossen Unterschied ob 10 kg mehr oder weniger am Heck baumeln.
@BlackMizi
Lass die Standarschraube drauf so wie billi geschrieben hat.
Dir bringt eine mit grösserer Steigung nichts. Du kommst sowieso nicht auf die 13 km/h. Für deine Performance ist der Standard 4 Blatt Prop am Besten.
Gruss Marco
Alt 28.04.2014, 15:05
@ TE
Ich fahre ein 540 Kajütboot mit einem 9,9 PS Mercury.
Ist mehr als ausreichend, auch gegen die Strömung.
Halbgas reicht aus um die max. Rumpfgeschwindigkeit
zu erreichen.
Gruß Udo
Alt 28.04.2014, 15:35
45.264 Danke in 16.674 Beiträgen
Ich fahre auf dem Kanal bei einem 2 Tonnen Boot einen 10 PS Yamaha mit Schubgetriebe und Schubschraube.
Das bringt mein Boot auf 10 bis 11km/h.
Auf die Donau würde ich damit nicht, da hast du teilweise meine Endgeschwindigkeit als Strömung, Main ist kein Problem.
Alt 28.04.2014, 15:56
Boot: Doriff 666
Hallo Kai,
du hast ja schon einige Info´s erhalten, die dir sicher weiterhelfen.
In Verdrängerfahrt richtet sich die max. Geschwindigkeit deines Bootes nach der Länge der Wasserlinie.
Das ist die s. g. Rumpfgeschwindigkeit.
Dazu gibt es eine Formel mit der du annähernd die Geschwindigkeit deines Bootes errechnen kannst.
Hier kannst du die Formel nachlesen.
http://www.bootstechnik.de/?page_id=11
und hier noch eine Seite mit praktischen Umrechnern
http://www.wasserfreunde-brieselang....echnungen.html
wenn du mal Fotos von aussen hast, würden wir uns sehr freuen sie hier sehen zu dürfen.
wir sind alle samt Bilderfetischisten
Bernhard
Alt 28.04.2014, 17:07
Nachdem ich jetzt zum wiederholten mal für Doris gehalten wurde, sorry liebe Doris, habe ich meine Signatur mal etwas aufgeräumt.
Wolf hat natürlich recht, die Donau kann schon heftiger sein, aber bei normalem Wasserstand bin ich auch ganz gut gegenan gekommen. Die letzten zehn von meinen 25 PS kann ich sowieso nicht nutzen, dafür ist mein Boot zu kurz.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
