Alt 27.04.2014, 09:27
SHS SHS ist offline
Standard Zugöse für Tube anbringen
ich habe mir ein 2 Personen Tube gekauft und würde gerne mal um Rat bitten wo ich dieses befestigen kann.
Die eine vorhandene Zugöse habe ich grün markiert. Für eine zweite auf der rechten Seite ist leider kein Platz.
Kann ich das Tube auch nur an der einen Zugöse ziehen? Stabil genug sollte es sein nur wird das Boot dann zu schräg gezogen, kann das schräg ziehen den Motor zu stark belasten und macht es etwas wenn in der Kurve das Seil am Motor anliegt?
Alternativ habe ich mir die zwei rot markierten Stellen für zwei zusätzliche Zugösen mit Verwendung eines Zugdreiecks überlegt. Das Material ist an den Stellen allerdings nicht verstärkt und die Zugösen wären unter Wasser.
Welche Variante ist besser geeignet oder hat jemand einen anderen Vorschlag? Eine Stange oder ein Turboswing Schleppbügel ist mir für den eher seltenen Einsatz zu kostenintensiv.
Vielen Dank schon mal.
Name:	2014-04-26 18.59.15.jpg
Hits:	234
Größe:	56,9 KB
Alt 27.04.2014, 09:52
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.592 Danke in 1.871 Beiträgen
Und warum nicht dahin?:
Da habe ich meine und benutze diese auch um mein Boot af dem Trailer zu sichern.
Marco,
Alt 27.04.2014, 10:51
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Ich würde auch eher zu der Variante "über der Wasserlinie" raten. Hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass ich "Löchern" in einem Boot unter Wasser sehr skeptisch gegenüber stehe...
Ich finde es auch besser, sie gegen die Aussenseite hin anzubringen. Wenn ständig ein Seil gegen den Motor drückt, ist das sicher nicht von Vorteil.
Zudem ist vermutlich die Gefahr viel kleiner, dass das Seil in den Propeller kommt.
Grüsse vom Eidgenossen
Alt 27.04.2014, 10:59
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
da wo Du die grüne Markierung angebracht hast, würde ich das Tube auf keinen Fall befestigen, weil Du da Probleme mit deinem Motor bekommen wirst wenn das Tube nach rechts geht. Mach die Ösen da dran, wo Marco die Markierungen gemacht hat. Da kanst Du Schleppleine besser befestigen und kommst auch nicht mit dem Motor in Konflikt.
Gruß Sylvio
Alt 27.04.2014, 11:24
SHS SHS ist offline
Vielen Dank schon mal! Marcos Vorschlag hat mir im ersten Moment gerade auch ganz gut gefallen. Beim genaueren betrachten sind mir da nur zwei Probleme aufgefallen. Das Material ist an der Stelle sehr dünn. Wesentlich dünner als z.B. im Bereich der Klampen. Ist da nicht die Gefahr, dass es ausreist zu groß? An den rot markierten Stellen ist es vergleichbar mit der Materialstärke im Bereich der Klampen. Ausserdem sind dort auf der Innenseite die seitlichen Staufächer, wodurch man schwer ran kommt.
Ist es denn wirklich problematisch wenn das Seil in der Kurve am Motorschaft anliegt? Der Motorschaft ist doch sehr robust und heiß wird er auch nicht. Ich habe sogar darüber nachgedacht das Seil einfach drum herum zu legen.
Bei der Befestigung an der grünen Stelle hatte ich eher bedenken, dass das etwas schräg ziehen des Bootes sich unvorteilhaft durch die schräge Belastung auf den Propeller und das Getriebegehäuse auswirkt.
Alt 27.04.2014, 11:28
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Und warum nicht sowas und an den Heck-Klampen befestigen ?
Hits:	182
Größe:	39,1 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 27.04.2014, 11:37
SHS SHS ist offline
Hatte ich sogar mal ausnahmsweise mit einem geliehenen gemacht und hat super funktioniert. Die Sache ist nur das Seil schleift ständig oben über das Boot und wenn man weiter ausholt kann es sich in dem abgesetzten Bereich für den Motor verfangen. Als dauerhafte Lösung wollte ich daher eine alternative finden.
Alt 27.04.2014, 12:32
Ich hätte da Bedenken, dass der Antrieb durch das relativ straffe Seil nicht mehr so ohne weiteres lenkbar ist. Der Außenborder sollte schon frei von irgendwelchen Hindernissen sein. Und leg auf keinen Fall ein Seil um den Antrieb da wirken Kräfte die können schon einigen Schaden anrichten. Das Problem mit der oberen Befestigung würde ich durch eine zusatzliche Verstärkung von innen lösen. Zum Beispiel ein ausreichend großes Holzbrett oder Edelstahl.
Gruß Sylvio
Alt 27.04.2014, 13:09
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
oder sowas hier
http://www.turboswing.com/de/produkte/faq/
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 27.04.2014, 14:51
Selstverständlich gehört unter die Verschraubung noch ne anständige Verstärkung, z.B. in Form einer aufgeklebten Sperrholz- oder Metallplatte.
Dachte das ich das nicht unbedingt erwähnen musste...
Marco,
Alt 27.04.2014, 15:09
dywlkr dywlkr ist offline
Boot: Sea Ray 21 SPX 4,5l
166 Danke in 84 Beiträgen
Gruß Mario
Zitat von boetli Beitrag anzeigen
Das ist natürlich die sauberste Lösung
Alt 27.04.2014, 20:59
SHS SHS ist offline
Das einem massiven Motorschaft etwas anhaben kann was ein bisschen GFK ohne Schaden überlebt geht mir nicht so ganz in den Kopf aber ich nehme es mal so hin ;)
Der Turboswing ist natürlich genial aber wie am Anfang schon erwähnt für den seltenen Gebrauch einfach zu teuer. Verstehe nicht warum das über 400 Euro kostet. Es war einfach eine geniale Idee und die Material- und Fertigungskosten sind bestimmt nur ein Bruchteil. Wenn es das günstiger gäbe würden sich das bestimmt viel mehr Leute leisten.
Denke ich werde jetzt den Vorschlag von Marco umsetzen. Edelstahl U-Bolzen in 8x100 und Metallplatten zur Druckverteilung mit ungefähr 15x8cm liegen bereit. Damit sollte es halten oder?
Alt 28.04.2014, 00:12
würde ich auch so machen, mach die Ösen so hoch wie möglich, sonst ziehst du das Seil immer durchs Wasser und das ist nicht so schön weil der Tube sich dann nicht richtig bewegen kann
Alt 28.04.2014, 01:10
Akki Akki ist gerade online
54.869 Danke in 18.285 Beiträgen
Was ist mit einem Zugmast?
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 28.04.2014, 13:16
Ich würde auch Marco seinen Vorschlag umsetzten. Ist die günstigste und sicherste Variante
Gruß Sylvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
