Alt 22.04.2014, 22:39
kevin333213 kevin333213 ist offline
Boot: Ryds 485 FC
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Ryds 485 FC
ich bin nun auch unter die Bootsbesitzer gegangen und hab mir ne Ryds 485 FC geschossen. BJ ist 2001.
Bevors nun aber los geht sind noch paar Sachen zu erledigen, dabei würde ich gerne euren Rat hören:
1. Unterwasseranstrich
Irgend ein stumpfer schwarzer Anstrich ist noch vorhanden. Kann jemand sagen, was genau das ist? (siehe Bild 1).
Ich würde gern einen gescheiten Osmose+AF (zB International Ultra EU) dran bringen. Vorher Abschleifen oder Abbeizen?
2. Halterung Persenning
Hier sind die Schrauben rausgerissen und hängen nur noch lose drin (Bild2)
Kann ich dass mit Watertide fixieren? Schraube neu eindrehen oder gleich mit in die Spachtel?
3. kleine Löcher
An einer Stelle weit oberhalb der Wasserlinie sind paar kleine Löcher. Keine Ahnung wie sowas entsteht, vermute mal dass da irgendwas scharfkantiges drangeschlagen hat!?
Watertide? Watertide + Gelcoat? Vorher anschleifen und wenn ja wie genau?
So das reicht erstmal.
Vielen Dank schon mal für eure Zeilen.
Grüße,
Kev
Hits:	203
Größe:	103,7 KB
ID:	531370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	41,8 KB
ID:	531371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	34,9 KB
Alt 23.04.2014, 21:47
Boot: Ryds 485 FC
Keine Meinungen?
Alt 24.04.2014, 23:12
Boot: Ryds 485 FC
Hat denn niemand eine Idee was für ein Anstrich dass sein könnte?
Mal abgesehen davon dass er freihand und damit unschön aufgetragen wurde, ist er ja nur noch teilweise vorhanden.
Ist es ein AF oder ein Osmoseschutz?
Ich kann gerne noch eine Nahaufnahme machen.
Alt 25.04.2014, 21:51
auf dem Bild kann man natürlich nicht erkennen was das für ein Anstrich ist, wenn die Farbe fest und tragfähig ist, kann man etwas anschleifen und mit Primocon grundieren und dann Ultra Eu aufbringen,
wenn die Farbe nicht tragfähig ist besser abschleifen
unter dem Link findest du weitere Infos von International
http://www.yachtpaint.com/Literature...D_2014_Web.pdf
die Löcher kann man gut mit Watertide abspachteln und die benötigten Löcher neu bohren wenn der Spachtel abgebunden hat, die Löcher vorher am besten
etwas mit einem 90°Senker erweitern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
