Alt 22.04.2014, 14:28
Benutzerbild von Fronmobil
60.759 Danke in 10.000 Beiträgen
Standard Scheibenwischerarm erneuern
Moin!
Ich würde gerne an meinem Boot die Scheibenwischerarme entfernen,
um diese neu zu lackieren und den unschönen Blick auf den Scheibenwischermotor
mit einer Blende abdecken zu können.
Frage:
Wie wird der Arm fachgerecht gelöst bzw. abgezogen?
Die große (21er) Schraube dient nur der Befestigung an der Scheibe.
Der Stift (?) im Kopf des Wischerarms hat keinen Imbus. An der Unterseite des Arms ist eine Feder eingespannt.
Danke für eure Hilfe.
Hits:	223
Größe:	65,3 KB
ID:	531173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	67,4 KB
Alt 22.04.2014, 15:12
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Die Welle hat eine Feinverzahnung und seitwärts sitzt eine kleine Inbusschraube im Kopf.
Alt 22.04.2014, 19:54
Tja, ich habe da alles abgesucht und bin der Meinung da ist seitlich kein Schräubchen ... ... wat nu?
Und was ist eine Feinverzahnung?
Alt 22.04.2014, 22:35
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
ich fang mal mit dem Wortspiel an:
Feinverzahnung sind ganz viele feine Zähne - Rillen auf der Welle.
Solltest du auch hinter dem Wischerarmaufsatz noch sehen können.
Sollte da wirklich kein Imbus sein - einfach gut mit WD40 einsaften, über Nacht "ziehen lassen" und dann mit Abzieher, oder wenn der nicht da ist mit ner größeren Zange "vorsichtig kraftvoll" wackeln und ziehen .....
Alt 23.04.2014, 07:43
Benutzerbild von anco
anco anco ist gerade online
6.193 Danke in 1.121 Beiträgen
ich kenne es so, dass die normalerweise in der Mitte noch ein Gewinde nach oben raus mit einer entsprechenden Befestigungsmutter haben.
Edit: Sieht bei Dir so aus, als würde dieses Gewinde fehlen, abgebrochen sein ... das Löchlein am Wischerkopf ist ja da.
Edit 2: So kenn ich das ... siehe Bsp.-Foto
Wenn der Scheibenwischer mit entsprechender Federkraft auf der Scheibe
aufliegt verkantet sich der Wischer auf dem fein verzahnten Gewinde und
lässt sich dann, insbesondere bei Korrosion, sehr schwer lösen.
Bei Dir hält er vlt. allein durch das Verkanten u. die Korrossion auf der Feinverzahnung. Den Wischer mal hoch klappen d.h. Verkantung aufheben
und versuchen den Wischer wie Ralf vorschlägt mit viel WD 40 o.ä. abzuziehen.
Wenn da nirgends eine Schraube ist, kann er ja nur durch Korrosion gehalten werden ...
Name:	Bildschirmfoto 2014-04-23 um 07.52.58.png
Hits:	282
Größe:	298,2 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Geändert von anco (23.04.2014 um 07:59 Uhr)
Alt 23.04.2014, 19:03
Danke für's Mitdenken!
Ich habe mich bisher nicht getraut mit Kraft da ranzugehen,
aber genau das werde ich jetzt mal tun. Vorher natürlich mit WD 40 anlösen.
Sieht bei beiden Wischern nicht wie abgebrochen aus. Aber da ist eindeutig mittig ein Stift in dem Loch.
Ja, und salziges Seewasser hat da wohl eingewirkt.
Ich werde am Wochenende am Boot sein und wieder berichten.
Alt 24.04.2014, 06:58
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.112 Danke in 2.649 Beiträgen
Nimm statt WD40 lieber ein Kriechöl. Normales Nähmaschinöl oder ein richtiges Kriechöl aus der Spraydose und lange wirken lassen. WD40 taugt max. (wenn überhaupt) zum Teile reinigen. Vorsichtig erwärmen und abkühlen hilft auch.
Gruß, Jörg!
Alt 24.04.2014, 07:32
WD 40 ist ein Kriechöl ...
... aber es gibt natürlich auch andere.
Liqui Moly soll sehr gute haben ...
Siehe Test ...
Hits:	192
Größe:	130,9 KB
Geändert von anco (24.04.2014 um 07:37 Uhr)
Alt 25.04.2014, 07:06
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Klaus,
ich habe meinen Arm mit so etwas abbekommen.
Link
Frag mal bei Deinem freundlichen Autoschrauber nach, der hat bestimmt
so etwas.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 25.04.2014, 22:32
Und was sagt dein Arzt und Therapeut dazu?
Ich hoffe dir geht es wieder besser.
Alt 27.04.2014, 21:02
Ich kann einen Erfolg vermelden! Danke für die Tipps.
Es war doch ein kleines Imbus-Schräubchen von unten eingeschraubt.
Hab's gleich mal rausgedreht und den ganzen Kopf für ein paar Stunden mit LiquiMoly WD 40 eingesprüht.
Dann kam der härteste Teil: Nur mit List und viel Kraft konnte ich den Wischerkopf abziehen.
Ich habe erst die Mutter von unten nach oben gedreht, damit ich was zum Abstützen hatte und
dann den Wischerkopf mit mit einem Schraubenzieher und mit einem Schraubenschlüssel abgehebelt.
Jetzt müssen die Wischerarme lackiert werden, dann ist wieder alles schick.
Hits:	236
Größe:	101,6 KB
Geändert von Fronmobil (27.04.2014 um 21:10 Uhr)
Alt 25.08.2019, 23:29
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Kannst du mir sagen wie viel Durchmesser die Schraube hat wo der Wischarm drauf kommt und vor allem was für ein Wischarm du hast. Ich suche ähnliche Wischarme
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Alt 08.09.2019, 13:57
Nein, kann ich dir leider nicht mehr sagen,
da ich meine Marex verkauft habe.
Klaus, der die Frage erst heute gesehen hat
Alt 22.09.2019, 14:31
So. Projekt abgeschlossen. Funktioniert mit dem Original Roca.
Vielen Dank euch allen
Alt 22.09.2019, 15:30
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Dieses System wird bei dem Ford Explorer bis Bj. 2001 auch verwendet.
Die Ver-/Entriegelung ist aber mit einem (Feder)Clip.
Der Wischerarm von Ford hat keine Kappe, auch kein Loch, somit von oben her geschlossen.
Hits:	153
Größe:	44,5 KB
ID:	856487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	57,1 KB
ID:	856488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	59,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
