Alt 19.04.2014, 14:53
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Standard Propellerwahl
Frage in Sachen Erfahrung mit Propellern:
Habe ich mit einem 4 Blatt 13 3/4 20P eine bessere
Beschleunigung als mit einem 3 Blatt 14 1/2 15P ?
V8 220 PS Alpha one Gen. II
Gruß Jörg
Alt 19.04.2014, 15:53
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Hey,
Sag uns doch mal was für ein Boot du hast?
Welchen Prop fährst du aktuell?
Wie ist die Höchstgeschwindigkeit?
Maximale Drehzahl?
Viele Dinge die man wissen muss bevor man was dazu sagen kann.
Aber grundsätzlich ist der Unterschied von der Steigung her schon ziemlich groß. Könnte auf das Gegenteil hinauslaufen.
Michel
Alt 19.04.2014, 17:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Nein.
Gruß aus Berlin
Alt 19.04.2014, 22:38
Boot: Bayliner 300
Standard Prop
Nein.
Welchen Faktor muss ich ändern für bessere Beschl.?
Danke
Gruß Jörg
Alt 20.04.2014, 12:10
Boot: Bayliner 300
Standard Propeller
Nein.
Also Durchmesser gut nur die Steigung kleiner
für bessere Beschleunigung?
Gruß Jörg
Alt 20.04.2014, 12:30
Checkmate fanatic
Grundsätzlich ja, der Motor sollte aber Obenrum die Nenndrehzahl nicht überschreiten.
Gruß aus Berlin
Alt 20.04.2014, 12:36
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Der 15 Zoll Prop. ist schon der richtige für dein Boot . Dein Boot ist ein kleines Wohnboot und wird nie ein Rennboot. Hatte auch mal den Vorgänger , die 2355 und viel versucht in Sache Propeller , der 15 mal 15 lief am besten .
Alt 20.04.2014, 12:39
Boot: Bayliner 300
Also meinst du der 4 Blatt bringt nix bei dem Boot?
Gruß Jörg
Alt 22.04.2014, 06:20
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
das kann man so nicht sagen, es gibt nur die Vierblatt Propeller nicht in den ganz niedrigen Steigungen.
Du solltest uns mas verraten welche Ergebnisse du mit deinem Dreiblatt erzielst, dann könnte man evtl. auch einen Tipp abgeben.
Alt 22.04.2014, 10:53
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist gerade online
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Anstelle vom Propeller mit 15" Steigung gibt es noch den 16 x 14, also 1" kleinere Steigung und VIEL mehr Blattfläche. Dieser Propeller macht in etwa dieselbe Höchstdrehzahl wie der 15 1/4 x 15, ist aber untenrum in der Beschleunigung besser.
4-Blatt-Alu-Props gibt's tatsächlich keine in den Grössen, die für Dich in Frage kommen.
Urs
Alt 22.04.2014, 19:59
Boot: Bayliner 300
Ich möchte einen 4 Blatt in Edelstahl.
Da finde ich nur einen 15 15 der für
mich in Frage kommt!
Gruß Jörg
Alt 22.04.2014, 20:16
ob der was bringt, kannst du nur selbst durch testen raus finden
in aller Regel, würde ich aber auf die Profis hören, das erspart viel Frust
Alt 23.04.2014, 06:16
Südschwede
wenn du einen 4 Blatt in Edelstahl haben möchtest, dann musst du dir einen kaufen. Erwarte aber nicht das er zu deinem Boot passt.
Wie schon mehrfach geschrieben, gib uns Daten und du bekommst eine vernünftige Empfehlung.
Alt 23.04.2014, 06:31
15 x 15 Inox 4-Blatt kenne ich nicht! Der Prop ist nicht von Mercury, oder?
Wenns unbedingt sein muss, nimm den Revolution 4 in 14 5/8 x 15. Denn kann man nachträglich noch in der Steigung reduzieren lassen auf 14 oder 13.5".
Urs
Alt 23.04.2014, 08:21
Boot: Bayliner 300
Standard Daten
Zitat von Michel1991 Beitrag anzeigen
Hey,
Sag uns doch mal was für ein Boot du hast? Bayliner 245
Welchen Prop fährst du aktuell? Vengeance 3 Blatt 14 1/2 15P
Wie ist die Höchstgeschwindigkeit? ca. 58 kmh
Maximale Drehzahl? 4750 u min
Michel
Danke sehr
Gruß Jörg
Alt 23.04.2014, 08:24
Südschwede
denn nimm einen 15'er Revolution 4
Alt 24.04.2014, 19:32
Boot: Bayliner 300
Danke sehr
Korrektur 4000 RPM
bei 55 km/H
Gruß Jörg
Alt 25.04.2014, 06:16
Südschwede
Korrektur 4000 RPM
bei 55 km/H
hui, dann wird es schwerer und mit 4 Blatt Edelstahl nicht mehr zu lösen. Ich würde mir einen 16x13 BlackMax besorgen.
Alt 25.04.2014, 07:44
Boot: Bayliner 300
Dann müsste ich auf 4400 Umdr. kommen ca!
4800 ist max. Black Max 16 12 wäre auch ok, oder?
Gruß Jörg
Alt 25.04.2014, 09:09
Südschwede
ich denke schon, ich würde mir einen von beiden besorgen und testen
Alt 25.04.2014, 21:20
Boot: Bayliner 300
Heute mit 5 Erw. 2 Kindern 60 l Wasser 100 l Sprit
55 kmh knapp bei 4400 Umin.
Und bis auf zwei drei Sekunden langsamer als leer bei
Top Beschleunigung schnell in Gleitfahrt!!
Ich glaube die Schraube ist ausreichend gut!!
Fahre wohl noch den neuen Hydrofoil SE 400.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
