Alt 20.04.2014, 20:55
Manta200 Manta200 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Radio verliert Speicher
Suche eine Möglichkeit wie ich nach Trennen der Bordspannung meinen Radio nicht immer neu einstellen muss.
Boot Bayliner 2052. Kann man irgendwie einen Puffer Kondensator einbauen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit.
Gruß Stefan
Alt 20.04.2014, 20:58
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.335 Danke in 4.294 Beiträgen
Hallo Stefan,
direkt von der Batterie eine Leitung ziehen mit Sicherung dazwischen. Am Radiostecker ist die gelbe Leitung für Dauerstrom.
Gruß Torsten
Alt 20.04.2014, 21:03
Hallo Torsten,
Geht dies auch, obwohl die Batterien mit einem Schalter abgetrennt werden?
Gruß Stefan
Alt 20.04.2014, 21:04
Na klar, direkt an den Batteriepol gehen.
Gruß Torsten
Alt 20.04.2014, 21:07
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Alternative: großen Kondensator oder kleinen Akku über Diode zuschalten, der hält die Spannung, auch wenn Batterie abgeschaltet wird.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 20.04.2014, 21:15
Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß Stefan
Alt 20.04.2014, 21:19
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
Jedes Radio hat eigentlich 2 x Plus
1 x Dauerspannung zur Erhaltung,
1 x die Versorgung, bei Bedarf
Alt 20.04.2014, 21:21
um den Speicher zu halten reicht schon eine 9V Blockbatterie
Alt 20.04.2014, 21:22
Boot: Fast alle
Ja, 45meilen, so ist das. Ich habe einen Lösungsvorschlag gepostet, der auch angewendet wird
Gruß Ulli
Alt 20.04.2014, 21:28
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
949 Danke in 517 Beiträgen
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Moin Moin
Aber der Hauptschalter unterbricht doch den Minuspol, somit ist das Bordnetz außer Funktion.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 20.04.2014, 21:34
Muss ich noch zusätzlich ein Massekabel ziehen?
Gruß Stefan
Alt 20.04.2014, 21:37
Boot: Fast alle
Moin Gert,
kennst Du das Boot resp. die Elektrik desselben
Gruß Ulli
Alt 20.04.2014, 21:49
Ist ein Kondensator die einfachste Lösung?
Welchen Typ müsste ich verwenden?
Gruß Stefan
Alt 20.04.2014, 21:53
Boot: Fast alle
Siehe #5, ist die einfachste Lösung, keine weiteren Kabel ziehen etc.
Gruß Ulli
Alt 20.04.2014, 21:59
Danke Ulli,
Aber wie groß ist
ein "großer" Kondensator ?
Gruß Stefan
Alt 21.04.2014, 10:49
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Stefan
Ein Kondensator sehe ich nicht als Lösung.
So wie ich Dich verstehe, möchtest Du den Radio nicht dauerhaft an der Starterbatterie angeschlossen haben.
In diesem Fall würde ich eine kleine USV konstruieren:
Nimm einen kleineren BLEIGEL-AKKU schliesse diesen an den Radio (Masse und Dauerplus) an. Um ihn während der Fahrt zu laden kannst du den Plus über ein Relais oder einen Schalter an das Bordnetz anschliessen.
Auf diese Weise läufst Du nicht Gefahr, dass die Starterbatterie durch den Radio abgesoffen wird. Und der Akku hält den Speicher um einiges länger weder ein Kondensator.
Gruss Wolfi
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Alt 21.04.2014, 12:24
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Nur mal so zum Gegenchecken: Wieviel mA nimmt der Radio im Standby-Betrieb denn auf?
Ich hatte meinen Neuwagen ( Zweitfahrzeug) mit 34Ah-Batterie mit einem Radio nachgerüstet. Werkstatt hatte dann - nachdem ständig die Batterie leer war- Laderegler getauscht, Batterie getauscht, bis jemand auf die Idee kam, den Radio zu verdächtigen: 45 mA im ausgeschalteten Zustand, mal 24 Stunden mal Tage....
eine 9V-Batterie macht das nicht, über Wochen wohl auch keine Kleinbatterie. Und ein Kondensator ist m.M. das sinnloseste, nur beim Anschalten der Bordbatterien gibt es - ja nach seiner Größe und dem Ladezustand - einen großen Blitz.
Bevor ich groß was umbauen würde, Radio testen und Vorschlag aus Post 2 realisieren, direkt vor dem Hauptschalter an den Pol gehen, oder, wenn Sicherheit = absolute Spannungslosigkeit bei Hauptschalter aus weiterhin sein soll, evtl. nach einem anderen Radio suchen, der einen nichtflüchtigen Speicher hat.
Alt 21.04.2014, 22:56
45 mA sind auch schon recht viel, in aller Regel brauchen Radios in Stand By nur ein paar mA da reicht eine kleine Batterie immer,wenn es nicht anders geht
modernere Radios speichern die Sender im RAM dadurch brauchen die überhaupt keinen Dauerstrom mehr
Alt 21.04.2014, 23:05
Boot: Fast alle
Es geht nicht um den standby- strom des Radios, sondern 'nur' um den Strom, den der verlangte Dauerplus braucht. Bei meinem alten Philips sind das <1mA.
Gruß Ulli
Alt 21.04.2014, 23:24
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Ich habe auf dem grossen Boot ein JVC KW-XR811 und hatte das gleiche Problem.
Ich habe einen handelsüblichen kleinen Billig 9Ah-Akku genommen.
Dazu eine Gleichrichterdiode in Metallausführung mit M8 Gewinde.
Das habe ich lose verdrahtet auf einer kleinen Aluplatte, die als Kühlkörper dient.
Das Dauerplus des Radios hängt am kleinen Akku. Der kleine Akku wiederum hängt mit der Diode am Bordnetz.
Bei eingeschaltetem Strom sind normalerweise im Bordnetz 14 + x Volt, davon kommen runde 13 Volt durch die Diode am kleinen Akku an.
Das reichte bislang, um den Akku und den Radiospeicher am Leben zu halten.
Auch über mehrere Wochen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
