Alt 20.04.2014, 13:04
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Standard Langauflagen mit Reifen - aber wie nutzen?
Habe meine Langauflagen neulich mal gedreht/vertauscht und jetzt liegt das Boot nicht mehr vernünftig auf, ok, halt wieder zurück. Aber wie nutzt man denn die aufsteckbaren Reifen???Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	36,9 KB
Heiko
Alt 20.04.2014, 16:31
Boot: Scharping 33
Keiner einen Tip, wozu ich die Reifen aufstecken kann? Sitzen auf der Außenseite der Langauflagen und kippen nach außen weg...
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
Heiko
Alt 20.04.2014, 17:19
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Die Reifen sollen das Boot zentrieren.
Auf den Fotos kann man sehr gut erkennen, wie die außenseitigen
Reifen wegklappen!
Gesendet mit keinem HTC One mit Tapatalk
Alt 20.04.2014, 19:28
Boot: Scharping 33
Hmm, kapier ich noch nicht ganz. Auflage geht ja nur ohne Reifen! Also muss ich beim Slippen die Reifen dranmachen, wenn ich den Trailer ins Wasser fahre und für die Straße dann wieder abnehmen?
Heiko
Alt 21.04.2014, 00:08
wo sind denn da Reifen ?
Alt 21.04.2014, 03:45
Boot: Scharping 33
Die Reifen können auf die Achsen aufgesteckt werden, die somit eigentlich jeweils außen neben den Langauflagen wären. Ich mache mal ein Foto...
Heiko
Heiko
Alt 21.04.2014, 06:41
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Hallo Heiko,
kann es sein, dass die "Reifen" zum leichteren Slippen aufgesteckt werden sollen, und Du mit Deinem Trailer nicht so weit in das Wasser musst, bis das Boot aufschwimmt.
Das Boot könnte dann vielleicht auf den "Reifen" in das Wasser rollen ?
Dietmar
Alt 21.04.2014, 08:31
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.240 Danke in 556 Beiträgen
Ist vielleicht nicht für Räder gedacht ?
Geändert von JoKei (21.04.2014 um 21:36 Uhr)
Alt 21.04.2014, 21:27
wenn man die Langauflagen etwas runter gedreht hat,
braucht man die Räder ja eigentlich nicht mehr, also mir währe das zu umständlich, entweder die Räder bleiben permanent dran und erfüllen irgend einen Zweck, oder die kämen bei mir ab
möglicherweise sollen die Räder das Boot zentrieren oder was ähnliches
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
