Alt 18.04.2014, 23:25
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
Standard Wieviele Stunden hat euer Motor? Was ist möglich?
Ich wollte mal Fragen, wie das mit den Betriebsstunden ist, ich habe gerade ein Boot gekauft, mit Volvo Penta 5.0l V8, das ist aus 1. Hand, und hat 350 Stunden gelaufen, mir wurde gesagt, das es nicht viel sei???
Was meint ihr?
Was laufen die Motoren so?
Wieviel Stunden hat euer drauf?
Alt 19.04.2014, 00:00
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Hallo ?
Ich meine, dass diese Frage wenig verwertbare Informationen bringen wird.
Generell sind 350 BS nicht viel, um das mal so allgemein zu formulieren. Um das zu bewerten sind noch weitere Infos wichtig:
- das Alter des Motors
- wurde der Motor regelmässig, professionell und gemäss den Herstellervorgaben gewartet.
- gab es längere Standzeiten
- Salz- oder Süsswasser
Da der durchschnittliche Bootsmotor im Jahr nur zwischen 20und 50 BS läuft, sind es also nicht die Stunden, die kritisch sind. Wichtiger ist eine professionelle Wartung und Pflege, da ja eher die vielen Stunden des nicht Nutzens (Standzeiten) den Motor altern lassen.
Ich habe nach 2 Jahren jetzt ca. 160 BS auf der Uhr.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 19.04.2014, 00:05
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Ich hab 'nen Yanmar Diesel (100 PS), 18 Jahre alt, hat ca. 4500 Stunden gelaufen, läuft wie 'ne Eins. Kann man aber wohl nicht wirklich vergleichen ..
Gruß Heinz-Dieter
Alt 19.04.2014, 08:00
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Hi Heinz-Dieter,
deine Anzahl an Betriebsstunden möchte ich auch gerne erreichen.
Mein Yanmar 4 LH-HTE Diesel hat jetzt 1000 Stunden runter.
Welchen Motor hast du?
Alt 19.04.2014, 08:04
+ Diesel oder Benziner
+ Welle oder Z-Antrieb
Alt 19.04.2014, 08:12
Mein Boot ist aus 88... Sowie der Motor, es ist ein Benziner mit Z-Antrieb... Wurde immer gewartet, und ist im sehr guten Zustand, springt sofort an, läuft wie eine eins...
Alt 19.04.2014, 08:15
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Ford Diesel 2723E, Bj. 1988, 6 Töpfe, 6l Hubraum, 105PS, 4300h
Läuft einfach.
Robert
Das sind also in 25 Jahren durchschnittlich 14 Stunden pro Jahr?
Erstaunlich wenig.
Alt 19.04.2014, 09:32
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Zitat von bin_einfach_da Beitrag anzeigen
... Volvo Penta 5.0l V8, ... 350 Stunden gelaufen, mir wurde gesagt, das es nicht viel sei???Was laufen die Motoren so?
Generell kann man sagen: Bootsmotoren fährt man nicht kaputt, sie stehen sich kaputt.
350 Stunden x 40 km = 14.000 km. Da ist so ein V8 gerade mal eingefahren. Selbst 1.000 Stunden entsprechen gerade mal 40.000 km.
Viel schädlicher ist es , wenn der Motor nur hin und wieder läuft, sonst nur steht und das noch in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit vielleicht sogar noch salzhaltiger. Korrosion und Kondensat sorgen für hohen Verschleiß.
Monatelange Standzeiten belasten die Lager im Motor und mangelhafte Wartung, weil teuer, kommt häufig noch dazu.
Alt 19.04.2014, 09:50
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
141 Danke in 70 Beiträgen
Standard Betriebsstunden Bootsmotor
Hallo, wie von vielen schon angesprochen, ist das Problem bei Bootsmotoren eher die Standzeit und die Tatsache, dass, besonders PS-stärkere Motoren in Verdrängern (genügen würden 3-5 PS pro Tonne), fast immer untertourig gefahren werden, also nicht im idealen Drehzahlbereich. Das in Summe begrenzt eher die Lebensdauer als die Anzahl der Betriebsstunden. Ich fahre einen über 30-Jahre alten Mercedes-Unimogmotor (80PS) mit jetzt etwa 3500 Betriebsstunden. Der Motor läuft wie eine EINS und hält sicher noch mehr als doppelt solange. Grüße Klaus
Alt 19.04.2014, 10:40
Also, das siehst Du an Deinem Beispiel recht schön, wieviel so ein Boot häufig bewegt wird. Nämlich sehr wengi. Das mit dem sofort anspringen und läuft wie eine 1, ist trotzdem nicht unbedingt sehr aussagekräftig.
Was in Deinem Fall jetzt aber sicher Pluspunkte sind, ist die Tatsache, dass das Boot 1. Hand ist. Wer sein Boot solange hat, der hegt und pflegt es in in der Regel auch gut. Wenn der Eigentümer jetzt noch die ganzen Arbeiten durch Rechnungen belegen kann, dann kannst Du ja schon hinter viele Punkte einen Haken machen.
Was noch zu klären wäre:
- Boot ein Wasserlieger, oder Trailerboot?
- Zustand des Bootsrumpfs
- Was macht denn das Boot sonst so für einen Eindruck (Polster, Innenleben usw.)
- Wo war das Winterlager?
- Dein "Motortest", hat der im Wasser im Rahmen einer Probefahrt stattgefunden?
- Wurde der Antrieb genau so gewartet wie der Motor?
Im Zweifelsfall mal fragen, ob jemand mit Bootfachwissen das gute Teil mal mit besichtigt/Probe fährt.
Hast ein paar Bilder geschossen, die würden mich (und evtl. 2 - 3 Kollegen hier) jetzt einfach so mal interessieren
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 19.04.2014, 15:25
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Erfahrungsberichte
1.) mercruiser 4,3 l V6 mit 300 BS , BJ 1997, hat sich bei der Probefahrt anlässlich des Bootskaufs mit Pleullagerschaden verabschiedet........Boot hatte nur einen Vorbesitzer und war super gepflegt, wurde jährlich nur für drei Wochen Sommerurlaub benutzt und sonst in Halle aufbewahrt.....totgestanden???
2.) mercruiser 5.0 MPI mit Zweikreiskühlung, ersetzte den vorgenannten und läuft seit 180 Std ohne jedes Problem.....Öl u d Filterwechsel jährlich, Impeller alle zwei Jahre...
3.) 2x Volvo Penta Diesel md 2040 an Saildrives im Katamaran 43 Fuss, wurden nach 10 Jahren und ca 5500 Std ausgebaut und nach generalüberholung wieder eingebaut, laufen seither wieder wie neu und ohne Probleme (Kosten für 2 Maschinen inkl aus- und einbau & Märchensteuer ca 12000.- Teuro)
4.) Volvo Penta Diesel mit 70 Ps an Welle auf Benetau Oceanis Clipper 473 wurde vor Atlantik überquerung ausgebaut und Überholt, ca 3700 BS Bj 2005 , Kosten ca 8000.- inkl aus und einbau.......
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (19.04.2014 um 18:37 Uhr)
Alt 19.04.2014, 15:40
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
205 Danke in 95 Beiträgen
Mein DAF 475, 6-Zyl. Diesel ist Bj. 75, wie mein Boot auch. Ich selbst habe damit in den letzten 3 Jahren ca. 900 BS. gefahren. Nach Angaben meines Vorgängers hatte dieser ähnliche Fahrtzeiten. Der Motor läuft wie eine eins, qualmt halt erst mal wenn er noch kalt ist.
Alt 19.04.2014, 17:03
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.441 Danke in 797 Beiträgen
Ein DAF der nicht qualmt ist kaputt
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
