Alt 18.04.2014, 14:26
coronet 58 coronet 58 ist offline
Boot: coronet 24 cabin
26 Danke in 5 Beiträgen
Standard Klacken beim Gang einlegen VP 270
Wenn ich den Vorwärts- oder Rückwärtsgang bei meinem Boot einlege, Volvo Penta 270,klackt es immer recht laut.Ist das normal, oder ist da was im Argen?
Alt 18.04.2014, 14:31
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wie hoch ist deine Leerlaufdrehzahl?
Alt 18.04.2014, 14:33
500 Umdrehungen
Alt 18.04.2014, 14:35
45meilen 45meilen ist offline
34.001 Danke in 12.627 Beiträgen
Zitat von coronet 58 Beitrag anzeigen
500 Umdrehungen
Kann ich kaum glauben
welcher Motor
Alt 18.04.2014, 14:36
Boot: Rettungssloep
4.085 Danke in 1.841 Beiträgen
Bis zu einem gewissen Grad, ist dies Geräusch normal.
Natürlich stellt sich die Frage in welchem Zustand ist die Dämpferplatte und wird der Kupplungs- sprich Schaltungsvorgang hydraulisch , oder mechanisch , via Seilzug getätigt.
(Albert Einstein)
Volvo Penta AQ 205 270er Antrieb
Alt 18.04.2014, 14:38
Über Seilzug
Alt 18.04.2014, 14:39
Überprüfe mal die Drehzahlmesser
Unabhängig davon tippe ich dann am ehesten auf ein ausgeschlagenes Kreuzgelenk, oder ein defektes Lager in der Glocke
Alt 18.04.2014, 14:45
Ok du meinst das die Leerlaufdrehzahl in Wirklichkeit höher ist,ja das kann durchaus sein,weil der Motor auch im Standgas sehr schnell fährt,also er dreht wahrscheinlich höher als mein Drehzahlmesser mir anzeigt, bei Vollgas komm ich auf ca 3300 umdrehungen,wie hoch dreht so ein Motor eigentlich?
Alt 18.04.2014, 14:55
Boot: Rettungssloep
Wenn die Drehzahl erheblich zu hoch ist, d.h. über 800-850 U/min, wirst Du den Fehler schon gefunden haben.
(Albert Einstein)
Alt 18.04.2014, 15:02
Ja Klasse,das wird das Problem sein,ich muss die Leerlaudrehzahl kleiner stellen,dann wird er auch nicht mehr so flott losschieben.Ich dachte immer 500 Umdrehungen im Standgas das passt schon aber der Drehzahlmesser wird wahrscheinlich falsch anzeigen er zittert auch in bestimmten Drehzahlbereichen.Vielen Dank Otto
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
