Alt 16.04.2014, 21:27
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard Wie messe ich den Getriebeölstand eines Merc Alpha One?
Moin zusammen,
könnt Ihr mir sagen wie ich den Ölstand eines Merc Alpha One feststellen kann?
Mit einen Stück draht durch die Vent Schraube...oder wie?? Einen Peilstab wie bei einem Volvo Z gibt es ja wohl nicht..
Vielen Dank für einen Tipp.
dinomaus
Alt 16.04.2014, 21:55
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.766 Danke in 3.209 Beiträgen
Bei meinem Merc hatte ich im Motorraum einen Behälter der den Getriebeölstand angezeigt hat (ist anders als beim Volvo Z...).
Berni
Alt 16.04.2014, 22:38
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
hat der Motor einen Getriebeöl-Monitor? (Plastikbehälter über der LiMa..)
Ölstand bis Markierung….
oder oben am Gehäuse Getriebe eben nen kleinen Peilstab?
Grüße von Herbert
Alt 16.04.2014, 22:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Genau so, ............ und nicht anders.
Der Ölbehälter ist bei mir in der Nähe der Trimmpumpe.
Gruß Alex
Alt 16.04.2014, 23:16
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Wenn es ein alter ist, dann hat er kein Behälter. Dann muss man in das obere Schraubenloch schauen.
Micha
Alt 16.04.2014, 23:30
wenn du keinen Ölbehälter im Motorraum hast, am besten an der Ablassschraube eine Getriebölpumpe anschließen und bei offener Entlüftungsschraube etwas Öl nachfüllen, wenn es oben raus kommt sofort die Entlüftungsschraube mit neuem Dichtring wieder reindrehen
Alt 17.04.2014, 07:13
der Alpha Gen. II, der Serie ohne Monitor ausgeliefert wurde, hat im oberen Deckel einen Peilstab.
Wurde aber schon gesagt.
Wenn der Antrieb mal getauscht wurde, ist alles möglich.
Gruß Alex
Alt 17.04.2014, 14:11
Boot: Windy 23 FC
Moin zusammen,
besten Dank für die vielen Infos. Der Z hat keinen Peilstab und es ist auch kein 'Ölmonitor' im Motorraum zu finden. Also werde ich von unten etwas Öl auffüllen und schauen das es oben wieder etwas herauskommt.
Holger
Alt 17.04.2014, 14:19
Zitat von dinomaus Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Holger
Jo, dann hast du einen ganz alten. Die neuen Gen II haben den Monitor.
Micha
Alt 17.04.2014, 14:20
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin zusammen,
Moin!
Genau, wenn man die obere Belüftungsschraube herausdreht, muss Getriebeoel herauslaufen.
Wenn nicht, nachfüllen und hoffen das es nicht schon zu spät ist.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
