Alt 16.04.2014, 15:39
AndyYpsilon AndyYpsilon ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Elektrik - Spannungsabfall bzw. Erhöhung
ich habe ein interessantes Problem mit meinem neuen 12V Fernseher im Boot.
Und zwar hatte ich ihn zum Test an meinem 12V Fremdstart Booster getestet, der núr zu 20% geladen war. Bild ging, aber es kam kein Ton. Spannung war 12,1V Dann den Booster ans Ladegerät gehangen, Spannung war 13,7V Fernseher klappte inklusive Ton.
Dann hab ich den Fernseher ins Boot installiert ungefähr 8m von der Batterie entfernt. Leitung gezogen. Spannung am Fernseher gemessen. 12,4V - eingeschaltet.
Nur Bild, kein Ton..
Dann den Motor am Boot gestartet - 13,7V
Fernseher getestet - läuft einwandfrei.
Folglich braucht der Sound an dem Fernseher mindestens ca. 13,5V um zu funktionieren.
Schalte ich den Motor am Boot ab läuft der Fernseher ungefähr noch 3 Minuten mit Ton, dann fällt die Spannung auf 13,2 und weniger und der Ton ist wieder weg
Habt ihr irgendne gute Idee wie ich da die Spannung um 1V nach oben transformiert kriege?
Vielleicht ein kleiner Akku mit 1,2V in Reihenschaltung??
Gibts hier ein paar Hobbyelektriker unter euch?
Alt 16.04.2014, 16:32
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Schön, dass das Problem mit dem Ton reproduzierbar ist. Hättest du die Suche benutzt, wärst du über diesen Beitrag gestolpert.
Es ist nicht nur entscheidend, dass man eine neue Leitung zieht, sondern auch, was für eine Leitung man zieht. Benutze mal 6 oder 10mm² und schon klappt's mit dem Fernsehen.
Das ist Quatsch, sorge für gute 12V unter Last am Fernseher und gut ist.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.04.2014, 16:33
Chili Chili ist offline
21.962 Danke in 7.068 Beiträgen
Wenn ein 12 Volt Fernseher nicht bei 12 Volt funktioniert, dann trenne dich von dem Teil.
Die Bastelei täte mich nerven.
Wenn bessere Leitungen nicht helfen, dann ist der Suchbegriff deiner Wahl ein Step-Up-Wandler (wie z.B. ein Notebook-Auto-Netzteil):
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...00-mA?ref=list
Alt 16.04.2014, 16:45
45.275 Danke in 16.675 Beiträgen
Hast du alle Messungen so gemacht?
Alt 16.04.2014, 16:48
Wie meinst du das ob ich alle messungen so gemacht hab? Also ich hab halt mit nem multimeter am stecker gemessen.
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Alt 16.04.2014, 16:59
Ich meinte alle am eingeschalteten Fernseher.
Ich denke auch das liegt an zu kleiner Zuleitung.
Was mich etwas stört ist, daß er nach dem Motor ausschalten 3 Minuten funktioniert. Ist die Batterie schon recht alt?
Alt 16.04.2014, 17:31
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Wenn der Fernseher, wie berichtet wurde, ca 13,2V minimal benötigt, um auch den Ton zu aktivieren, hat das mit einer neuen oder alten Batterie eher wenig zu tun.
Wie lange hält deine Batterie mehr als 13,2V, wenn da so ein Verbraucher dran ist?
Wenn diese Messungen stimmen, ist der Fernseher schlichtweg für den direkten Batteriebetrieb nicht geeignet.
Helfen kann da z.B. ein günstiger Ladebooster mit ca 8A für unter 100€ oder eben ein leistungsfähiger 12V-Laptopadapter, wenn der eine Spannung von unter 15V erzeugen kann.
(dafür bekommt man eventuell schon einen für 12V tatsächlich geeigneten Fernseher...)
Geändert von tritonnavi (16.04.2014 um 17:53 Uhr)
Alt 16.04.2014, 17:54
Akki Akki ist offline
54.998 Danke in 18.339 Beiträgen
15V, die dann eh wieder einwenig zusammen brechen, dürfte der TV locker verkraften.
Alt 16.04.2014, 18:01
Ich ging eigentlich schon davon aus, daß ein 12V Fernseher sich mit 12V begnügt.
Wenn am Netzgerät 12V steht werden da vermutlich auch keine 13,5V oder mehr rauskommen und am Netz funktioniert er ja wohl.
Alt 17.04.2014, 09:29
ich gehe auch davon aus, dass sich ein 12V-Fernseher mit 12V begnügt (sogar eher noch etwas weniger)
Der TE schrieb aber, dass bei weniger als 13,2V bereits der Ton ausfällt und von daher habe ich diesen Umstand als gegeben angesehen.
So gut wie jede 12V-Batterie (natürlich auch von der Größe abhängig) fällt schon bei geringer Belastung auf unter 13,2V, so dass das Problem prinzipiell eigentlich (wenn man denn unter den relevanten Bedingungen gemessen hat) nicht an einer schwachen Batterie liegen kann, wie du es vermutet hattest.
Was m.E. nicht eindeutig ist, (das hattest du ja auch schon angedeutet) scheint die Messmethode zu sein, denn ob beim eingeschalteten Fernseher am Stecker gemessen wurde, kann ich nicht erkennen und eine Leerlaufmessung am Stecker sagt eigentlich gar nichts aus.
Die Möglichkeit eines relativ hohen Widerstands in der gesamten Zuleitung besteht daher m.E. immer noch.
Friedhelm
Alt 17.04.2014, 10:48
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Ich ging eigentlich schon davon aus, daß ein 12V Fernseher sich mit 12V begnügt....
Das Problem hatte ich auch mit einem kleinen LCD-Fernseher, den ich von über 5 Jahren gekauft hatte. Das Netzteil lieferte 13 bis 14 Volt, an der Bordbatterie mit 12 V lief das Teil nicht zuverlässig. Ich habe dann einen Notebook-Adapter vorgeschaltet und das Teil mit 15 V versorgt, dann lief alles bestens.
Bei TV Geräten scheint das kritisch zu sein, wenn sie nicht explizit für 12 V Batteriebetrieb geeignet sind (was den Preis in astronomische Höhen treibt). Andere Geräte wie DVD Player oder Sat-Receiver sind da genügsamer, die laufen auch an 12 V und etwas weniger. Ich habe vor einiger Zeit einen SAT-Receiver mit externem 12 V Netzteil für kleines Geld erworben, der läuft einwandfrei und kostete einen Bruchteil des Betrages für ein "Camping-Gerät".
Beim Fernseher ist diese Lösung kritisch, hier betreibe ich einen Standard-LCD-Fernseher über einen Wandler von 12 V auf 230 V problemlos. Auch die Verluste halten sich in Grenzen, der Wandler gibt kaum Wärme ab.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 17.04.2014, 10:55
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.811 Danke in 1.781 Beiträgen
Es gibt Gründe, warum an manchen Geräten "12V" dransteht und an anderen "10-15V".
Spannungswandler 9-18V Eingang, 12,5V Ausgang gibts ab 110,-- Euro.
Leistungen 100W/200W/360W.
Alt 17.04.2014, 15:40
...das gibt es auch mit, in diesem Fall, geeigneterer (höherer) Ausgangsspannung von 13,8V und dazu deutlich günstiger:
Carbest Ladebooster 8A, Eingangsspannung: 8 - 16V für 72€.
Alt 17.04.2014, 16:25
4000 mAmp für 6,30€ sollten doch reichen
Alt 17.04.2014, 16:49
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Akki, das ist's.
Es grüßt GINA ,
Alt 17.04.2014, 17:22
...siehe Beitrag 3 ...
Alt 17.04.2014, 17:56
Nicht schlecht.
10 Stück davon parallel und schon braucht man keinen B2B-Lader mehr und das für 63€...sollte Jörg mal in eine geschlossene Dose packen und dann als Ladewandler verhökern (try an error...)
Im Ernst:
Mal sehen wie lange der, bei dann nahezu voller Leistung, hält.
Geändert von tritonnavi (17.04.2014 um 18:03 Uhr)
Alt 17.04.2014, 18:30
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Wenn schon Englisch, dann aber richtig bitte... "trial and error"
Gruß, Alfred
Alt 17.04.2014, 18:56
Im Ernst:
Für wieviel Stromentnahme ist denn das Original-Netzteil vorgesehen?
Alt 17.04.2014, 19:32
...wieder was gelernt.
Alt 17.04.2014, 19:41
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Lass' dir nicht verarschen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
