Alt 14.04.2014, 19:31
Boot: Momentan Bootlos :-(
Standard Hilfe bei Excel Tabelle für Buchhaltung
Nun benötige ich mal das geballte wissen des
Ich habe eine Excel Tabelle zur Buchführung für ein Zinshaus.
Bisher mussten die verschiedenen Steuersätze immer Händisch herausgerechnet werden, und eingetragen.
Das muss doch auch Automatisch machbar sein!!!!
Wenn ich z.B in einem grünen Feld eintrage (E oder G), dann sollte in dem entsprechenden Feld in der Spalte L, eben dieser Wert /110*10 gerechnet werden.
Wenn in einem Roten Feld eingetragen wird (H und I), dann eben in der Spalte M /120*20
Excel müsste also die vier Spalten abfragen WO eingetragen wird, um die entsprechende rechnung im entsprechenden Feld auszuführen.
Ist das möglich, oder seht ihr eine ganz andere lösung für meine Frage????
Hits:	258
Größe:	106,2 KB
Bei Bedarf gibts natürlich auch das .xls
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 14.04.2014, 20:15
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.658 Danke in 6.458 Beiträgen
wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du nach Eintrag in den Zeilen E + G in L ein 10%iges Ergebniss der Addition beider Felder und gleichlautend von H + I ein 20%iges im Feld M
Die Ergebniss-Formel dafür würde ich ansetzen : z.B. für das Ergebnis der grünen Felder für Zeile 10 in Feld L: =Summe(E10+G10)/100*10
bzw. für das Ergebniss der roten Felder in Zeile 12 in Feld M: =Summe(H12+I12)/100*20
Gruß Heinz,
Alt 15.04.2014, 05:09
nicht ganz.
da die Rechnungen ja nicht immer in der gleichen Reihenfolge sind,
weiss ich ja nie in welche Zeile 20%ige kommen, und in welche 10%ige.
Excel soll also, je nach eintrag in die Spalten, wissen ob es die 10% berechnen und ausfüllen soll,
oder die 20%
No Wind - PROBLEM
Alt 15.04.2014, 06:08
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.243 Danke in 4.231 Beiträgen
Hallo TO,
füge doch einfach am Anfang der Tabelle eine Zeile ein, in der Du in den relevanten Spalten den Faktor 10 oder 20 einträgst. In der Formel in Spalte L verwendest Du dann nicht den Wert 10 oder 20 sondern einen Verweis auf diese Zelle (Mit $-Zeichen, damit beim Ausfüllen nicht automatisch hoch gezählt wird, als nicht h1 sondern $h$1).
Die erste Spalte kannst Du dann ausblenden oder Du machst weiße Schrift auf weißem Grund, damit sie nicht stört.
Gerhard
Alt 15.04.2014, 06:29
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Wenn in jedem Ergebnisfeld die richtige Formel steht, kommt bei nichtzutreffendem doch eine Null als Ergebns raus.
Um das schöner zu machen, kann man mit Bedingungen arbeiten: Wenn Ergebnis = Null, dann Schriftfarbe=weiß (Format>bedingte Formatierung)
Also in der ersten Zeile alle Felder berechnen, dann nur nach unten ausfüllen, dabei werden auch Bedingungen mitgenommen.(Ergebnisfelder markieren>Bearbeiten>ausfüllen>unten)
PS: Testtabelle.txt bitte in Testtabelle.xls umbenennen, sonst ist es hier nicht hochladbar.
Angehängte Dateien
Dateityp: txt Testtabelle.txt (17,5 KB, 113x aufgerufen)
Alt 15.04.2014, 08:49
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.593 Danke in 1.334 Beiträgen
Schau Dir mal die wenn-Funktion an. Außerdem kannst Du Formeln durch "&" auch aneinanderhängen.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 15.04.2014, 14:31
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
So würde ich das auch machen. Logikfunktion und Wenn-Verknüpfung. Sprich Wenn ein Feld >0 ist dann wird der entsprechende Wert in Spalte M oder L mit 10 bzw. 20 fakturiert. Wenn kein Eintrag erfolgt (also nicht >0) passiert auch nichts in Spalte M oder L
Alt 15.04.2014, 15:18
Chili Chili ist offline
21.899 Danke in 7.048 Beiträgen
Ich würde vorschlagen, den Aufbau der Tabelle mal komplett zu überdenken und an den Zielen und Bedürfnissen auszurichten.
Die wirkt so jedenfalls beim ersten Hinsehen irgendwie strubbelig und unstrukturiert.
Jetzt mit viel Formel und Logik die Struktur zu kompensieren ist in meinen Augen Arbeit an der falschen Stelle.
Ansonsten mein Vorschlag - analog zu jugofahrer - ohne großartige Logik:
In die "L" Spalte folgende Formeln: = Ex/110*10 + Gx/110*10 oder eben = (Ex + Gx)/110*10
In die "M" Spalte folgende Formeln: = Hx/110*10 + Ix/110*10 oder eben = (Hx + Ix)/110*10
x sind die jeweiligen Zeilen - Formel einfach runterziehen.
Sollte auch das gewünschte Ergebnis erzielen.
Nö, muss es nicht. Wenn nix eingetragen ist, dann steht eben eine Null als Ergebnis (die man natürlich wegblenden könnte).
Aber das sollte für das Ziel doch egal sein.
Geändert von Chili (15.04.2014 um 15:28 Uhr)
Alt 17.04.2014, 17:47
DANKE..
So funzt das wirklich!!!!
Hab wohl viel zu umständlich gedacht.
Hits:	128
Größe:	103,6 KB
Nun:
Wie kann ich die "Unnötigen" einträge ( € - )"Ausblenden" ???
No Wind - PROBLEM
Alt 17.04.2014, 20:36
Ankerwerfer Ankerwerfer ist offline
30 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Bandit,
mal ´ne blöde Frage:
Könnt Ihr in Österreich tatsächlich aus Müllgebühr und Grundsteuer
Vorsteuer geltend machen?
Grüsse
Ankerwerfer
Alt 17.04.2014, 21:26
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Das ist aber schön kompliziert und macht die Datei unnötig groß und langsam.
Menü Extras -> Optionen -> Ansicht -> Checkbox "Nullwerte anzeigen" setzen oder nicht setzen ist der richtige Weg.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.04.2014, 05:17
Zitat von Ankerwerfer Beitrag anzeigen
Hallo Bandit,
Grüsse
Ankerwerfer
Grundsteuer nicht, Müllabfuhr Ja
Hast natürlich recht... muss ich trennen
No Wind - PROBLEM
Alt 18.04.2014, 08:24
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.012 Danke in 552 Beiträgen
Hallo Bandit,
Grüsse
Ankerwerfer
Bei der Grundsteuer selbstverständlich nicht, bei Müllgebühren wird Umsatzsteuer verrechnet, daher ist die UST natürlich auch bei der Vorsteuer berücksichtigbar.
Einer der gravierendsten Unterschiede bei den auf die Mieter umlegbaren Kosten sind die Verwaltungskosten, in DE hat die der Vermieter zu tragen, in AT werden sie an die Mieter verrechnet.
Und bei den Mietverträgen gibt es noch eine dreiste Abzocke durch den Staat, nennt sich Mietvertragsvergebührung, bei einem unbefristetem Mietvertrag sind 1% der 36 fachen Monatsbruttomiete ans Finanzamt abzuliefern, bei befristeten Mietverträgen 1% der auf die Mietdauer anfallenden Bruttomiete, begrenzt auf maximal 36 Monatsmieten.
Theoretisch unterliegt die Aufteilung der Zahllast zwischen dem Vermieter und Mieter der Vertragsfreiheit, praktisch wird diese Abgabe immer der Mieter zahlen, denn wenn er damit nicht einverstanden ist bekommt der den Mietvertrag nicht!
Alt 18.04.2014, 12:32
Praktisch gesagt...
wenn der Mieter das nicht zahlen will, bekommt eben ein anderer die Wohnung
BTW:
"Menü Extras -> Optionen -> Ansicht -> Checkbox "Nullwerte anzeigen"
Da komm ich irgendwie nicht weiter.
Excel2010... da gibts nix "Extras", oder bin ich schon wieder zu dämlich???
No Wind - PROBLEM
Alt 18.04.2014, 12:47
Bei der Grundsteuer selbstverständlich nicht, bei Müllgebühren wird Umsatzsteuer verrechnet!
Meine Frage bezog sich eher darauf, ob tatsächlich Vorsteuer enthalten ist.
Bei uns hier in D ist es nämlich so, dass in Grundsteuer (wird an die Gemeinde bezahlt) und Abfallgebühren (wird ans Landratsamt bezahlt) keine Vorsteuer enthalten ist. Einzig in der Wassergebühr sind 7% enthalten. Aber auch nur im Wasser, nicht wiederum im Abwasser.
Und so wird es bei Vermietung mit dem Mieter abgerechnet.
Das mit der Mietvertragsvergebührung ist ja krass.
Grüsse
Ankerwerfer
Alt 18.04.2014, 13:37
Von 2010 war auch nicht die Rede, nur immer von .xls-, nicht .xlsx-Dateien. Aber auch da geht's natürlich:
Excelsymbol -> Optionen -> Reiter Erweitert -> Bereich Optionen für diese Arbeitsblatt -> In Zellen mit Nullwerten eine Null anzeigen
Mahlzeit
Jan
Alt 19.04.2014, 09:32
Jetz hab ichs
DANKE ans !!!!!!!
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
