Alt 13.04.2014, 19:30
Benutzerbild von Chaparral216
Chaparral216 Chaparral216 ist offline
Boot: Moonday 780WA
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ölfarbe
Hallo Kollegen, warum hat mein Öl so eine Farbe ?? Motor VP 8,1GI-B Bild links vorm ersten Ölwechsel. Nach der 2ten neuen Ladung sieht es wie rechts aus. Immer noch leicht grau
Hits:	127
Größe:	84,4 KB
ID:	529053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	39,4 KB
Geändert von Chaparral216 (13.04.2014 um 19:36 Uhr)
Alt 13.04.2014, 19:35
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
weil vielleicht Wasser drin ist?
Normal ist das nicht.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 13.04.2014, 19:36
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Wenn es so wie auf dem linken Foto milchig ist, würd ich sagen Wasser im Öl.
Dann kannst du auf die Suche gehen wo das Wasser in den Ölkreislauf kommt
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 13.04.2014, 20:02
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Eindeutig Wasser im Öl und zwar nicht wenig
Frage, wie kommts da rein
Wasserschlag
Wasserpumpe, Simmerring
Ölkühler
Kopf
Was sagt denn die Motortemp
Alt 13.04.2014, 20:17
Boot: Moonday 780WA
Motortemp. Ok mein verdacht ist der Ölkühler da auch schon der Anlasser kaputt war auf Grund eines Wasserschaden. Die Bilge war eine Zeit lang voll. Pumpe kaputt und Lenzstopfen drin. Kann man den Schaden am Ölkühler wohl optisch erkennen?
Alt 13.04.2014, 20:42
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Wie voll war denn die Bilge?
Alt 13.04.2014, 20:48
Nach dem Zerlegen sicher
Alt 13.04.2014, 21:17
Boot: Moonday 780WA
Da auch die druckwasserpumpe fest sass war die Bilge wohl sehr voll auch das Kreutzgelenk war kaputt hab ich alles schon neu. Kann es auch sein das der Motor mit meinen Spülohren nicht klar kommt bzw ich spüle direkt am Wasserschlauch vom Antrieb drücke ich evtl Wasser ins Öl?
Alt 13.04.2014, 21:27
Klar, damit kannst Du auch das Wasser ins Öl pumpen
Alt 14.04.2014, 15:17
Boot: Moonday 780WA
Was hat denn die Wasserpumpe mit dem Öl zu tun ?? Was könnte da denn kaputt sein. Ich werde heute mal den Ölkühler testen.
Alt 14.04.2014, 18:02
Zwischen Wasser und Öl sind Simmerringe, wenn die platt sind ...
Alt 15.04.2014, 06:07
Boot: Moonday 780WA
Ich denke der ölkühler ist es nicht sieht ok aus. Meine Frage ist wie käme das Wasser beim spülen mit zu hohem druck in das öl? Meinst du mit Wasserpumpe die Seewasserpumpe vorne am Motor? Wird die denn mit Öl versorgt von hinten? Ich glaube das sitzt noch ein Simmering vor der Riemenscheibe und somit gibt es keine Verbindung zum Öl.
Alt 15.04.2014, 16:52
Boot: Moonday 780WA
Hallo, so das wars. Ich habe den Kühler abdrücken lassen. Unter Druck wird Wasser in den Ölkreis gedrückt. Also der Kühler blubberte unter Wasserdruck aus den Ölanschlüssen. Ich denke eindeutig oder ??
Alt 15.04.2014, 17:53
Mit wieviel Druck hast Du denn gedrückt
Das er blubbert ist natürlich nicht in Ordnung
Alt 15.04.2014, 20:19
Boot: Moonday 780WA
Ich glaube deswegen habe ich das auch erst nach der ersten Ausfahrt bemerkt. Vorher beim laufen lassen zu hause war der Druck nicht hoch genug, da das Wasser zu kalt war. Und erst bei hoher Temp drückt das Wasser rein. Bau mal zusammen wenn der neue Kuehler da ist und dann berichte ich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
