Alt 11.04.2014, 09:21
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Geber für Fischfinder
mir ist aufgefallen, daß die Geber von verschiedenen Fischfinderanbietern immer rechts vom Prop montiert werden sollen. So jedenfalls auf den Montageanweisungen.
Meine Frage : ist das zwingend erforderlich wegen des Wasserstromes der durch die Drehung des Props hervorgerufen wird oder ist es einfach nur hübscher
Peter.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 11.04.2014, 10:35
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Das hängt meißens mit der Drehbewegung des Props zusammen.
Alt 11.04.2014, 20:15
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
Bei einem GFK Rumpf kannst Du das Ding auch innen einkleben, hab ich bei 2 Booten schon gemacht, funktioniert zuverlässig...
Alt 11.04.2014, 20:21
Aber nicht bei Echoloten mit der neuen Side Imaging Technologie!
Alt 11.04.2014, 22:41
Peter.
dem Fischfinder ist es egal auf welcher Seiter er angebaut wird,
der Grund ist in erste Linie daß die meisten Boot von der rechten Seite aus gefahren werden und die Kabel nicht reichen um auf die linke Seite zu kommen,
nebenbei haben viele Boote links die Badeleiter, und alles was leicht kaputt gehen kann, wurde ich auf der Seite nicht ans Boot schrauben
Alt 13.04.2014, 17:50
1.080 Danke in 779 Beiträgen
die Montage hat weder etwas mit der Drehrichtung des Props noch mit der Sitzposition oder gar zu kurzen Kabeln zu tun...
Das Sonar scannt immer von rechts nach links in einem gewissen Radius...würde man den Sender links verbauen,würde ein Teil nicht mit erfasst werden...
Die Anzeige läuft auf allen Geräten ja auch von rechts nach links...
Glück Auf!
Gunar
Alt 13.04.2014, 18:02
Boot: SBM 550
oder scannt er dann von vorn nach hinten
Glück Auf!
Gunar
........... heißt das, daß der Geber wenn er z.B. eingeklebt wird er keinesfalls quer montiert werden sollte scannt er dann von vorn nach hinten ?????????
Alt 13.04.2014, 18:24
Hhorace Hhorace ist offline
Boot: Quicksilver 510 80 PS Mercury
22 Danke in 16 Beiträgen
Glück Auf!
Gunar
Netter Versuch....
Nach meinen Informationen liegt es wirklich an der Drehrichtung der Schraube und der dabei entstehenden Dampfblasen (welche den Sonarempfang stören) -Kavitation.
Dieser Effekt ist bei im Uhrzeigersinn drehenden Schrauben auf der Steuerbordseite geringer zu spüren, deshalb sitzt der Geber dort.
Viele Grüße,
Mirko
Alt 13.04.2014, 18:26
Wenn du längs zum Ufer mit deinem Boot liegen willst und dann angeln möchtest,wäre das eine Möglichkeit....
Glück Auf!
Gunar
Alt 13.04.2014, 18:31
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
Völliger Quatsch der Geber wirft immer einen Kegel nach unten und alle Signale die empfangen werden sind auf dem Bildschirm von Rechts nach Links sichtbar gemacht. Hat mit Links oder Rechtsdrehender Schraube ncihts zu tun. Lediglich nicht zu nahe am Propeller anbauen damit keine Blasen unter den Geber kommen können dann verliert er das Signal. Gut zu beobachten beim Rückwärts fahren da ist immer das Echo weg.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.04.2014, 07:26
mafin mafin ist offline
Boot: Fletcher Faro Classic
Guten Morgen, die oben genannte Frage hatte sich mir auch gestellt. Da ich unsicher war, wo man nun den Geber hin bauen sollte, habe ich einfach bei Herrn Schlageter vom Echolotzentrum nachgefragt!
Zitat: Der kann ohne Probleme rechts oder links vom Motor angeschraubt werden. Kein Problem.
Somit war meine Frage beantwortet, da ich denke, das die Leute vom Echolotzentrum wissen was sie sagen.
Grüße von der Küste
Sven
Alt 14.04.2014, 09:08
Hmmmm,
die Doku z.B. zum Dragonfly von Raymarine sagt aber was anderes....
Keine Ahnung wie groß der Unterschied zur "falschen" Montage ist - aber wer will das schon riskieren....
Viele Grüße,
Mirko
Hits:	148
Größe:	22,5 KB
Geändert von Hhorace (14.04.2014 um 10:00 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
