Alt 12.04.2014, 21:16
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Staudruckgeber verstopft?
Hallo alle
habe mein Boot 4 Tage und gestern fiel plötzlich der Tacho aus. Ich nehme an, es ist irgendwas in oder vor den Staudruckgeber gekommen. Schwimmt ne Menge Dreck zur Zeit auf dem Main rum.
Kann mir jemand auf einem Bild zeigen, wo genau ich den Staudruckgeber finde? Denke mal der ist am Antrieb dran. Habe nen Alpha One, neuste Generation.
Danke Euch schon mal!
Alt 12.04.2014, 21:30
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=138190&highlight=Staudruckmesser+ Torpedo
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=196819&highlight=Staudruckmesser+ Torpedo
Grüße von Herbert
45meilen 45meilen ist offline
34.168 Danke in 12.657 Beiträgen
Staudruckgeber ist m.W. unabhängig vom Antrieb
Hängt an der Spiegelplatte, wenn dicht dann mal verkehrt rum durchpusten
Alt 12.04.2014, 21:56
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
wenn du nen Alpha One Gen. 2 hast, ist der Geber im Antrieb. Mit Druckluft durchpusten.
Aber Achtung!!!
Vorher den Schlauch am Tacho abziehen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 13.04.2014, 08:55
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, ich würde am Tacho abziehen und von da aus durchpusten.
Viele Grüße Dieter
Alt 13.04.2014, 18:36
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Genau so! Immer vom Tacho aus mit Druckluft pusten! Sonst drückt man den Dreck ja nur noch weiter in den Transom und Schlauch rein!
Mfg Michael
Alt 24.06.2014, 08:25
hat das durchpusten geholfen ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.06.2014, 14:01
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.938 Danke in 3.256 Beiträgen
Soweit ich weiß ist Frank seit zwei oder drei Tagen in Kroatien.....
Berni
Alt 24.06.2014, 19:11
Jo, aber man kann ja trotzdem mal hier reinschauen Ne, war Fehler vom Hersteller. Hatten bei der Montage die Leitung hinten am Antrieb beschädigt und mit Kabelbinder geflickt. Als ich vor einigen Wochen dann dort war haben sie es erneut mit Kabelbindern zusammengeflickt. Hielt 5 Minuten Gleitfahrt
Aber wer braucht schon nen Staudrucktacho
Gruß aus Kroatien!
Alt 24.06.2014, 21:47
@Bernie
- das wusste ich - aber danke der Info
@Frank
hab ich nämlich auch und glaube das ist verstopft von Algen Kram.
Dann werde ich das mal ausprobieren bzw. anschauen, wenn ich das Boot morgen raushole.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.06.2014, 21:55
37.400 Danke in 22.420 Beiträgen
Dirk blas einfach von oben von der Anzeige aus rein in den Druckluftschlauch. dann geht es meist wieder.
Alt 25.06.2014, 08:05
Hallo Volker, werde ich ausprobieren
Danke
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.06.2014, 12:14
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=durchblasen
am besten hier trrennen: dann kann man von beiden Seiten durchblassen; ohne die Verbindung am Instrument lösen zu müssen; viel einfacher…..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
