Alt 09.04.2014, 08:56
stampes1 stampes1 ist offline
Boot: Hellwig Taros Deluxe 60PS Mercury
37 Danke in 18 Beiträgen
Standard Wackeln von Anbauteilen und der Zugöse
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe eine kleine Fletcher 14. Beim Auswintern hab ich gemerkt, dass die Zugöse sind eine kleine Edelstahlrehling oder Aufbau lösen. Also die wackeln. Wie kann ich die wieder befestigen? Ich aber mal von innen geschaut. Der Aufbau ist mit einer Platte befestigt. Ich komme aber hier nicht dran. Schon gar nicht vorne an die Öse. Gibt's noch einen anderen Weg? Oder Möglichkeit?
Von innen versperren Holzverbauten und Ausschäumungen den Weg.
Danke für eine kurze Info
Grüße vom Main - KM 73,8
Alt 09.04.2014, 10:47
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
gerade die Bugöse ist eines der an besten befestigten Teile am Boot. Die wirst du nur von innen fest machen können.
Irgendwann hat das ja schon mal jemand gemacht, leider hat derjenige oder einer seine Kollegen dann den direkten Zugang zu der Öse hübsch verbaut.
Wenn du die Öse brauchst, wirst du nicht darum herum kommen dir den Weg von innen zu bahnen.
Vielleicht reicht ein 30mm Loch wo du mit einer geeigneten Verlängerung durch kannst.
Alt 09.04.2014, 11:10
Ok dann geh ich am We mal ran. Ich versuche mal mein Glück
Alt 09.04.2014, 15:08
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
509 Danke in 331 Beiträgen
Bei meiner Fletscher-Heckreling ist ein Gewinde in den Enden und von Bootsinnern mit einer Gewindeschraube verschraubt .
Mit der Bugöse wünsche ich dir viel Glück ...Hilfreich ist ein sehr dünner Mensch der im Boot nach vorne muß und ev. an den Füssen wieder rausgezogen wird...
Ich würde diese Arbeit nicht aleine machen ,da die Gefahr sehr groß ist nicht mehr rauszukommen ...
mfg.Fritz
Alt 09.04.2014, 16:25
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
mfg.Fritz
Um bis an die Spitze zu kommen, brauchst du sehr lange Arme und einen
dünnen Bauch.
Ich hatte beides nicht, und lag mit Krämpfe dort eingeklemmt...
Ich hatte BtB Sitze drinnen, die hab ich dann ausgebaut wegen
besserer Bewegungsfreiheit.
schöne Grüße
Tommi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
