Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 419Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 419 von 419
Alt 30.06.2013, 09:00
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Oberrheinschleusen Iffezheim - Gerstheim
Hits:	168
Größe:	77,0 KB
Hits:	171
Größe:	86,2 KB
Hits:	157
Größe:	68,8 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.06.2013, 10:57
Mohawk Mohawk ist offline
Boot: Searay 230DA
5 Danke in 4 Beiträgen
Letztes Jahr kleine Schleuse Hameln alles supi, dann weiter zum MLK nach Minden.. Erste große Schleuse meines Lebens und was passiert? Boot zu weit am Heck gehalten, Schleuse wird geflutet und der Bug stellt sich quer... ejejej war das eine stressige Situation welche natürlich selbst gemacht war.. Mein Problem war, dass die Klampe Mittschiffs so schlecht zu belegen ist, dass ich entschied die hintere zu benutzen.. großer Fehler wie ich feststellen musste..
Als ich nach oben in die Überwachungskameras der Schleuse schaute wusste ich in dem Moment dass sich die Schleusenwärter bestimmt schlappgelacht haben.. Man hat mein Ego darunter gelitten..
Leider habe ich das BooteForum erst nach meinem ersten törn entdeckt, die Tipps hier hätten mir sicherlich geholfen, so gehe ich jetzt erstmal wieder mit bauchgrummeln in die nächste schleuse. man sollte sich jedoch von solchen Erfahrungen nicht entmutigen lassen, nur durch Übung erhält man die nötige erfahrung !
Alt 01.07.2013, 21:17
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Hamburg
Tatenberger Schleuse am Hafengeburtstag im Mai 2013.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (31.10.2022 um 14:25 Uhr)
Alt 02.07.2013, 06:05
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Keine Vorschrift bzgl. Schwimmwesten tragepflicht in der Schleuse???
Alt 04.07.2013, 21:15
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Heute hat sich ein Ausflugsboot aus unbekannten Gründen im Hebewerk Arzwilwer im Schleusentor verklemmt. Die 29 Passagiere konnten alle unverletzt das Schiff verlassen.
Das Tor konnte nicht mehr geschlossen werden. Die Schifffahrt ist für unbestimmte Zeit gesperrt.
http://lorraine.france3.fr/2013/07/0...ne-282273.html
Gruss Edi
Alt 11.07.2013, 12:38
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Solch Luxus mit Schwimmpollern und ähnlichen kenne ich garnicht. Nicht mal Stangen in der Wand. Elbe Havel kanal von Niegripp nach Plaue. Die Schleusen dorthin sind nur für grosse Pötte gebaut so wie es ausschaut. Da bleibt mir mit meinem kleinen Boot nur die Leiter weil die Poller in der Wand in der Höhe zu weit auseinander liegen. Also immer mit dem Haken die Leiter hoch bzw runtergehangelt. In der Schleuse Wusterwitz wurden wir sogar alleine runtergeschleust. Da sind wir zu weit vorgefahren und wurden dann vom Wärter ein Stück zurückgepfiffen. Bei Beginn der Schleusung wusste ich dann auch warum. Bei dieser Schleuse wurde auch das Tor minimal geöffnet um Wasser abzulassen. Da hats mich ganz schön nach vorne gezogen zumal mein Bekannter neben mir an meinem Boot festgemacht hatte und ich dann beide Boote halten durfte. Da wäre nicht ein Augenblick Zeit zum umlegen der Leine gewesen. Blieb nur noch der Haken und meine Hand. Der Schleusenwärter hat sich bestimmt schlappgelacht als mein Arm immer länger wurde.
Alt 11.07.2013, 13:23
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Schleuse Linne bei Roermond ( NL)
Hits:	198
Größe:	82,5 KB
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 12.07.2013, 20:32
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
In der Schleuse Sambeck.
Wir sind rein, nach uns noch so ein Edeldampfer, Schleusentor zu, wir und der Dampfer noch nicht fest gemacht.
Gerade als wir fest machen wollten, hat der Dampfer seinen Bug und Heckstrahler in Betrieb genommen, das Boot wurde unkontrollierbar, nur mit extremer Steuerung und Motoreinsatz konnte ich eine Kollision verhindern.
Wir lagen vor dem Einsatz der Strahler parallel zur Spundwand, danach fast 90 Grad in der Schleuse.
Soviel zur ersten Schleuse diesen Jahr. Die anderen acht waren dann problemlos.
Alt 07.04.2014, 18:35
Benutzerbild von Burgbiber
Burgbiber Burgbiber ist offline
Boot: Hausboot "Biberburg"
102 Danke in 26 Beiträgen
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Über die Schleusen an der Moldau z.B.:
In Prag sind die Unterschiede zwischen Unter- und Oberwasser nicht sehr groß und deshalb verzichten die Touristenkähne (Gammelfleischdampfer) meist aufs Festmachen und lassen sich in der Schleusenkammer frei treiben (Angstschweiß garantiert, wenn man es nicht kennt!
In den Schleusen der Moldaukaskade ist sehr viel weniger Betrieb. Dafür sind diese gewaltig hoch und die Wärter scheinen vom Ergeiz besessen, immer neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellen zu wollen. Bei Bergschleusungen also auch Angstschweiß und evtl. kleinere Blessuren einplanen.
Hits:	162
Größe:	96,6 KB
ID:	527386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	77,9 KB
ID:	527387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	85,2 KB
Wassersportliche Grüße - Andreas
Besser arm dran als Bein ab!
http://www.panoramio.com/user/5506739
  #385
Alt 07.04.2014, 18:51
Leider nicht mehr nutzbar. Oberste Kammer der alten Schleusentreppe in Niederfinow.
Hits:	169
Größe:	94,8 KB
  #386
Alt 07.04.2014, 19:00
Schleuse Bobzin (Elde-Müritz).
Nie vergessen rechtzeitig die Leine umzulegen!
Hits:	224
Größe:	120,6 KB
ID:	527398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	109,2 KB
  #387
Alt 07.04.2014, 19:10
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Die beiden Kammern der Schleuse bei Rehlingen/Saar und der Blick ins Freie:
Hits:	125
Größe:	85,8 KB
ID:	527405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	97,7 KB
ID:	527407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	111,4 KB
Hits:	120
Größe:	97,0 KB
ID:	527412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	56,0 KB
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
  #388
Alt 08.04.2014, 07:05
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.384 Danke in 938 Beiträgen
Ausfahrt vom Club
Schleuse Limbach am Main
Hits:	153
Größe:	130,1 KB
ID:	527516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	153,8 KB
Grüße aus dem Frankenland
  #389
Alt 08.04.2014, 07:46
ibiscoxy ibiscoxy ist offline
Boot: Quicksilver
159 Danke in 91 Beiträgen
Sieben auf einen streich...............
Schleusentreppe von Fonserannes
MfG
Kevin.............
Geändert von ibiscoxy (21.09.2016 um 11:53 Uhr)
  #390
Alt 08.04.2014, 08:15
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Mal etwas andere Bilder von Schleusen und den Gästen oder sind das auch Charterer??
Kad
Hits:	119
Größe:	85,7 KB
ID:	527529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	51,0 KB
ID:	527530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	67,0 KB
Alt 08.04.2014, 10:49
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
tja,
irgendwo ist auch mal ne Stange mit der Wand verbunden...........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #392
Alt 08.04.2014, 11:06
Auch das gibt es und noch dazu mitten in der Saison (Ende Juli). Talschleusung Lehnitz
Wartezeit ca. 5min!
Allein!
Hits:	142
Größe:	68,9 KB
ID:	527582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	63,5 KB
ID:	527583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	74,9 KB
  #393
Alt 08.04.2014, 11:26
In Prag ist mächtig was los auf der Moldau. Während eine große Zahl von Ausflugsdampfern auf "Grün" wartet, fahren die auslaufenden Schiffe mit teilweise erheblicher Geschwindigkeit raus. Zeit ist Geld!
Natürlich hat auch dort die Berufsschifffahrt Vorrang und es ist schwer abzuschätzen, ob man noch mit einfahren darf/kann.
Am Spreebogen ist es vergleichsweise sehr ruhig.
Hits:	140
Größe:	102,1 KB
ID:	527587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	85,2 KB
  #394
Alt 08.04.2014, 11:32
Oberhalb von Prag gesehen:
Ein kohlebefeuerter Dampfer für 2 Personen + Bordkatze!
Hits:	142
Größe:	115,4 KB
  #395
Alt 08.04.2014, 11:47
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
Ich hab unserer Saartour letztes Jahr ein paar Zeitraffervideos gemacht. Eines davon zeigt die Schleusung stromabwärts von der Saarschleife kommend in Mettlach. Der Höhenunterschied beträgt hier 11m!
Schleuse Mettlach
ja, wir waren allein in der Kammer...
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
  #396
Alt 08.04.2014, 12:09
An der Talsperre Slapy wurde die Schleuse mit Beton verfüllt. Deshalb wird kostenfrei (Trinkgeld ist möglich) mit Trailer umgesetzt. Normalerweise geht das bis 2,5m Breite. Für mich (3m) machte man eine Ausnahme. Die rasante Fahrt geht dann per Traktor durchs Dorf.
Hits:	147
Größe:	90,8 KB
ID:	527591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	120,1 KB
ID:	527592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	102,3 KB
  #397
Alt 08.04.2014, 12:32
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.753 Danke in 5.917 Beiträgen
Zitat von ~Ingo~ Beitrag anzeigen
Ich hab unserer Saartour letztes Jahr ein paar Zeitraffervideos gemacht. Eines davon zeigt die Schleusung stromabwärts von der Saarschleife kommend in Mettlach. Der Höhenunterschied beträgt hier 11m[/SIZE]
Man erwartet zum Ende des Videos geradezu den großen Booiing, wenn das Untertor gegen die Wand knallt! Klasse Video!
Hier mal ein Bild aus der Schleusentreppe von Fonserannes. Durch den Trick, die nächsthöhere Schleuse gleich zur Hälfte mit zu füllen, sieht das wesentlich wüster aus, als es tatsächlich ist:
Hits:	163
Größe:	93,6 KB
  #398
Alt 08.04.2014, 12:37
Am meisten haben mich die Schleusen im Main-Donau-Kanal beeindruckt. Hier mal die Schleuse Leerstetten mit einer Hubhöhe von 24,7m. Bei der Einfahrt von unten kommt man sich vor, in den Kölner Dom rein zu fahren:
Hits:	98
Größe:	42,1 KB
ID:	527604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	86,2 KB
ID:	527605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	63,5 KB
  #399
Alt 08.04.2014, 12:42
Hier noch ein paar Bilder von der Talsperre Slapy mit betonverfüllter Schleuse. Der Stausee ist wunderschön aber für uns leider schwer erreichbar.
Hits:	144
Größe:	106,8 KB
ID:	527608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	99,9 KB
ID:	527609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	116,9 KB
Hits:	135
Größe:	92,9 KB
ID:	527611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	88,4 KB
ID:	527612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	96,3 KB
Hits:	128
Größe:	97,0 KB
Alt 08.04.2014, 12:54
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist der See aber mit Motorbooten zu befahren und man kommt auch ohne eigenes Auto und Trailer in die Moldau und dann nach Prag? Und dann natürlich auch in die Nordsee!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
