Alt 06.04.2014, 21:08
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.546 Danke in 861 Beiträgen
Standard Restpocken vom Antrieb lösen
ich habe vom letzten Jahr noch diese Pockenansätze am Antrieb.
Also im Prinzip sind alle Pocken ab, aber man sieht halt noch wo welche gesessen haben und es ist minimal etwas rauh wenn man darüber fast.
Nun ist meine Frage, ob ihr eine Lösung habt, wie ich auch noch die Reste davon abbekomme.
Mein Kumpel meinte, dass er mit einem Gemisch von Essig und Zitronat ganz gute Erfahrung gemacht hat. Darin wird ein Handtuch getränkt und dieses wird dann um den Antrieb gewickelt. Das ganze bleibt dann ein paar Tage drum und wird noch 1-2x wiederholt. Anschließend sollten die Pocken bzw. deren Restbeständen am Antrieb weg sein.
Olli
Alt 06.04.2014, 21:39
45meilen 45meilen ist offline
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Pocken sind Kalk,
Zitronensäure nicht anderes als Entkalker
Manche machen es mit breef, oder anderen Kalklösern aus dem Haushalt, manche sogar mit Salzsäure.
In jedem Fall sollte die Farbe auf dem Antrieb noch gut sein und keine Schäden haben, denn das Alu mag die Säure nicht.
In jedem Fall gründlichst nachspülen
Alt 06.04.2014, 21:44
nimm besser gleich Salzsäure,
dann ist die Nummer in ein paar Minuten erledigt
Alt 07.04.2014, 21:02
Salzsäure? Das soll gut sein?
Olli
Alt 07.04.2014, 21:18
ja das klappt super leicht,
die Säure mit einem Schwamm auftragen und etwas verreiben, die Säure fängt dann an zu schäumen und der Belag wird zersetzt, gründlich mit Wasser abspülen fertig,
Alt 07.04.2014, 21:21
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Wenn Salzsäure , dann nur mit nur 33 % Salzsäure Anteile . Und nicht zulange auftragen , das mag der Lack nicht .
Alt 07.04.2014, 21:56
ich glaube, das ist eine Nummer zu hart für meinen Antrieb und meine Hände....
Olli
Alt 07.04.2014, 22:01
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Im Prinzip hilft jeder sauer eingestellte Reiniger.
Je schärfer, desto schneller. Sanitärreiniger, Essigreiniger, Felgenreiniger(nicht jeder, es gibt auch alkalische), Zitronensäure, etc....
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 07.04.2014, 22:02
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Servus Olli
Mit blossen Händen muss man ja nicht arbeiten...
Oftmals ist kurz und intensiv schonender als stunden/-tagelang eine schwächere Dosierung.
Gut abspülen sollte generell nicht vernachlässigt werden.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 07.04.2014, 22:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.148 Danke in 6.740 Beiträgen
Der Profi verwendet Industriereiniger mit 20-25 %igem Salzsäureanteil.
Mit Pinsel verarbeitet schäumt es kurz auf und man kann die Reaktion genau verfolgen. Nach kurzer Zeit gut mit Wasser abgespült greift es den Lack nicht an.
Es sollten aber wie schon erwähnt keine Lackschäden vorhanden sein,
denn Alu mag derartige Behandlung nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 07.04.2014, 22:22
Und danach kann ich dann sofort Antifouling streichen oder muss ich erst mit Primer ran?
Olli
Alt 08.04.2014, 00:15
besser erst Primer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
