Alt 05.04.2014, 09:21
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Standard Fernglas, Fixfocus, Brille
ich habe da mal eine Verständnissfrage.
Ich habe derzeit ein 20 Jahre altes Zeiss Glas. Das wiegt gefühlte 5 Kg.
Nun möchte ich mir was kleines handliches zulegen.
Bin dann über die Gläser mit Fixfocus gestolpert.
Ich bin Brillenträger. Beide Augen unterschiedlich stark. Differenz zueinander
ca -2,00 Dioptrin.
Da die meisten Fixfoxus Gläser meistens nur einen Dioptrinausgleich haben, frage ich mich ob ich mit dem anderen Auge auch was sehe?
Ich schaue grundsätzlich ohne Brille durch das Glas.
Beim jetzigen habe ich immer den Focus so eingestellt das ich mit dem linken Auge sehen kann. Dann das Okular für das rechte Auge eingestellt.
Ist so ein Fixfocus Glas denn überhaupt etwas für Brillenträger?
Wer kann mir das mal besser erklären?
Ich hoffe Ihr versteht, was ich meine.
Grüsse von Remo
Alt 05.04.2014, 09:54
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Fixfokus-Gläser haben gar nichts zum Verstellen und sind für Menschen mit stark unterschiedlichen Augen ungeeignet. Dann gibt es noch Ferngläser mit Mitteltrieb und Dioptrienausgleich an nur einem Okular, die sich bewährt haben wenn man auf häufig wechselnde Entfernungen beobachtet. Da in der Seefahrt nur über größere Entfernungen ab 100 m beobachtet wird, haben sich hier Gläser mit Einzelverstellung an beiden Okularen durchgesetzt. Sie werden nur einmal auf einen Beobachter eingestellt und können dann von ihm immer wieder ohne Einstellung benutzt werden.
Optimal ist das Format 7x50, aber das wiegt immer ab ca. 1 kg. Es gibt auch leichtere Gläser mit ca. 500 g, z.B. 7x30 oder 7x28, aber die sind nicht gut in der Dämmerung und der Einblick ist etwas schwerer zu finden.
Alt 05.04.2014, 10:25
Boot: Scanmar 35
Vielen Dank Kurt,
Schade, ich hatte mir vorgestellt mal eben so locker mit einer Hand das Glas zu nehmen und durchzuschauen. Ohne rumgekurbel usw.
Andererseits muss ich sagen, das ich nie richtig mit beiden Augen gleichzeitig schaue.
Ein Auge ist bei mir immer zu 90% ausser Betrieb. (Vermindertes Räumliches sehen). Ich kann z.B. kein 3D sehen.
Für mich ist immer alles in 2D auch in real.
Meine Birne schafft es nicht beide Augen zu einem Bild zusammenzuknipsen.
Alt 05.04.2014, 11:22
123 123 ist offline
Auch ohne Fernglas nicht? Ansonsten kann es auch sein, dass die beiden Rohre Deines Glases nicht mehr parallel (dekollimiert) sind. Seitliche Fehler kann man noch durch Schielen ausgleichen, Höhenfehler machen das Glas aber unbrauchbar.
Falls Du ein wirklich leichtes und unkompliziertes Glas suchst, kannst Du es auch mal mit einem Opernglas versuchen. Kein Witz! Die gibt es ab 20 Euro meist in den Formaten wie 3x25. Der Unterschied von Opernglas zu Fernglas ist deutlich kleiner als der von bloßem Auge zu Opernglas. Und das Opernglas verzeiht sehr viele Seh- und Bedienerfehler, die sich beim Fernglas schon übel auswirken.
Alt 05.04.2014, 11:59
Boot: Scanmar 35
Nee ich kann auch ohne Glas kein 3D sehen.
Für mich ist alles 2 dimensional.
Ich weiss garnicht wie 3D aussieht.
Ich kann zB. keine Federball spielen, weil ich den Ball nur treffe wenn er direkt auf mich zukommt. Sofern er etwas seitlich ist, klopp ich nur Löcher in die Luft da ich den seitlichen Versatz nicht abschätzen kann.
Im 3D kino bin ich der einzige, welcher völlig unbeeindruckt dasitzt.
Alt 05.04.2014, 12:09
123 123 ist offline
Das tut mir Leid für Dich. Aber in diesem Fall wäre dann ein Fernglas unnötig und ein Monokular ausreichend und auch nur weniger als halb so schwer. Das hier z.B.: http://www.minox.com/index.php?id=9279
Alt 07.04.2014, 10:05
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Ich habe das Fujinon 7x50 mit Fixfokus. Das kann ich auf meine unterschiedlichen Dioptrien- Werte einstellen.
Ich schaue lieber ohne Brille durchs Fernglas, ist angenehmer.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 07.04.2014, 10:09
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.363 Danke in 9.844 Beiträgen
bei meinen Compass-Gläsern kann man beide Seiten verstellen, also an die unterschiedlichen Augen anpassen. Da wir unterschiedlich sehen, hat jeder eins...klappt gut.
Nur manchmal, wenn wir die Entfernung erheblich ändern, also ganz weit oder recht nah schauen, muss nachgeregelt werden.
Willy
Alt 07.04.2014, 10:34
Also ich habe das ganze günstige Glas von Seben, was hier im Forum schon mal empfohlen wurde. Habe es gerade ausprobiert. Entfernung ca. 6 m versucht ohne Brille (-3/-5 Dioptrin) ein Schild zu lesen geht gar nicht.
Mit dem Glas problemlos. Alles scharf und das Glas hat weder einen Focus noch einen Dioptrienausgleich.
http://shop.seben.com/sms/shop/index...de=view&id=150
Ach ja - bin mit dem Glas binnen unterwegs - wasserdicht ist es nicht.
Chris
Alt 07.04.2014, 10:48
Für 6m ist schon ein Opernglas überdimensioniert...
Willy
Alt 07.04.2014, 10:50
123 123 ist offline
Das Fujinon 7x50 ist kein Fixfokus-Glas. Es hat Einzelokularverstellung, wie Du ja selbst schreibst. Das ist die sinnvollste Bauweise für die meisten Wassersportler.
Alt 07.04.2014, 10:52
Willy
Es ging allein darum auszuprobieren wie sich das mit der Schärfe bei mir als Brillenträger verhält
Alt 07.04.2014, 11:07
123 123 ist offline
Gewöhnliche Kurzsichtigkeit kann mit einem Fernglas meistens problemlos ausgeglichen werden. Schwierig wird es wenn, dann eher in der Ferne. Also müsstest Du mal probieren, ob Du z.B. Details auf dem Mond mit Deinem Fixfokus-Glas erkennen kannst. Verstellbare Ferngläser haben für Kurzsichtige den sog. Überhub, der Normalsichtigen das für sie sinnlose Fokussieren über Unendlich hinaus erlaubt.
Alt 07.04.2014, 11:21
Naja - ich schau ja nicht auf den Mond - ich habe mir das Fernglas eigentlich nur gekauft um zu schleusen. Letztes Jahr hieß es vom Schleusenwärter (bei zwei Schleusenkammern) fahr hinter dem Boot "XY= in die Schleuse. Natürlich zwei unterschiedliche Boote in beiden Kammern, Namen auf die Entfernung nicht lesbar. Dumm wenn dann einmal aus der einen Kammer raus muss und um in die andere zu fahren....
Chris
Alt 07.04.2014, 11:34
123 123 ist offline
Der Mond war nur ein einfaches Beispiel für ein weit entferntes Objekt. Vielleicht kommst Du mit Deiner Kurzsichtigkeit gar nicht in den Fokus für Unendlich, aber Binnen ist das vielleicht auch egal.
Alt 07.04.2014, 12:03
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Probier doch mal diees hier:
http://www.watski.de/Fernglas-7x50-A...s-Watski-115GE
Ich bin auch Brillenträger, meine Partnerin ebenfalls. Wir kommen beide mit diesem Fernglas klar, obwohl meine Partnerin sehr starke Brillengläser hat.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 07.04.2014, 12:11
Boot: Nimbus
Da es kein Rädchen in der Mitte zu Scharfstellen hat, vermutete ich Fixfokus
Gruß Daniel
Alt 07.04.2014, 12:56
123 123 ist offline
Die Fokussierung findet bei Deinem Glas durch die Verstellung an den Okularen statt. Jedes für sich getrennt. Bei den Gläsern mit Rädchen in der Mitte werden beide Okulare zugleich verstellt. Sie sitzen dann gemeinsam auf der Okularbrücke und eines davon kann noch separat verstellt werden (Dioptrienausgleich). Das ist bequemer, wenn man mit höheren Vergrößerungen (z.B. 8-12x) auf häufig wechselnde Distanzen beobachtet. Ansonsten müsste man immer an den beiden Okularen nachfokussieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
