Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 30.03.2006, 20:08
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Standard Gel- vs. Säurebatterien
Was ist der Unterschied zwischen einer Gel- und einer Säurebatterie?
Wo liegen die Vor- und Nachteile der jeweiligen Produkte?
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 30.03.2006, 20:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Die Gelbatterie kostet das 5 -Fache einer Säurebatterie und kann in jeder beliebigen Lage eingebaut werden, auch auf dem Kopf, da sie nicht auslaufen kann. Beim Ladevorgang gast die Baterie nicht,da luftdicht verschlosse.
Etwas längere Lebensdauer, Steht jedoch nicht in der Relation zum Kaufpreis.
Meiner Meinung nach beim Boot nicht notwendig.
Alt 30.03.2006, 20:21
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Hallo Judith,
der Vorteil von Gel ist, dass die Säure in einem Gel gebunden ist, und daher nicht auslaufen kann.
Nachteil ist der Preis.
Mit freundlichen Grüßen
Volker
Volker
Alt 30.03.2006, 20:26
Fletcher Papst
Wenn man wie ich gerne rasante Rauhwasserfahrten macht , dann ist eine Gel-Batterie notwendig. Denn die " normale " batterie ist dann starken Erschütterungen ausgesetzt , die sie nicht lange überlebt.
Der Gel Batterie ist das ziemlich egal - habe diese Erfahrung selbst gemacht.
mfG
Andi
Alt 30.03.2006, 20:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Hallo Judith
Aus dem selben Grund wie Oudee verwende ich auch keine Säurebatterie.
Eine Vliesbatterie hat die gleichen Hauptvorteile wie eine Gelbatterie und ist preiswerter.(google mal)
Gruß aus Berlin
Alt 30.03.2006, 21:05
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Gelbatterien sind die technische Weiterentwicklung der Säurebatterien.
Sie sind:
+mechanisch belastbarer da auslaufsicher
+wartungsfrei (Prinzip des inneren Gasverzehrs)
+haben eine geringere Selbstentladung
+eine bessere Haltbarkeit durch ihre Zyklenfestigkeit
+bessere Umwelteigenschaften (geringere Emissionen)
-sie sind sehr teuer
-nicht so hochstrombelastbar wie Säurebatterien
-benötigen in einigen Fällen mehr Platz
-brauchen bessere Ladetechnik
...das sagt VARTA dazu!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 30.03.2006, 22:07
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
... und sind als Starterbatterien nicht so geeignet wie die Säurebatterien!
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 30.03.2006, 22:23
Boot: Saga 27AC
Gruß Dirk
Alt 31.03.2006, 06:48
Benutzerbild von divefreak
mfG
Andi
Wenn die Batterie Achtern steht ist das überhaupt kein Problem.
und die Retungsboote werden wohl härter beansprucht als viele Sportboote.
Wir verwenden seit Jahren nur noch Säure gefüllte Batterien, da die Gel_Mistdinger_ Batterien zuviele Probleme machen.
MFG René
Alt 31.03.2006, 06:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Gelbatterien sind teils auch für Startzwecke geeignet, man muß nur auf die Konstruktion achten.
Das Wichtigste aber sind die Ladegeräte. Die Leute kaufen sich teure Batterien, wollen dann am Ladegerät sparen (" der Lader vom Supermarkt ist ja soooo billig) und wundern sich dann über geringe Lebensdauer der Batterien. Natürlich sind dann meist die Batterien schuld.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.03.2006, 08:02
bastus bastus ist offline
Boot: Shark24
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich habe keine großen Erfahrungen mit GEL-Batterien, aber für AGM Batterien kann ich das nicht so stehen lassen. ich habe im letzten Jahr ca. 320€ for 2 150AH AGM-Batterien ausgegeben. Sind Blei-Säure Akkus so viel billiger?
Die Dinger funktionieren einfach und haben eine Selbstentladung, die nahe bei Null liegt.
Das ist jetzt nicht auf Deinen Beitrag bezogen, aber viele behaupten hier auch das Gegenteil.
Die Akkus sind auch als Starterbatterien geeignet, oder ist eine max. Entladerate von ca. 1000A so viel zu wenig? Was fahrt ihr für Motoren?
Viele Grüße vom Niederrhein
Jürgen
Alt 31.03.2006, 08:05
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Sind denn dann Säurebatterien überhaupt für Segler geeignet? Ich meine wegen der Krängung...
Alt 31.03.2006, 08:43
Emotion Emotion ist offline
Eher nicht! Ich würde auch auf Säurebatterien verzichten wenn die Batterie in der Kajüte eingebaut wird (Sie gasen ja).
Alt 31.03.2006, 09:21
ch4 ch4 ist offline
Sind im Normalfall kein Problem. Auch ein Auto fährt den Hang hoch und runter ohne dass die Säurebatterie ausläuft. (Kentern ist jedoch nicht so gut)
Alt 31.03.2006, 09:40
Aber die Stöße können Probleme machen. Die Platten "atmen" beim Laden und Entladen. Wenn das Blei nach unten rieselt und die Platten kurzschließt, ist Feierabend.
Ebenso bei Beschädigung der Hülle (z.B. im Sturm durch eine aus dem Stauraum ausgebüxte Konserve).
Eine Gelbatterie ist da selbst noch bei gerissenem Gehäuse funktionsfähig.
Die Gelbatterien werden ja beim Militär in Fahrzeugen benutzt (Starterbatts).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.03.2006, 09:53
ch4 ch4 ist offline
Wenn die Batterie auf den grossen Zeh fällt ist der Zeh auch kaput. (ob gel oder säure in der Batterie ist, ist da egal) aber das nur so nebenbei.
Wie alles im Leben hat die Gelbatterie Vor- bzw auch Nachteile. Entscheiden muss der Käufer selber.
PS: ich würd Säurebatterie nehmen.
Alt 31.03.2006, 10:32
Bei Säurebatterien einfach "rüttelfeste" kaufen, die sind unwesentlich oder gar nicht teuerer und sind für LKW Lader also Baufahrzeuge gefertigt, und halten schon einiges an Stößen aus...
Alt 31.03.2006, 10:44
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Standard Ladegerät für Gel Bordbatterie
Welches Netz-Ladegerät würdest du z.B. für eine 125 Ah Gel Batterie (Versorgungsbatterie) empfehlen ?
Fragt Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 31.03.2006, 10:51
cristec von www.kegel.de oder
http://www.ta-group.at/shop/themes/k...ategorieid=203
sterlin, philipi mastervolt...
Fazit: IuOu Ladegeräte mit geregelten computergesteuerten Ladestrom - evtl. noch Temperaturfühler.... meist mit mehreren Ausgängen für mehr Batterien und teilweise mit extra Ladeausgang für die Starterbatterie (Cristec)
(edit:erschreckend was man für schreibfehler macht!)
Alt 31.03.2006, 10:52
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Wenn aber eine Gelbatterie mal tiefentladen ist ist sie schrott!
Bei einer Säurebatterie kann man schon mal glück haben das sie dann noch funzt.
Hab ich mal gehört.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 31.03.2006, 11:48
raccoon raccoon ist offline
186 Danke in 84 Beiträgen
Wir hatten mal bei einer 9 mon. alten Säurbatterie einen Riß im Gehäuse, die Sauerei in der Bilge war mehr als unangenehm,. Die Ursache dieses Risses wurde nie geklärt. Seither kommen uns nur noch Gelbatterien aufs Boot (natürlich mit dem entsprechenden Ladegerät9
lg
Claudia
Alt 31.03.2006, 15:41
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hab ich mal gehört.
genau umgekehrt, eine Gel- oder AGM-batterie kann man tiefentladen. Sie sollte aber möglichst bald geladen werden (max. 1 Monat). Allerdings geht das auf Kosten der Lebensdauer.
Eine offene Batt. ist dann meist Schrott.
Charly
Alt 31.03.2006, 15:44
Standard Re: Ladegerät für Gel Bordbatterie
Fragt Fun_Sailor
Gel- und AGM-Batterien reagieren sehr empfindlich auf Überladung. Deshalb sollte das Ladegerät unbedingt einen Temperatursensor haben.
Charly
Alt 31.03.2006, 16:03
Hallo miteinander,
danke für die Vielen und ausführlichen Antworten!
Egal ob Ihr Säure- oder Gelbatterien verwendet, nehmt Ihr ein spezielles Boots-Produkt, oder einfach eine Batterie aus dem Autozubehörhandel?
Judith
Alt 31.03.2006, 16:23
ich persönlich bevorzuge (wie oben beschrieben) rüttelfeste Batterien aus dem Kfz-Zubehörhandel und tausche lieber alle drei-vier Jahre die Batterie komplett aus. Ich arbeite mit zwei 88 Ah - im Boot sind seit letzten Jahr zwei neue 88er ... die alten waren drei jahre im Boot eine davon ist im Womobil und funktioniert bestens als Verbraucherbatterie für Licht etc. die andere fährt seit Mai letzten Jahres in einem normal genutzten PKW... und hatte diesen Winter keine Probleme gezeigt....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
